-9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13491230
27.02.2013 р.
По поводу свечей.Для меня неизменным выбором остаёться Денсо.С новым мопедом стояла LG,которая рабочая и по сей день (лежит в запасе).Потом на подмену купил NGK.Начитавшись тырнета и отзывов про свечи Денсо прикупил и такие.Вот теперь стоит она уже 3-й сезон и работает на УРА!Свечи этой же фирмы стоят и на моём МТ.За сезон может 1-2 раза откручивал на предмет нагара.За всю практику эксплуатации таких мопедов мне не понравилась работа свечи с красным керамическим изолятором на мопеде друга.Мы её ставили и через 5 минут начинались перебои.Так пару раз.Потом оказалось у него прозапас лежала Денсо и NGK.Поставил Денсо и проблема исчезла.Вот после такого опыта больше доверяю свечям Денсо17_wink
27.02.2013 р.
Альфа простояла всю зиму в гараже. Зима была суровая. Потом потеплело. Но температура была примерно -5. Надо было продемонстрировать работоспособность аппарата покупателю. Кубатура (107). Аккумулятор снят на зиму. Бензин -смесь прошлогоднего 92 и "японского", слитого с Ямахи приятеля которую он купил с аукциона (то есть тому бензину не меньше года). Масло в картере -полусинтетика GT 4 T конечно же загустевшее. Признаюсь киком я "маслал" не одну минуту но ...после пары вспышек мотор завелся и хоть и коптил но после прогрева вполне нормально стартанул и проехал по гололеду вокруг гаражей. Самое смешное что до этого приятель свою Ямаху 225 сс Сероу не смог завести на тухлом бензине. А китайская Альфа завелась 62_sarcastic . Клиент приехал -убедился в исправности и заказал его перегон на завтра. На следующий день я принес в гараж строительный фен. Температура была -6. Прогрел немного феном картер и потом карбюратор. С кикстартера он завелся при первом же качке ( все на той же прошлогодней смеси) и был в последствии перегнан за 10 км. Просто хочу посоветовать. Помогите мотору в первый запуск после длительного хранения небольшим прогревом картера хотя бы чуть выше 0 градусов.
Змінено: 27.02.2013 р., Zmeyuka
27.02.2013 р.
По поводу кто что делает перед началом сезона.Так вот проблемы с мотором не замечал (заводиться БЕЗ ПРОБЛЕМ).Единственно что делаю некоторые работы,чтобы никакие проблемы не вылезли за сезон:  1.Промываю карб и естественно заново его настраюю.Заодно смотрю воздушный фильтр.
2.Проверяю и при необходимости регулирую зазоры в клапанах.
3.Меняю масло в картере.Зачастую просто подходит время(по пробегу).
4.Промываю и смазую приводную цепь,накачую колёса.
5.А дальше осматрюю мопед на всякие дефекты(может где что открутилось или болтаеться или висит провод).
Вот в основном и все работы,которые я провожу перед началом мотосезона.
В этом сезоне возникла проблемка-появилась ржавчина на амартизаторах и подножках пасажира (на блестящих местах).Сам эстетический вид моего коня очень важен для меня.Слышал,что убирают такую бяку Кока-колой.Но это так,слухи.Кто знает действующий метод и реально сам его опробывал.
abazoffka
27.02.2013 р. відповів для Artem103
Ржавчину убирает на ура-ортофосфорная кислота.Применяется для пайки.Она не агрессивна,но после обработки ржавчины,остатки её нужно смыть.Немного проступала на багажнике,протёр и всё.
Змінено: 27.02.2013 р., abazoffka
Rash
27.02.2013 р. відповів для abazoffka
 Для Артёма:
Действительно, ортофосфорная кислота в солидном количестве входит в состав преобразователей ржавчины. 25_spiteful
Смывать можно водой, создаёт на стали защитную плёнку, проникает в поры. Преобразователи ржи - это уже "спецсостав" и стоят дороже  34_wacko2
Не попутайте ортофосфорную с паяльной кислотой (это хлорид цинка, если не смоете - мопедка покроется зеленью - "расцветёт")
Змінено: 27.02.2013 р., Rash
27.02.2013 р.
