Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13852968
11.03.2013 р. відповів для DaFF
Кто менял малую-ведущую-звёзду на больший размер ?  Теоретически это придаст больше скорости.
А то у меня чёто больше 50 км/ч не едет (хотя на больше чем 80 и не рассчитывал. Пока нет желания ему макс обороты давать, тем более на обкатке). И если уже по принципу ТТХ, то и экономия должна быть!
/у меня 428 – 14/
# Просто у нас в Днепре они по 25 грн, как-бы и не дорого, а результат возможен 01_smile #
Выскажу своё мнение: не забываем о том, что альфа тяжелее дельты.. если ведущая у меня стояла с завода на 14 зубов а задняя 41 (у вас какая???), то мне было достаточно сменить ведущую на 15, чего стало вполне достаточно. Максималки не добавилось, разгрузил по оборотам. С нажопником - ещё тяжелее. Сменил резину - ещё хлеще (вместо 2.25 и 2.5 - 2.75 оба). Естественно, показания спидометра изменились (+10 км соотношение тахометр/спидометр). А на обкатке вообще бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не советовал мучать движку. Выбор за Вами
11.03.2013 р. відповів для tsinik
При очень низких оборотах не будет необходимого давления масла, раньше сам прогревал на низах, а потом увидел с открученным верхним лючком, что масло не брызгает на клапан, от того и коромысло в новой голове износилось сильнее (обо коромысла и пальцы поставил со старой головки).
 По поводу провалов: если стоковый патрубок, да и активовский повернутый, нужно дорабатывать и шлифовать - значительно возрастает приемистость. С трех предыдущих "кабов", которые у меня были, не добивался такой работы как сейчас на Дельте. Дросселем почти не пользуюсь. Карб брал новый с магазина с пломбой
11.03.2013 р. відповів для fhbz85
Во первых:  А Вы кому ответили,любезный?
Во-вторых:у меня на холостых (1000-1300) из верхнего лючка впускного клапана масло забрасывает на крыло (при кратковременном пуске), так что об износе никакого коромысла и речи быть не может.
Последующие мессаги вообще не понял. Как можно изнутри??? отшлифовать изогнутый под 90 градусов патрубок? Дроссель - заслонка в карбюраторе. Ездите на холостом ходу? Как не пользуетесь?
sgl57 видалений
Скорее всего имелась в виду заслонка-обогатитель на случай заводки. Я на своем тоже ей не пользуюсь при заводке в любую погоду, хоть жарко. хоть холодно. У меня её просто нету! 03_biggrin А вот другие карбюраторы не хотят в холод заводиться с неприкрытой заслонкой.
как говорят американцы: НЭВЭР МАЙНД 01_smile Ответил на пост в предыдущей странице.  Выходит у меня насос слабо качает, а это и привело к преждевременному износу
А патрубок точат гравировальной машинкой 01_smile
Змінено: 11.03.2013 р., fhbz85
12.03.2013 р.
Привет всем!по поводу обтекателя кто может ответить:сильно ли влияет на сопротивление ветра,особенно при разьезде со встречной фурой,дает ли защиту при дожде?
Alpha 72,рост 172,вес 60
поиск смотрел - ничего толкового нет!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
sgl57 видалений
12.03.2013 р. відповів для eg3112
Да ничего особо полезного не получил со стеклом. Более того, при дожде все летит в морду направленно, т.к. стекло ниже лица. Ну ветер, да, тут прикрывает грудь, а в морду опять же дует по глазам...А еще в моих постах можешь найти случай про саранчу, которая разбившись об стекло, попала прямо в глаз. А не будь этой защиты, просто ударила бы в грудь и всех делов...Короче, два сезона отъездил уже без стекла(до этого два со стеклом) и больше не парюсь.
Со встречной фурой на мой взгляд, только вред голимый! Стекло является парусом и только усиливает встречный удар, и без того сметающий с трассы. Плюс для приборки при дожде, тут прикрывает её конкретно.
Змінено: 12.03.2013 р., sgl57
12.03.2013 р.
Еще такая штука как полировка визора интересует!есть ли у кого реальные результаты?так то совет могу дать - покупайте шлемы в комплекте с 2-3мя стеклами!уже два шлема(один практически убит).в магазинах ничего толкового на китайские интегралы нет,а каждый год по 3000 отслюнивать - жаба давит!и без него на дорогу не выехать!
