Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14004020
26.01.2013 р. відповів для abazoffka
Оба варианта приемлемы.Выбор за вами.Резать резьбу в любом случае,хоть под гужон,хоть под новую свечу.Моё мнение,если резать,то уже под новую.
Так я ж о чем. Я тоже такого мнения.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
26.01.2013 р. відповів для User
Гужони готові продаються з латуні(здається в бегемото), свердлиш, нарізаєш різьбу, вкручуєш гужон і в нього рідну свічку. Думаю і сам знаєш, а всі ці автомобільні і т.п. - це як повезе, можна кучу проблем на одне місце отримати за свої гроші.
В бегимото немає його.
abazoffka
26.01.2013 р. відповів для ser57207696
Сейчас и мото свечей разного калибра полно.Не обязательно авто ставить.В личку ссыль кинул.Там и гужон и свечей море.
Змінено: 26.01.2013 р., abazoffka
спасибо
26.01.2013 р. відповів для tsinik
06_question При каких делах тут помощь человеку,это совсем не та тема.Сколько я в личку пишу 05_shok  каждый день почти 03_biggrin советую.
Однако не советую сразу(если не шарит человек в электрике)делать самопальный РР и самому чего то мудрить,почему??? Потому что 99% случаев кончается плачевно,хорошо если только заменой АКБ потом отделается,советчику то конечно побоку 15_badgrin А кому то и механика такая же темная лошадка,как и электрика.Восстанавливал и скутера и мопеды ремонтированные по заочных советах 12_cray ,ремонты доходят до АБСУРДА.Да и у многих нет инструмента,крутят велосипедными ключами,ты только показывай что крутить 15_badgrin
 Из этого повторяю,что иногда лучше обратиться к понимающему человеку или на сервис,обойдется дешевле,чем начитавшись форумов испортить весч собственноручно.
 К чему остальная писанина твоя, я честно говоря, не совсем понимаю 06_question и эго и прочее...не понимайт я напора мысленных потоков ваших.
Вот тут конкретно советую,ставь М14 смело (кажисьА11 лучше,хотя ходят любые)еще ни кто из моих не пожаловался на свечу(с пробегом по 20 000км),да они ни кто и не выкручивали больше эти свечи 15_badgrin как и я снял вместе с головой на 72сс.и поставил на 110сс.сразу с свечей М14 18_good да и забыл,обкатка не обкатка,заводится с полтычка,вчера зашел(месяц не был в гараже)включил "массу"шторхнул ногой по кику,все шепчет с первого раза и зима не хилая сичас 05_shok,а техника на высоте 18_good .
  Да в личку я тебе написал, как поступить лучше в твоем случае.
Змінено: 26.01.2013 р., makar1
26.01.2013 р. відповів для Shiza
на прошлой неделе такая же история у другана на вайпере была .вышли из положения пропилив сломаную шпильку через головку.2-3 мм чтоб зацепить шпильку и выкрутил отвёрткой прямой.
как шпильки выкрутить из головки цилиндра оборваные.даже ухватиться не за что.оборваны на глушителе.двиг снят.помогите плиз 02_sad  02_sad  02_sad
Я выкрутил так:
Дреммелем прорезал на обломках шпилек под отвёртку прорези, и ударной отвёрткой( насадку тоже пришлось подточить) вывернул шпильки. Там глубина посадки миллиметров 15, ничего страшного.
Во, Vavilon о том-же пишет, если нет дреммеля, можно и ножовкой пропилить, до 5-ти мм. глубиной - не страшно.
Змінено: 26.01.2013 р., Vohuz
27.01.2013 р. відповів для ser57207696
Тем более наши свечи надежнее, хотя и дешевле, но это не порок.
27.01.2013 р. відповів для makar1
Ну если так можно, то я поставлю предыдущую голову от 72, сейчас 110. Сделаю резьбу поставлю назад.
abazoffka
А почему нельзя?Можно конечно!Ребята сколько отписывались,что оставляли головку от 72сс.Я тоже оставил.Всё работает замечательно!При установке нужно проверить,чтобы поршень не доставал до головы.Некоторые дорабатывали фаску.В моём случае ничего не дорабатывалось.Всё работает отлично!
Змінено: 27.01.2013 р., abazoffka
ilbas
27.01.2013 р.
Мужики! Вопрос образовался у меня. Чем отличаются детали с индексом SEE или OZ 70 и без этого индекса? 20_drinks
Змінено: 28.01.2013 р., ilbas
27.01.2013 р. відповів для abazoffka
Спасибо. Так и сделаю.
27.01.2013 р. відповів для milioner
Я в свой заливал до 850 гр масла (по мануалу 750 гр) - и уверяю вас ничего не случиться если перельешь слегка  то его все равно после запуска двигателя раскидает по стенкам двигателя - так что и перелива масла наши двигатели не боятся (боятся недолимва 03_biggrin
я отьездил 10 000 и сменил кольца потому что начал брать масло ,заливал 1 литрда было выше уровня но некуда не выбрасывало масло  07_dirol
По поводу перилива масла.Это как человеку бежать по воде,толи бежать по колено толи по пояс.Что легче?Масло должно быть по середине вафельки щюпа в незакрученом полоении.Однажды я вафельку утопил и сразу обратил внимание что стал проигрывать в тяге и скорости.Отсосал шприцом с трубочкой и все стало на прежние показатели.Дружок по незнанию тоже зделал перелив масла,приходит и жалуется что не едет его шторм 50 как прежде.Поставили уровень на середину вафельки и все стало ок.
разве не лучше ездить на 110голове, если она есть? Все же меньше вибрации, и жесткой работы. Или прибавка в мощи так заметна?
abazoffka
27.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Могу поспорить!Не того не другого!Но конечно это персональный случай.Китай не предсказуем и итог может быть разным.Были как восторженные отзывы,так и не очень.А товарищ ведь написал,что временно.
да, не заметил. Хотелось бы отзыв от него о головке 72сс.
Никто не знает где достать нормальные клапана, в голове 110 что купил прогорели, купил новые тоже на магнит липнут и както горело выглядели при ремонте. Я поставил с родной головы (с 72сс в 110ю). Где достать нормальных клапанов?
27.01.2013 р. відповів для fainui
Ну во первых "вафельки" бывают длинные и короткие, а насчет того что 50-100 лишних грамм масла могут украсть лошадинные силы? НЕ ВЕРЮ! (пост сотрите)
27.01.2013 р. відповів для alibay
я лично убедился что могут. Залил прошлый раз нового грамм 900, почти все. Сразу почувствовал упадок, не такой резвый, приехал домой сразу слил грамм 150. Все нормально стало. Теперь всегда с литра лью что 250 остается, и получается пол щупа(у меня короткий) и работает тогда хорошо.
 Не так все просто,ты залил новое масло,так вот новое масло очень сильно сопротивляется и давление у меня сразу зашкаливает,покатавшись немного и хорошо его нагрев,масло становится как вода и давление падает до десятых долей кг.,сразу же манометр  05_shok 3кг.зашкаливает.Конечно в начале и мотор труднее прокручивается малость,но если 150гр.масла перелить,то по уровню это будет около 5-8мм.выше,на сопротивление валам это практически не влияет.
