-5 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424056
28.02.2013 р.
56_yahoo Все поламатировал!(малый так говорит).Оказалось еще проще,один провод тросиками прижимался к кронштейну вилки где крепится руль(он остраый с краев)прорезал изоляцию как ножиком и периодически делал КЗ 13_evil Провод как раз и шел на индикатор напруги,тоесть +12в.который у меня трехдиодный 18_good желтый,зеленый и красный-перенапруг.
На выхлопной нужно ставить контрогайки иначе откручивается,с новья так,хотя и переделана выхлопная явление не прекратилось с откручиванием.
 Про топливо,вернее нефтепродукты,как это не странно в них, 05_shok  со временем заводятся бактерии.Постоянно смотрю расследования авиакатастроф и там в первую очередь проверяют топливо,даже бензовозы которые заправляли,на наличие этих микроорганизмов,оказывается они могут заглушить самолет 15_badgrin .И если это произошло проверяют топливо и его хранение.
28.02.2013 р. відповів для sgl57
спасибо за инфу 01_smile
28.02.2013 р.
Не видно индикатор переключения передач на приборке из-за солнца.Как быть?
Rash
28.02.2013 р. відповів для monoblok
Есть 4 варианта:
1. Выломать тёмную пластмассу перед индикатором и вклеить светлую с красным светофильтром (вроде Макар такое делал)
2. В приборке на плате индикатора найти резистор голубого цвета (самый большой в диаметре) и поверх него напаять дополнительный резистор 1 кОм, 0,25 Вт,
3. Продублировать на приборке передачи сверхяркими светодиодами диаметром 3 мм (анодами к +12В через общий резистор 820 Ом, 0,25 Вт, катодами - к проводам передач 0-4 на плате индикатора. Но ночью будут слепить, поэтому либо надфилем поспиливать вершины диодов с последующей шлифовкой пастой ГОИ, либо +12В подать через тумблер "день-ночь".
4. Купить новый индикатор, но не факт, что будет светить лучше - слишком занижена яркость в стоковых индикаторах.
  Выбор варианта за Вами 03_biggrin
Змінено: 28.02.2013 р., Rash
28.02.2013 р. відповів для Rash
Я всю верхнюю часть накрыл пластиком по форме спидометра,предварительно выломав все старые стеклышки и теперь видно даже на прямом солнечном свете,за 4года даже спидометр стал невидим,заводское стекло помутнело и пожелтело,теперь класс 18_good
28.02.2013 р. відповів для makar1
В прошлом сезоне тоже такое себе сделал. Не нравился мне этот темный индикатор. Заклеил потом прозрачным оргстеклом, вроде нормально читаются передачи.
Есть 4 варианта:
Выбрал,спасибо,я чуток электричества побаиваюсь,неумеха я в законе Ома.А механика - дело,асобенно хирургическая.Зазорчик между индикатором и стеклышком не подскажите?Всмысле,чтоб не разбирать ларец,а отболгарить извне.
Rash
Есть 4 варианта:
Зазор, вроде, не особенно большой, может несколько миллиметров, не замерял... Не переживайте, там делов-то (разборка) на 3 минуты  31_bigboss :
отключаете приборку в фаре, откручиваете привод спидометра, откручиваете 2 гайки, которые крепят приборку (речь о квадратной приборке). Затем разбираете приборку (3 самореза), снимаете плату индикатора (2 самореза). Делаете, режете, клеите... Собираете в обратном порядке... 18_good
01.03.2013 р.
Всем привет. Произошел у меня казус, в результате чего задние колесо ушаталось  10_ireful2
Само колесо (первое фото) вроде бы вполне неплохо
А вот основание звезды (2 и 3 фото) покололось. Да еще и подшипник рассыпался и там остался. Будет ли ходить такое основание, или только замена поможет? Если будет, то как оттуда выпрессовать подшипник чтобы заменить?
01.03.2013 р. відповів для WaL
При такой поломке я бы не рискнул ездить сразу бы заменил. Начнёшь выпресовывать ещё больше развалиться может. 02_sad
01.03.2013 р. відповів для vagregat
понятно... а колесо покоцалось -это не страшно? И хуже бывает?
01.03.2013 р. відповів для Rash
Приборка как на Альфе,спидом-тахом и сигнальный блок посередке.Попробую сперва заблиндовать окошко индикатора от солнца.А если не поможет,буду болгарить.Благодарю за суппорт!
А что кроме этих повреждений ещё есть ???
на фото все видно, другого не заметил.
На першому фото видно, що на перегородках колеса є якась вироботка, звідки вона там взялась і після чого взялись всі поломки?
Rash
На мой взгляд, неплохо бы заменить. Кроме того, что Вы видите, существуют также скрытые трещины, напряжения и т.д.
Жизнь одна. Будете продолжать ездить, через неделю Вы о ней забудете, но она не исчезнет. Выбирайте: деньги или жизнь, ИМХО... 05_shok
А так KLIMDSO прав, откуда это? (для поиска причины0
Змінено: 01.03.2013 р., Rash
01.03.2013 р.
Да по дороге цепь скинуло, не уследил видимо. В пути как сделаешь? натяжник выровнял, гаек накрутил, да покатился по чуть-чуть. а цепь опять скинуло. потом останавливался постоянно натягивал, быстро ослабевала. Дома разобрал - один подшипник в крошки, держатель звезды в трещинах. звезда вроде неплохо, цепью поцарапал конечно, но это не страшно. Резинки демпферные порвало чуть.
02.03.2013 р.
Возможно, что рассыпавшийся подшипник и был причиной схода цепи. При каждой возможности, когда снимаю колесо, проверяю наличие ЛИТОЛа, хотя китаянские подшипники .....лотерея еще та. В мануале издательства Ранок есть таблица взаимозаменяемости подшипников с нашими.
02.03.2013 р. відповів для WaL
Нужен хороший сварщик. Вдоль по канавке, где бегали шарики, наплавить электросваркой шов, кольцо сожмётся, и вытряхнуть его будет довольно легко.
Только пользоваться не советую, по фото видно, что сточило даже канавку со стопорным кольцом, да и сколы большие...
02.03.2013 р. відповів для Direktor
Скинь ссылочку на этот мануал.