Парни такой вопрос! Скиньте плиз ссылки инет сайтов с которых вы покупаете запчасти! я покупаю тут  http://motokvartal.com.ua/
27.02.2013 р.
мотоквартал
27.02.2013 р. відповів для Rash
Действительно, проще  20_drinks  Как-то не подумал... Лампа всегда под рукой... А по "козе" Вы, Макар, любитель  08_lol - автомат (вместо предохранителя) вырубаете замыканием (где-то в Ваших постах)   15_badgrin
   Сейчас катаюсь на работу и возник такой проблем 12_cray при повороте на право если крутанешь руль чуть более или тряске,вырубается весь мопед прямо на ходу,а зажигание у меня на постоянке и мотор глохнет прямо на проезжей части.Видно в жгуте на рулевой колоне протерся или переломился 06_question провод,нужно разрезать жгут 35_hang .
 Пока радует, что щелчок автоматом и мот заводится по инерции опять и еду дальше,на работу ни разу не опоздал,правда есть большая опасность воспламенения и по этому оставляя мопед сразу же сам вырубаю автомат(масса)так спокойно и надежно.
Интересно,сколько времени ты ехал бы на работу 15_badgrin если такое происходит раза три четыре 08_lol по пути 62_sarcastic Могу заверить,что одним из немногих полезных девайсов описаных на форуме и есть автоматический выключатель АКБ,которым пользуюсь каждодневно 18_good .
 С выходных займемся проводкой,козой,так сказать вплотную.Пока лопнула шпилька на глушаке(подтягивал 15_badgrin так старательно,да и ключик хороший был),приехал на
одной шпильке,выкрутил без проблем и поставил новую,законтрил обе гайки,что б больше не подтягивать,так откручивается глушак с новья,пока не поставишь по две гайки.
  Смеется тот кто смеется последним 62_sarcastic
27.02.2013 р. відповів для Sasiska
Почитай тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/.
27.02.2013 р. відповів для Direktor
Срок жизни бензина довольно не большой,до трех лет и потом он не воспламеняется в камере,потому и нельзя сделать на случай конца света запас 12_cray это мировая проблема.
Понятное дело если купить у деда из сарая еще советский бензин,то на нем далеко не уедешь,а если ему два года,то через зиму результат будет такой же 19_negative
 У меня нет с этим ни каких проблем и ни когда ничего не кручу и не регулирую,нет в этом ни какого смысла,может мой мопед по этому и ездит без поломок уже,Слава Богу,пятый год и никогда не подвел,у его даже бензин кончается при повороте на заправку 15_badgrin не раньше.
27.02.2013 р. відповів для makar1
Была у меня подобная трабла, но с задним габаритом. Не снимая  бака, снял (разрезал) защитную гофру в жгуте и обнаружил пренеприятнейшую вещь: мало того, что проводкой все эти волоски в пластмасске назвать не возможно, так еще и на месте изгиба (у рулевой колонки) провод был ТУПО состыкован металлической скобой, причем, стык явно заводской, не наши сборщики. Естественно, в этом месте и произошел обрыв. Налево повернешь - горит габарит. Направо - мрак.
А по поводу обрыва шпилек на головке  06_question . Обратил внимание, что при затяжке гаек колена глушителя лучше чуть отпустить гаечку заднего маятника. ТОгда колено аккуратно и без перекосов ложится на плоскость прокладки головки и нет пропусков газов и визуально без фанатизма притянуть. Откручивал трижды, после последнего раза еще тысячи три пробежал - нет признаков ослабления гаек. И прокладку не приходится менять.
