Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844228
03.03.2013 р.
http://www.podshypnik.info/index.php?...p;standart=gost7242&bearing=60302
   Набери поиск на ветке и там найдешь еще древнейшие посты по этому вопросу 03_biggrin
04.03.2013 р.
Мужики помогите, не могу понять что не так !
Скоростя переключается только по часовой стрелке (начиная с 4й). Каких либо поломок не обнаружил. Заменил "вилочки" - не помогло.
Что может быть ?
(кпп механика)
Собрал всё правильно, но переключаются только назад 4-3-2-1-0.
Даже если включить 3ю, то 4я не включается, только 2-1-0.
02_sad
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Rash
04.03.2013 р. відповів для DaFF
Скоростя переключается только по часовой стрелке (начиная с 4й). Каких либо поломок не обнаружил. :
Непонятно: на заведённом или заглушенном? Если на заглушенном переключаются нормально (для переключения шестерён нужно немного катать вперёд-назад, не отпуская рычаг переключения передач), то наверно у Вас надо регулировать сцепление (может "вести", даже слегка хватит). Если и на заглушенном переключаются неправильно- то неисправность может всё-таки в КПП, ИМХО... 02_sad
ЗЫ. Посмотрел Ваши предыдущие сообщения - с натяжителем ГРМ разобрались? (следы выработки от цепи) Или до сих пор цепь гремит? Если внешне ничего не поможет, ну тогда мануал в руки и более углублённое изучение двигла, ИМХО...
Змінено: 04.03.2013 р., Rash
04.03.2013 р. відповів для Rash
На заведённом и заглушенном. Если по кругу дойти до 1й, то рушает нормально (чуть пробуксовку было слышно, уже настроил).
Как переключать с прокаткой взад/вперёд мне известно (8 лет МТ11 был, сам его ремонтировал, и всегда без проблем).
Может какую-то настройку того рычага нужно сделать, что толкает вилки ?
И еще!  Я еще при сборке коробки  (когда еще маховик не ставил) заметил  что скоростя только в обратку.  06_question  Решил что это из-за нефексированости валов, а нет!
Насчет сципления, мне не понятно. Что выжимаешь, что нет, одинаковая нагрузка в переключении (при заглушенном).
Rash
04.03.2013 р.
Ну тут уж, наверное, колоть движок (тем более Вы уже его разбирали). Мне пока такого "счастья" не подваливало  30_crazy (в смысле необходимости колки), поэтому тут я не советчик. 02_sad
Могу помочь только мануалами, если нужны...
Спасибо, мануалы есть. Если не трудно, какие замеры дисков сципления допустимы к работе на этом движке ?
Rash
Оттуда же, из мануалов... 03_biggrin
ЗЫ. "Ранок" и тут постарался....03_biggrin
Всё ж-таки лучше пользоваться оригинальным Хондовским, правда букаффки незнакомые...03_biggrin
А говориш мануал ест...Скачай в шапке темы нормальный мануал  18_good
Rash
04.03.2013 р.
Кто-нибудь пробовал замутить что-то такое?.. 30_crazy .
Ну, допустим, тёмной ночью заглохли в глухомани, нужна быстрая диагностика 03_biggrin
Светик можно прицепить на приборку... (сейчас Макар выдаст... 30_crazy )
Без выкручивания свечей - сколько людей на ветке уже перерезАло свечную резьбу...
04.03.2013 р.
Всем привет! Хочу купить Альфу Ягуар YQ-50,110куб.,довольно таки новая модель 2012 года.Кто эксплуатировал- поделитесь впечатлениями плз.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
04.03.2013 р.
"Разкрыл"  01_smile
Вот что здесь. Что не так, не пойму !
Посмотрите пожалуйста. Какие идеи ?
Сцепление замер сделал, 3,6 мм
Говорят, что это проблема игольчатого подчипника. Странно, но я его чёто не нашел 01_smile
Змінено: 04.03.2013 р., DaFF
abazoffka
У тебя классная коробка,без этих горе-игольчатых подшипников!А идеи какие могут быть?Проверь сам фиксатор.Ролик нормально вращается,не заклёпан?Шток перелючателя в месте сварки в порядке?Ну и сам вал поглядеть нужно.Вот потёртость на металле!Я у себя такого не наблюдал.Видно,что эта часть затирает об фиксатор.Вообще,когда разобрал,ролик был на своём месте?Не спрыгнул с вала переключения?Думаю,что правильное место ролика на валу знаеш.Обвёл красным.
Змінено: 04.03.2013 р., abazoffka
04.03.2013 р. відповів для Serge
Видел такой на авторынке.Смотрится солидно, по взрослому, матовый черный тоже в моде, а в эксплуатации - как ты к технике, так и она к тебе.Удачной покупки.
Сколько стоит этот Ягуар? 15_badgrin Нормальный мопед.Облицовка как на Сабуре. Чорный мат - очень даже красиво смотриться 18_good .Мотор аналогичен что и на вашем мопеде, так что добавить тут нечего. Удачи в покупке 18_good
04.03.2013 р.
Всем здравствовать! Парни,потерялась пробка на кожухе цепи.Нигде не нашел по магазинам.Говорят,что кожух,который продается отдельно,идет без этой пробки.Подскажите,где можно прикупить или из чего можно сотворить данную заглушку. 43_help Заранее благодарен! 20_drinks
04.03.2013 р. відповів для Marvel
У нас продается - я покупал(10 грн), думаю в России тоже должна бить.
Вот она http://motoart.kiev.ua/catalog/item30.html
Якби раніше цього побачив - взяв би його а не Пегаса 02_sad  А ціна? І три перші букви на номері рами?
04.03.2013 р. відповів для Direktor
Спс Иванович,буду покупать пока не сезон и подешевле отдают.
Rash
Bladimir12 (поищите по нику, пост 10.08.12) ставил заглушку кузова от ВАЗ-08  03_biggrin