сам экспериментировал - с пастами ничего толкового не получилось,относительно приемлемый результат дал прогрев техническим феном.
abazoffka
Был такой разговор http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-896289/#896289 Лучше ничего не придумали пока.
Змінено: 12.03.2013 р., abazoffka
12.03.2013 р.
Не согласен. Я вижу только плюсы. И потом, а если бы саранча напрямую в глаз? Я без очков никогда не езжу или с  открытым забралом. Когда то в молодости на ЧЗете при 100 км в глаз влетел комар- боль ужасная. Кстати, в США есть штаты где без шлема можно, но без очков - штраф. При моих 110 кг и 187 см считаю щиток весьма нужным девайсом. Это мое мнение и мой опыт, а на вкус и на цвет, как говорится.......
sgl57 видалений
12.03.2013 р. відповів для Direktor
Устал уже про это расписывать. Вот тут постарался описать, как было дело  http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1243993/#1243993
Плюсов не вижу, а от попадания насикомых и т. п., лутше шлема с защитой нет.
12.03.2013 р.
Искал но не нашол.  34_wacko2
При включенной  передаче и выжатом сцеплении, заднее колесо должно вращатся?
Регулировал несколько раз без изменений. 43_help
12.03.2013 р. відповів для Yuriy
Да пусть вращается. Мне отец сколько раз говорил - лучше пусть ведет немного, чем подпалишь. Так вот - лишь бы передачи втыкались, да на перекрестах чтоб удержать мог.
abazoffka
В подвешенном соостоянии (когда мопед на центральной подножке) должно!Успокойтесь уже!Когда колесо на грунте,небольшой рывок и мопед стоит на месте,движок работает на тех же оборотах!Если начинает тухнуть,тогда ведёт!Это вы и без меня знаете!
Rash
Для Вал:  А насчёт того, что "только удерживать на перегрёстках" ведущее сцепление, ИМХО, у нас не прокатит... 15_badgrin Как останавливать тогда - ключом? 08_lol
Змінено: 12.03.2013 р., Rash
Масло имеет вязкость (тем более в прохладную погоду) Даже если диски сцепления раздвинуты масляная прослойка передает часть энергии вращения (эффект гидротрансформатора). У меня много было разных ФМБ. При поднятом колесе (заднем) немного поворачивается (колесо) у всех.
12.03.2013 р. відповів для Rash
День бодрый. Сейчас китайская комплектация двигателями разная. Не было же указано, что сцепление - полуавтомат. Возможно, необходимо просто тросиком подрегулировать. Дельт на полуавтомате -вагон и маленькая тележка, но, в основном, рассматривается работа механики. При включении передачи на любом сцеплении будет толчок (масло имеет вязкость и при малой нагрузке (подвешенном приводном колесе) проще вертеть колесо, чем уходить от фрикционных свойств муфты). Имхо, регулируется все индивидуально. Согласен с предыдущим постом: раз при выжатом сцеплении (полная механика) и включенной передаче двигатель не меняет или меняет не значительно обороты и мотопедка не пытается стартануть сама - нормально. Хотя, нормой из старых времен, считалось, что период "схватывания" - середина хода рукояти или педали сцепления (опять же, имхо)
А мне всё же нравиться ездить с ветровым стеклом. Если сиденье длинное то отсев немного назад ни ветер ни дождь ни даже различные букашки  в лицо не попадают. Да и аэродинамика при пригнутой посадке (и без того ухудшенная ветровиком)улучшается нежели при прямойсидящей езде.Как то так... 01_smile
Rash
12.03.2013 р. відповів для vagregat
...А мне всё же нравиться ездить с ветровым стеклом... 01_smile
Абсолютно согласен. Регион у меня такой - с севера -Азовское море, с востока и юга - Чёрное, живу на возвышенности. Постоянно северо-восточные ветра. 35_hang
При правильно выбранном углу наклона ветровика аэродинамика только улучшается, много экспериментировал, пришёл к выводу, что наклон должен быть около 5 град больше, чем наклон передней вилки (для тех, кто желает установить ветровик). 18_good
Был бы разочарован -снять дел на 10 мин. Чтобы стекло не лопалось, каждый кронштейн крепил в 3 точках, вместо стандартных 2 18_good .
Булыжники пока в лоб не влетали - уворачивался 15_badgrin
