+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13845011
20.01.2013 р. відповів для Viknik
Вот можно купить на begemoto или если руки откуда надо то сам сделай), высота по центрам 28 мм из алюминия.
Змінено: 20.01.2013 р., trofim111serg
21.01.2013 р. відповів для trofim111serg
Понту ставить проставки, ведь ход от этого не увеличитса? Такие аммортики имеют ход не более 80мм.
Пробывал много минских и ИЖевских аммортов, ставил на тулу. Получаетса что минские и ижевские одинаковы, хромает только длинна,  а также сильно люфтит шток на всех китайса амортах, которые я щупал. Вес мотоцикла 128кг, и все варианты аммортов были слишком жосткие чтобы нажиматса подомной, а я вешу всего 62кг. Когда ставил один минский, тогда жосткость приходила в норму. Короче они все не годятса.
21.01.2013 р. відповів для VetalOK
Почему, "жесткость слежения дороги" от жесткости маятника зависит, вообще не понимаю "один минский" как можно ставить, для центральной он точно не пойдет, Х-образно не стало 02_sad , извините.
Вся задача аммортов, без комфорта, держать колесо как можно ближе к дорожному полотну, где вы дороги видели 01_smile .
ПыСы. про "наклон" тоже думал.
Змінено: 21.01.2013 р., olegators68
21.01.2013 р.
Добрый вечер ув.форумчане.С компом на Вы, так что извиняйте.Вопрос такой:
Товарищ купил мопед.При второй замене масла со сливного отв. выпало резиновое кольцо.В магазине при осмотре ремкомплекта(набора прокладок) кольцо эквивалентно выделенному на рис.1 Подскажите в каком районе его ЗАКОННОЕ место.Заранее благодарю.
Змінено: 21.01.2013 р., Jilyk
21.01.2013 р. відповів для Jilyk
Это кольцо под головку или под цилиндр для уплотнения маслоканала.Оно ни как не могло туда попасть со своего законного места.Вероятнее всего китайцы при сборке напортачили.Главное теперь проверить поступает ли масло в головку (открыть лючок клапана) и чистая ли сеточка маслофильтра.Если всё в норме-повода для беспокойства нету!
Не буду спорить но у меня актив, а актив и альфа разные по длине вилки задней и углу амара.
21.01.2013 р. відповів для Artem103
Спасибо за отзывчивость.Если я Вас правильно понял нужно проверить поступает ли масло в головку(путем вскрытия лючка впускного клапана)?Если поступает то забыть о все этом и не париться? 01_smile
Если почитать форум,то много чего интересного найдёте в том числе что люди находили у себя в картере.Мотор работает нормально (без посторонних шумов и т.п.)-нечего туда лезть.А то что я вам сказал-это паралельные вещи.Тоесть даже если бы ничего при сливе старого масла не выпало всёравно при первом ТО рекомендуют почиститЬ сеточку маслофильтра. А проверить поступает ли масло в головку-я делаю это частенько и слежу за уровнем масла.Масляное голодание-одна из причин поломок мотора.
22.01.2013 р. відповів для Viknik
Померил сейчас размеры между осями сайлентов свои родные - 340мм, минские(если меня не накололи) - 300мм. Видимо придется делать проставку. Резьбы нет, сайлент не откручивается, все на сварке. Никто не делал такие удлинители?
Здається вже викладав фото своїх амортів і проставок, але виложу ще раз. Для тих хто буде щось розповідати про те, що конструкція не надійна зразу відповім, так проїздив більше трьох сезонів, які були нагрузки видно на аватарі, а комфорт при їзді набагато кращий від стокових пружин.
22.01.2013 р. відповів для KLIMDSO
Из чего сделана вставка?
22.01.2013 р.
подскажите что за двигатель и его маркировку.у меня стоит 1P39FMB А Этот Какой
22.01.2013 р. відповів для Shiza
Тут почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
22.01.2013 р. відповів для User
в принципе на 2 последней фотке с низу самый последний он похож но это мало что мне говорит их щас этих двигателей до фига 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Похож на этот, 125сс. . Сфотографировал на рынке барабашова. Алюминевый цилиндр и большая голова,а так один в один как альфо-дельтовский.
Змінено: 22.01.2013 р., Akademik
22.01.2013 р. відповів для Akademik
спасибо хоть на этом 01_smile только кто что скажет так в принципе он сильно похож еще на 1P54FMI
22.01.2013 р.
еще назрел вопрос если заместо 125кубов поставить 110 кубов.у них вообще есть разница в поршневой и длинне шатуна 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 22.01.2013 р., Shiza
Є : 110 = 52,4х49,5мм(діаметр і хід шатуна)
125=54х54мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ - табличка в шапці теми.
Спасибо за ответ 01_smile  01_smile  01_smile
это он и есть (1P54FMI) только китайсы маркировки сделали шоб таможню обойти. Только вот что у него внутри на самом деле (там может быть и не 125 кубов а 110)
22.01.2013 р.
узнал у хозяина что за двигатель всетаки .и это оказался 1P153FMI 01_smile  01_smile  01_smile может кто подсказать дешовый сайт с запчастями на него.в личку напишите плиз.сайт нужен росийский 17_wink
