0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419561
ZiPPo
12.09.2008 р. відповів для DIRT
DIRT тебе твердят якобы за велокомп !? Размерами он меньше в оч много раз, а функций в несколько раз больше да и подклучение так же легче, а с Альфомским тебе возиться много да и денег потрачиш много зря, а понту и пользы 0 :spy:
12.09.2008 р. відповів для akella
Вчера надыбал амортизаторы, что можешь сказать по этому поводу. Высота 340 мм - для Дельты пойдет. Сразу говорю, производство нонейм, цена, как и на все в Нежине, выше крыши,  просто хочу узнать мнение форумчан.
12.09.2008 р. відповів для ZiPPo
Мои размышления по поводу Альфовкой панели и пилота:
во-первых внешний вид красивее (чем у дельты), становится на то же посадочное место;
во-вторых тросик на спидометр идет не через фару и благодаря этому можно поставить оптику с филлипсовской лампой на 60 ВТ, а так она упирается и оптика не стает да и изгиб троса меньше
в-третьих опять же есть тахометр, а я начал ощущать его острую нехватку, хоть он и врет но точно нужен.
часы есть на руке и в двух мобилках, термометр????? ну и
Змінено: 12.09.2008 р., ed13hell
12.09.2008 р. відповів для ed13hell
      Он на Альфу (Дельту) не пойдет, нижнее крепление для скутера.
На этих ДРАКОБЕСОВ(ментов) мне ПОХ!!!!!!!!!Меня бесит то что спидометр предназначен для 120 км а шкала ток 60..........понимаешь это или нет? О какой АСЬКЕ ты говориш..........ты ниче мне непесал!
Китай РулZ)
12.09.2008 р. відповів для Sokol
Там все просто. Но! Хочу предупредить - если твой рост выше среднего - ветер будет четко в шею.
Спасибо, что предупредил несчёт ветра в шею  18_good  (рост у меня как раз выше среднего). Т.к. собираюсь покупать обтекатель для того, чтоб хоть немного меньше дуло при езде, то придётся поискать чтото другое.
Я те в аську писать и не собирался, читай внимательно кому адресован пост!!! ПОСТ ДЛЯ AKELLA!!
Сам давно хочу сменить шкалу на 120, у меня 60, но чем платить 80 грн за дельтовскую панель со шкалой 120, лучше взять альфовскую на 120 км за 150 грн. Выгода очевидна - читай мой пост выше!!!!!!!!!!!!!!!
12.09.2008 р. відповів для DED
Сам знаю, что нижнее крепление скутерное. Я ж не за нижнее крепление вопрос задавал, а за сам амортизатор. Крепление - это уже совсем другой вопрос. Главное - амортизатор, если он лучше родного (Альфа-Дельта) и есть смысл его ставить то с креплением уже как то можно будет разобраться, люди и не такое приделывали.
Я на газомаслянные перешел через 2 дня после покупки, и не жалею. Хорошо держит дорогу и возможность регулировки 1-2 чел. Особенно хорошо стоит на виражах.
...а я тебе конкретно отвечаю, они разновидность гидравлических амортизаторов с повышенными функциями настройки под конкретный вид езды и нагрузки. Появились в 70х годах в мотоспорте. Не торопись, найди под Альфу, но не забудь выточить вставки 2.5см для нижнего узла.
По сравнению с теми амортизаторами, что у Акеллы, у этих намного тоньше цилиндр(в котором ходит шток), Может это просто газовые, а не газо-масляные? Интересно, какая их цена?
Змінено: 12.09.2008 р., leksan
12.09.2008 р. відповів для leksan
Это на скутерных, а мотоциклетных, короче на 2.5 см. У Акеллы и у меня одинаковые.
Можешь не точить, тогда вдвоем - резина трет об крыло.
Зачем же вставки, если их длина равна длине родных?
ДЕД пишет все правильно, когда поставишь резину 2, 75 все поймешь, Аморты, которые стоят у Акеллы 330 мм он точил вставки 3 см. т.е сейчас высота 360 мм.
Родные дельта 340-345 мм если толчнуть на 1,5 см будет сколько?  360 мм!!!!
И ПОКРЫШКА ПЕРЕСТАНЕТ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ЩИТОК, КРЫЛО. ПОН???
У меня точно такие амортизаторы как  и у Акеллы. Не помню их длину, но точно знаю, что на полсантиметра-сантиметр длиннее родных!(завтра померяю и сфоткаю). Плюс ещё нижний крепёж я выкрутил гдето на сантиметр и пружину поджал поджимной гайкой.Вдвоём(95+60кг+груз10кг) ничего не трёт и не цепляет. Правда одному с неподжатой пружиной комфортнее.
Но вот штуцер для подкачки в моих амортизаторах полностью спрятан "под лицо" в балон.
У меня тоже спрятан только крышка оказалась съемной под которой спрятан штуцер а на вид и не скажеш что она снимается.
Я с Акеллой про его аморты общался в аське, он писал, что высота  газ-масло 330 ну и плюс вставка 3 см. Аморты альфа-дельта по высоте одинаковые, позавчера свои мерял -345 мм
На том, что на фото тоже штуцер под пластиковой крышкой внизу баллона.
Блин, сильно хочу такие как у вас с Акеллой, но он писал, что на барике будут не раньше конца октября...
Открою страшную тайну - все тахометры электрические! 03_biggrin
а подключаются обычно к проводу, который от коммутатора к катушке идет.
12.09.2008 р. відповів для Tosha443
Это подключение входа (измеряемого сигнала), а есть еще проводки (если не ошибаюсь - масса и плюс питания)
Та подключать его пару минут работы.
Электросхемы Альфа и Дельта идентичные.
akella
13.09.2008 р. відповів для kross
и на заднее и на переднее(ставлю завтра) брал российскую резину под яву. Фирму называли, но не помню. могу уточнить. Когда брал заднюю было ощущение, что она *сухая*. я даже огорчился немного. Но потом оценил.  сзади ставил 3,5 х 16, спереди 3,0 х 16. По ощущению - лучше и китая и тайваня.
13.09.2008 р.
я себе поставил кенду
перед 17х2.75
зад 17х80/90
доволен как слон
