+29 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12840807
Rash
07.03.2013 р. відповів для levuhka
Я поставив собі 7 амперний від ups-a. Він по висоті одинаковий з 4 амперним, а по ширині стає тільки коли перенести високовольтну котушку під праву кришку, тобто закріпити її з іншої сторони акумуляторного відсіку. Собі колись дививсь акум, то 7 амперний кислотний не влізе по висоті в відсік, але є "гелеві" які менші за розмірами і повинні встати без проблем як 7 так і 9 амперний. А чому замінив свій акум на 7 амперний, бо 4-х амперний не хотів крутити стартером 110 кубовий двигун, або крутив дуже в’яло, от і поставив акум, який дома валявсь без діла.
А вот и ответ на мой вопрос: Потому что 4-х или 5-ти амперный АКБ как то вяло крутит, тоже стоит двиг 110СС.
От аккума при запуске потребляется ток около 25 А, после запуска - 15 А. Причём этот ток отдают даже аккумы от УПС, а они далеко не стартерные... 30_crazy
Посему, ИМХО, ставить аккумы большей ёмкости, в надежде, что они отдадут больший ток - это заблуждение... Аккумы большей ёмкости могут только отдать ток более продолжительное время... Может аккум недостаточно заряжен или полуубит... 33_wacko
На всякий случай продублируйте минус аккума до стартёра непосредственно более толстым проводом -2,5 мм2 (тоже была такая лажа.. 13_evil ), определил вольтметром падение напряжения между минусом аккума и массой стартёра... 30_crazy
Если уж совсем хочется поизгаляться (чтобы двиг заводился не с пол-пинка, а с 1/10 пинка), поищите  пост Макара #26172, стр.736 с устройством для "упозднения" зажигания - там деталей всего с 10 или 15.
Вот ссылка: http://web.geowap.mobi/1091-motouzel.html    На время запуска оно включается, а так как при запуске скорость вращения коленвала ниже, чем даже на ХХ, то это устройство предотвращает преждевременную эакуля..., пардон, зажигание.  15_badgrin
Единственно, что там необходимо сделать так: схема постоянно подключена через замок к питанию, параллельно катушке стартера подключается реле, переключающее вход коммутатора с датчика на выход ФУОЗ. При  пуске стартера включается реле, которое переключает вход коммутатора. Зажигание идёт более позднее. Отпускаем пуск - возвращается исходный УОЗ. Сам хочу поэкспериментировать с этим.
Змінено: 09.03.2013 р., Rash
07.03.2013 р. відповів для Rash
... Есть старый дедовский метод: вставляем поршень в цилиндр, ставим цилиндр вертикально и затыкаем ладонью нижнюю часть цилиндра. Поршень под своим весом должен плавно опускаться вниз за 3-4 секунды. Это где-то звучало в теме, да и так по памяти... 01_smile
Добавлю. Поршень смазывается маслом. И после установки в цилиндр плавно опускается вниз. Если шлёпается резко вниз, плохо. Так читал. 20_drinks
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 07.03.2013 р., Knst
07.03.2013 р. відповів для Knst
Да вроде без масла он должен плавно упасть. Люди приходят в магазин с цилиндром чтоб выбрать поршень. Им выносят пару -тройку разноразмерных поршней и проделывают операцию -"запускание поршня по цилиндру". А маслом мазать каждый поршень им коммерческий директор запрещает-"потеря товарного вида" 01_smile
07.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
Да вроде без масла он должен плавно упасть. ...
Читал, что с маслом. 01_smile Повода проверить, не было. 04_blush
sgl57 видалений
Глупости читал. И поршень, и цилиндр должны быть сухими.
08.03.2013 р.
Кто имеет большой опыт использования запчастей, к каким "фирмам" больше доверие? Вопрос только про китай. Понятное дело, что резина лучше не китайская и т.д. Именно железо. Хотя, вроде как есть какие-то вьетнамские железяки, но в основном в магазинах читсые китайцы.
abazoffka
08.03.2013 р. відповів для motocom25
Уже сколько раз писали,что это всё лотерея!Никто не даст однозначного ответа.Доверие только к стоковым запчастям.Искать в своей местности разборку и приобретать от доноров.А если приобрёл новые,то устанавливать и молиться,чтоб по дольше походили. 03_biggrin
Змінено: 08.03.2013 р., abazoffka
Присоединяюсь к мнению Абазовки 20_drinks Ещё хочеться добавить, китай китаю рознь - нужно смотреть на месте. Недавно прикупил натяжитель ГРМ, раскрыл упаковку а в клапане отверстие не досверлино(то, что сбоку). Взял надфильи начал подгонять. По поводу резины -есть отдельная тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/.С резиной тоже что и с железом  моя КЕНДА (китайская) небо и земля в сравнении с ТММР (китайская).
