Переглядів: 14004212
25.02.2013 р.
Третія Дельта 72 куб - максимум що вдавалося розігнатися 75 км 12_cray
25.02.2013 р. відповів для User
Толя доброго дня. Щось малувато біжить. Якщо з моєю вагою 95 кг 72 куби біжить 72 км.год., то з твоєю вагою він повинен злітати акі єроплан. 03_biggrin
25.02.2013 р. відповів для ukrainec
Скоро зустрінемося - звіримо спідометри 20_drinks
25.02.2013 р.
у большинства автоиномарок максималка 220 км/ч и это норма, что для них стоит 100 ехать?, вот вот ничего, хотите не отставать от машин извольте купить 400 - 600 кубовый мото который сможет конкурировать и не насиловать двигатель
Ваш КЭП  03_biggrin
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
25.02.2013 р. відповів для DED
...а вы, не затягивайте лючки "до посинения" и меньше туда заглядывайте, тогда и прокладки, будут служить не один сезон... 17_wink
 Ни Диду, 03_biggrin знаем мы сколько чего затягивать,а если кольцо пластмассовое и плавится при нагреве,принимая плоскую форму безвозвратно 12_cray динамометр не поможет.Да и клапанам я не уделяю много внимания,не заглядываю даже туда(пока не услышу),может потому и отъездил 33000км.без всяких,рекомендованных притирок и шарошек,при этом ГРМ в отличном состоянии лежит в упаковке от 110сс. 18_good
 По расходу топлива и я могу уже иметь свое мнение,на 72сс.хватало на 130км.теперь засек на 110сс.и получил 116км.при этом я езжу уже 50-60км.ч.если к этому прибавиь прогревы долгие и кувыркание по снегу на 1-2 передаче,то получим то же.Причина в том,что газа при одинаковой скорости теперь даю меньше,а скорость набираю вдвое быстрее и не разу не пришлось открывать заслонку до "крика" 15_badgrin когда двигатель рычит через открытую заслонку,в это время,кстати и потребление топлива удваивается.Отсюда и расход у молодого человека до 3 литров,все верно. 21_umnik
25.02.2013 р. відповів для makar1
...все правильно говоришь! Я прошел столько-же. Расход 1.8.-2.0 на сотню, в зависимости от ветра. Держу крейсерские обороты 6000- 6500. Выставил генератором, довольно точные показания тахометра в районе 5000 - 7000 +/- 100, на остальных врет до 2000, особенно вверху. Верю только в этом диапазоне.
25.02.2013 р.
Всем привет! Помогите разобраться. Нет зарядки акб, свет очень тусклый, я так понимаю что я езжу на акб, зарядки идет 3 вольта  . Когда купил все реле поставил новые, катушку на генераторе поставил тоже новую, толку нет зарядки нет ((( Кстати мопед Дельта 110 )
25.02.2013 р.
всем спасибо,кто откликнулся насчёт моей проблемы,понял что это нормально,не буду никуда лесть,катаюсь дальше)
посты если не пригодятся никому, то можно удалить)
25.02.2013 р. відповів для Sasiska
 Нужно знать какой у тебя генератор и РР,если генератор на постоянку РР сделан а ты поставил РР на переменный ток 05_shok как оно будет работать 06_question Есть ветка по этому вопросу отдельная,там все разжевано.
Де воно там розжовано - чиста теорія на рівні Енштейна з гіпотезами і припущеннями, я намагався щось зрозуміти, потім заплатив 50 грн електрику і він перевів на постоянку за 20 хвилин. 37_fool А людині яка не шарить в електриці аби хоч раз в таких темах нормально написали. 02_sad
Змінено: 25.02.2013 р., User
25.02.2013 р.
Доброго вечера. Присоединяюсь к предыдущему посту. Как человеку не "шарящему" в электрике понять, где гена на переменку, а где на постоянку? Думаю купить запасной РР и СDI, так теперь узнал что и РР есть на постоянку и переменку. Так от обращаюсь к Уважаемым Электрикам : объясните теперь чем отличаются эти РР, CDI или на них написано? Чтоб я мог в магазе взять в руки и сам разобрался, так, как в магазине работают такие же грамотеи как и я.
п.с. В моем мопеде в генераторе 2 катушки, свет что на малых оборотах, что на высоких одинаковый, ровный. Я так понял, что это постоянка, или нет?
25.02.2013 р.
И вопрос по ходу! Есть ли смысл покупать так называемые спортивные CDI для мопедов дельта? Видел такие стоят около 100грн.
26.02.2013 р. відповів для Sasiska
Всем здравствуйте ! Помогите ответом:
Начну с того, что начали плохо переключатся скоростя, порой "N" не находится. Решил разобрать, и при сливе масла обнаружил мелкие частици метала с картера (после увидел съеденные канавы вокруг ГРМ цепи 02_sad ). Вопрос: насколько это печально для подчипников, да и вообще как теперь понять готовы они к службе или нужно обязательно все менять и не рисковать (я к ним еще не добрался).
И второй вопрос: где можно купить съемник для ротора генератора, был в мото магазине - нет  02_sad
Или как кто без съмника снимает ?
Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 26.02.2013 р., DaFF
abazoffka
Те,кто покупал,сделали вывод,что не стоит!Там только вид и цена спортивного.И вообще,какая связь между нашими мопедами и спортом!?Разве только тренировка ума и рук.Даже если бы в этой коробочке была "правильная" начинка,всё равно смысла не вижу.
26.02.2013 р. відповів для alfa_2013
у друзей такие же, но едут на полную, у одного под 120 легко
Вам действительно 32 года? Ато в такую ерунду верите "под 120 легко", что смешно до абсурда... Эти заявленые 120км на 72сс разве что смахивает на самовнушение школьников, которые даже малейшего понятия не имеют о мощности и аэродинамике. Тут уже столько обсуждения и реальных фактов на эту тему было, что ой-йо-йой:-) Максимальная скорость всегда очень зависит о мощности двигателя, а так же коэфициента соопротивления встречного потока воздуха. 120км/час, да еще "легко" не под силу разогнать даже новому 125сс 4-тырехтактнику Минску, с мощностью мотора в 11л.с. и 5-ти ступкой КПП. Люди на таких апаратах с GPS-ом в руках, на ровном участке дороги, в безветренную погоду, максимум разгоняли 110км/ч. Что в свою очередь, как для мощности мотора 11л.с неплохо. А вы верите в 120км/час, да еще "легко" на 72сс. Я вот удивляюсь: зачем же тогда выпускают мотоциклы 250сс, если 72сс "легко 120км/час" идет? Хм...да все потому что против законов физики не попрошь! И как всегда для скорости нужна мощность. И 120км/ч, да еще и легко - под силу разве что мотоциклу класа не ниже 250сс. А вы вот никогда не замысливались над тем, почему "ВАЗ 2101" с обёмом мотора 1200сс и мощностью 64л.с - едет всего каких то 140км/ч, а не например 220км/ч? Все дело в мощности и аэродинамике.
26.02.2013 р. відповів для Hard17
У меня 107 кубов, и я вам скажу что едет он хорошо  18_good  но ни как не 120км !!! ето надо быть полным ....... что бы на нем ехать больше 80! хотя мои друзья говорят что выжимали 80 км из 110 кубового актива , но он с прямотоком, карбюратор накручен, и за сезон такой езды жопа движку !сам с ним тягался говорю честно после 70 я просто скинул и все ну его в попу такую езду! по трассе с девушкой смело иду 60 норм крейсер скорость выше крыши. Кто хочет испытать судьбу после 80 км думаю имеет смысл подумать  о покупке явы или норм мото, а мопед не держит дорогу на таких скоростях.
26.02.2013 р.
С аэродинамикой явы или ижа нужна мощность ровно 15,6 л.с. чтобы достичь скорости в 120км/час. Вес не имеет особого значения, больше аэродинамика, так как она у дельты,альфы хуже чем у ваз 2101 как не прискорбно. Нормальная копейка едет 150-160 км/час.
Я на туле умудрился достичь максималки в 115км/час, так там мощность 13л.с. в стоке, но я её немножко доработал по зажиганию и впуску.
Активка однозначно поедет быстрее дельты или альфы за щёт пластика.
Сам шас строю мопед на базе 107 кубового мотора. Так ращитываю на максималку в 80 но с хорошей динамикой, так как это возможно. Но после 80 уж слишком большое аэродинамическое сопротивление.
Для этого будут использоватса лёгкие колёса. Большая звезда взади, и прилично подниму максимальные обороты мотору, за щёт карба восновном.
Ведущую звезду буду подберать так чтобы мопед мог достичь своей максималки в 80-90км/час. Такая маленькая кубатура может достичь повышенной мощности только при очень высоких оборотах сто быстренько убьёт её. Думаю 10000 будет достаточно для китайского коленвала и ГРМ
Змінено: 26.02.2013 р., VetalOK
abazoffka
26.02.2013 р. відповів для VetalOK
Вес имеет значение!!!Как для достижения высоких скоростей и динамики в спорте имеет место  быть соотношение 1л.с. на килограмм веса?И вообще,от соотношения мощность/скорость,никуда не денешся!Это уже не лично к вам,а к фантазёрам на тему 120.Вот,читайте!Уже были и не раз приступы тему скоростей.http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-970927/#970927
Змінено: 26.02.2013 р., abazoffka
26.02.2013 р. відповів для abazoffka
Вес больше влияет на динамику разгона, на максималку я имел ввиду, вес не так сильно влияет как аэродинамика. В моём случае мот едет как с одним так и с двумя человеками 115км/час на 200кубовом двухтактнике.
abazoffka
Но тут уже кубатура!И то 120 не выходит! 03_biggrin
Да нет!Многовато это!При 6-7тысячах мотор будет ходить долго и счастливо,а 10000-это не на долго!Моя обычная езда-это 5-6 тысяч оборотов,редко 7тысяч,если нужно пойти на обгон,но это кратковременно!Тахометр конечно не поверял,но судя по показаниям он довольно адекватный.Когда было 72сс.,раскрутить больше 5тыс.на стоковых звёздах не выходило.На заменяных максимум 7тыс. получалось.Сейчас 110сс. и соотношение опять практически стоковое.Пришлось идти на обгон на подъёме,так увидел 8 на тахометре.Это было один раз пока и то в экстримальном случае!А вы говорите 10000.З.Ы.В моём случае 10000 по тахометру,соответствовало бы примерно 120км/ч. 08_lol
