Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13844494
20.02.2013 р. відповів для Hard17
.... поставить электромотор вместо коленвала, эдак на 4кВт хотя бы, и 6000-8000об/мин. Возможно был бы толк поболее.  По сути КПП это тот же редуктор, только со сменой передаточных чисел (передачами). Через КПП мотору было бы намного легче крутить, и "таскать за собой" мотоцикл и мотоциклиста. А раз нагрузка поменьше на мотор, то и потребление энергии с аккумулятора должно быть меньше....
потери в коробке и на цепи со звездами сведут 4кВт к 2,5..... так что лучше как дядька сделал. за цену вопроса не поднимаю, а так очень даже ничего... но права все равно нужны А1.... до 3 кВт...
То пока не удасться сделать очень мощные и малые за размерами АКБ - переход на электромоторы не сдвинется с мертвой точки... ИМХО!
Ну, все относительно. 15 лет назад радовались 32 метрам оперативки. А теперь счет на гектары и никого не удивляет. Да и какие наши годы. Глядишь, на пепелацах будем летать на работу  03_biggrin
20.02.2013 р. відповів для Sokol
 На бронепоезде!!! 15_badgrin Коробки в скутере нет,а потери на трение в ДВС это ГРМ и ЦПГ,остальное не идет в сравнение с киловатами,большим + будет увеличеное передаточное число(вариатор,коробка) для разгона мопеда и снижения пиковых токов на АКБ.Не делают буржуи на абум,видно просчитали все заранее,не зря резина горит 18_good .Что б дымануть на "дядьковом" мопеде,нужен вагон с АКБ,да он его и не потянет 15_badgrin
21.02.2013 р. відповів для Sokol
...потери в коробке и на цепи со звездами сведут 4кВт к 2,5.....
А вот насчет этого не соглашусь! Потери на КПП и привода цепи не такие уж большие... Так как трения практически там никакого. Да, конечно, на цепи потери побольше чем в самой КПП, но они мизерны в сравнении сколько затрат силы и энергии идет в ДВС на работу ГРМ и трение ЦПГ. Эти потери совершенно намного больше, чем уходит на КПП и цепь. А еще потери идут на кручение коленвала в масле. Так, как крутится он в масляной ванне, то масло тоже создает некое соопротивление кручению коленвала. Это в свою очередь тоже потери... Так, что если использовать вместо коленвала электромотор, то есть вероятность что до заднего колеса дойдет больше лошадок, чем при такой же мощности ДВС...
22.02.2013 р.
Проявились первые признаки качества запчастей,начало капать масло из головки,поджал лючки,безполезно,выковырял уплотнительные кольца из клапанных лючков,там оказались кольца не резиновые,а каки то деревяные,поставил старые,которые еще не задубели до сих пор.Будем посмотреть на дальше.
22.02.2013 р. відповів для olegators68
Спасибо. Так и есть ( я за тормозной поршень ) -конец там где уже диск не прикасается с колодками ( при езде ).Поршенек слегка имеет ржавые места по краям они видать и тормозят.ВД-40 прыскал на поршень,не помогло.менял жидкость во всей системе,тоже -так себе.Скорей всего надо както шлифонуть края поршня. а
вот смазывать его чем? 46_popcorn
cezar
22.02.2013 р. відповів для makar1
Було таке - поставив по дві прокладки під кожну кришку і все ОК.
22.02.2013 р. відповів для User
А мне это не помогло. У нас, вдобавок, эти прокладки продавали вместе с крышечками по 13 грн, купил 2 штуки, втулил две прокладки в нижнюю крышку. Снова начало течь. Ещё и масло упустил( немного. Всмысле они тоже одеревенели и крышка ослабла, не проверять же каждые 100 метров(.
Помог герметик. Уже больше пол года катаю.
23.02.2013 р.
у меня тоже крышки пылились. Две прокладки не получалось ставить, да и вид не очень. То бывает вобще одну выдавит. Герметик, и все сухо и чисто. Даже потом закручивал, новый не мазал, все и так держит на старом. А резинки эти портятся почти с первой закрутки, они есть в наборах прокладок.
23.02.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Не сторонник я герметиков и сварок 03_biggrin потому если будет дальше утечка асла,вырежем самодельные кольца из....посмотрим,может из технической резины 06_question или из гидравлики подходящие кольца попадут.
23.02.2013 р. відповів для makar1
Можно чуток фторопластовой ленты на резьбу подмотать.
Я, в этом случае, на наждаке аккуратненько, по всей окружности, уменьшил высоту наружного бортика канавки для прокладки. Прокладку (резиновое кольцо) предварительно, конечно, вынул из лючка. Прокладка (кольцо), после установки, стала больше выступать из канавки и помогло.
24.02.2013 р. відповів для Petrovi4
извеняюсь что сюда пишу,привет всем, подскажите в чём
проблема, купил себе альфа, прошел
обкатку как нужно, на спидоке 120,
49 кубов, на третьей едет под 55-60,
как только переключаю на 4-ую
сразу сбрасывает скорость и не тянет, надеюсь на вашу помощь!
24.02.2013 р. відповів для alfa_2013
Мне кажется и нет проблемы у тебя-на дворе зима,у тебя 50 кубов.И какой пробег?
24.02.2013 р. відповів для dm883134
пробег где то 2000-3000, я по зиме на нем не катался, я где то в начале августа купил прошлого года, с полтора месяца покатался, как холодать начало поставил...а ограничитель на нём не может стоять? Или какая другая может быть проблема
abazoffka
Как вариант,банальная нехватка мощности.Если честный полтинник,то на третьей он достигает почти своей максималки.Проблема может быть в передаточных числах звёзд.Оно может быть расчитано на 72 или вообще 110сс..У меня была подобная проблема.На полноценном стрите,передаточные остались с 125-150сс.,а мотор 72сс.Тоже тух на четвёртой.А вообще нужно проделать стандартные действия вначале.Это настройка карбюратора,проверка зазоров клапанов.
Змінено: 24.02.2013 р., abazoffka
Ограничителя на мопеде нет.Если расход бензина больше 2 литров на 100 км возможная причина потери динамики- негерметичность клапанов в головке цилиндра,да и она может быть у тебя с камерой сгорания на 72сс.
Змінено: 24.02.2013 р., dm883134
а вот если поменять поршень и цилиндр большей куботуры то как будет?
abazoffka
Вы сначала проделайте предложенное!А как будет,читать здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Что ты хочешь от полтинника? Это же не мотоцикл, а мопед. 40-45, ну может 50 - вполне нормальная скорость для него. Хочешь прибавить скорости и динамики - ставь комплект на 72 сс. Мучить машинку, пытаясь взять от нее больше, чем она может дать - занятие глупое и бесполезное. Так же как и верить постам школьников о "сотне в легкую, как поставил 72".
Не боги горшки обжигают...