Змінено: 08.03.2013 р., Artem103
08.03.2013 р. відповів для Serge
Да на этом 2 барабанных тормоза,но есть способ. Год назад по случаю купил колодки с типа резиновым напылением сверху(полосами) и с надписями японская технология итд.Взял дпя прикола,поставил и смеяться перестал.Разогнал Актива до 60 и лупанул по заднему тормозу и ничо не понял- как будто схватили за багажник и плавно остановили. Попробовал еще раз- тот же еффект как садишся на палубу авианосца- вжжжж и стоп. Настолько мягко и аккуратно- капец. Берите- не пожалеете,отвечаю.
А можно ссылку где можно посмотреть на такие колодки.
08.03.2013 р. відповів для makar2
Моё мнение - эффект от таких колодок будет не долгим - пока не сотрёться это напыление. Ну а что за метериал под напылением - никто не знает и как он будет тормозить пока не известно. У меня колодки стоковые, справляються ОТЛИЧНО!!! 18_good
Ось такі http://motoart.kiev.ua/catalog/item1382.html в мене сезон відкатали - набагато кращі стокових 01_smile
08.03.2013 р.
Полностью согласен с Artem - Китай Китаю рознь. Мой сделан тоже китайцами, но для турков, бренд ихний во всяком случае и качество повыше чем у других, не сочтите за рекламу.В 2007 купил за 3 тыс., а Дельта у нас тогда стоила 2,7 тыс.Очевидно турки более жестко требуют с китаянцев. Поздравляю всю мотобратию с днем наших подруг.
08.03.2013 р. відповів для Artem103
Хм,тормозить материалом под напылением никто конечно не будет, ведь никто же не ест фантик после конфеты).Пока что 1500 пробежал- не стерлось.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
08.03.2013 р. відповів для Direktor
Директор прав, у меня Альфа 2008 до 4 тис. доходит (тоже китай), а думают что токо купил, кроме регулировки корбюратора не чиго не делал.
Все зависит от наездника.
Это смотря сколько там того напыления.... Вот например обчные (стоковые я имею ввиду)можно использовать пока они не сотруться почти до металла. А эти как? Напыление стёрлось и выкидать? Может просто человек неправильно выразился и там не напыление а прослойки резины на всю толщину материала. 06_question
08.03.2013 р. відповів для Yuriy
  При каких делах здесь Китай и наездник 05_shok Давно ли при хваленом совецком качестве шпильки забивали молотком в головку 15_badgrin а в конце месяца брак из ящика мазали смазкой и упаковывали в коробки запчастей 08_lol потому,что на премию план дали,а по запчастям нет 62_sarcastic В двигателях находили записки,типа;какая зарплата,такая и работа.Помню друг в Киев поездом коробку от Днепра возил по гарантии 15_badgrin и т. д.и т. п.
 Такое может быть и в любой тоталитарной стране,особенно если половину запчастей делают заключенные.
  Лотерея.
08.03.2013 р. відповів для makar1
Єто намек на "Минск" с китайским движком 30_crazy
09.03.2013 р. відповів для Artem103
Поищи в мотолавках- убедишься сам. Кстати,покупал с точно таким же напылением и передние колодки(дисковые).Насколько быстро сотрутся- вопрос открытый пока,одно несомненно-свою стоимость в35 грн отрабатывают с головой.
09.03.2013 р.
Не пойму, эта гайка должна затягиваться или нет? Я Затягиваю - колесо не крутиться. Приходится в ослабленном состоянии оставлять. Поменял крестовину и звезду заднюю. Теперь не пойму - так или не так.
09.03.2013 р. відповів для WaL
Она должна быть затянута. Отвечает за регулировку цепи(её надо откручивать при этой процедуре). На вращение колеса не влияет. Она поджимает ту деталь, на которой насажена звезда с подшипником и препятствует самонятяжению или самораслаблению цепи