Может и на Delta_x косяк 06_question глянь сюда:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-323841/#323841http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/323841_1.jpg?nc=134637
Змінено: 27.02.2013 р., znv
Rash
Спору нет, имелось ввиду выключение автомата чирканьем "+" по массе  15_badgrin (в тех постах). "Коза"=КоЗа=КЗ= короткое замыкание.
По электрике на своём Лидере :
1. Переложил по-новой жгут (умощнил проводку 3 проводов: масса, "+" аккума, "+" после замка до 2,5 мм2). Заменил обжимки пайкой с изоляцией их термоусадкой.
2. Перевёл гену на постоянку (перемотал генератор, отсоединил массу - автор Аlphadriver в ветке об РР)
3. Забацал новый РР (шунтирующий -автором был Vism - там же, пусть земля пухом 12_cray ). Работой РР доволен. Сделал РР по схеме Akademika (нешунтирующий РР), испытал, но пока не устанавливал.
4. Проложил массы в поворотники
5. Приборку перевёл на светодиоды.
6. Установил на приборке (квадратная приборка) 6-св/диодный измеритель напруги аккума.
7. Продублировал индикатор скорости (днём не видно) 5 св/диодами.
8. Подвесил на поворотники пищалку с тумблером для отключения (если забодает писк).
Эти доработки были так, навскидку, скорости не добавляют  15_badgrin
Кому интересно, пишите или стучите в личку. По РР написал сюда, т.к. человеку, далёкому от электроники, думаю, достаточно тяжело разобраться в запутанных дискуссиях электронщиков на той ветке  15_badgrin
28.02.2013 р.
Желающим поставить бак с минчака без сварки, у меня ее просто нет, даю руководство на фото.Пружина с тягой как бы подтягивает всю конструкцию вперед, не давая переднему креплению выйти из зацепления.Видно проставки под руль и сидуху .Высота заднего крепления бака - 140мм.Вся работа сделана за один день.При наличии сварки - еще быстрее. Передний багажник мне ни к чему, а лишние литры очень даже не лишние.
28.02.2013 р.
58_preved
Не работает спидометр скорости (выше 10 км/ч стрелка не подымается). Километраж считает нормально !
Это ремонту подлежит или нужно менять его ?
(тросик визуально работает без збоев)
/панель прибора стандартный альфовский с тахометром/
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 28.02.2013 р., DaFF
Rash
28.02.2013 р. відповів для DaFF
58_preved
Тросик, естественно, нормальный - иначе бы километраж не считал. Проверить состояние пружинки на стрелке (без деформаций, перекосов - может быть от вибрации или ударов, хотя и редко). Бывает смазка от холода загустевает в магнитной муфте (у самого такое было, становился чрезмерно инерционным,  правда приборка квадратная и спидометр открытый) 13_evil .
Если не поможет , тогда уж менять, ИМХО. 02_sad
Змінено: 28.02.2013 р., Rash
28.02.2013 р. відповів для Hard17
Работаю на таможне в охране, у нас стоят конфискованные машины от которых отказались хозяева, эти машины иногда покупают люди, привозят свой акумулятор и в 20 ти градусный мороз двигатель заводится с пол оборота а машины у нас стоят от 3 до 5 лет с заправленными баками потому что ехали на Польщу. В то что бензин за год-полтора успевает испортится не верю.
28.02.2013 р. відповів для gtnz11
... В то что бензин за год-полтора успевает испортится не верю.
Слово "портится" не надо воспринимать буквально. За три года из 92-го получится 66-й. Т.е. октановое число уменьшится. А бензин как был бензином, так и останется. Поджигаться будет. 01_smile
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
28.02.2013 р.
доброго времени суток всем извиняюсь за вопрос  может кто из вас делал такое  сколько мм нужно снять с цилиндра актив 107сс чтоб поставить на дельту 72сс без замены коленвала  27_dash
sgl57 видалений
28.02.2013 р. відповів для san4es84
тебе сюда  http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
