-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423084
sgl57 видалений
16.03.2013 р. відповів для Direktor
Спасибо за поздравление, сразу и не заметил, уже не 55, а 56 стоит под фото. Кстати седые волосы однажды сталы в прыгоди. Останавливает, снимаю шлем, а он желает счастливого пути, говорит думал пацаненок, хотя параметры у меня внушительные.
С днем рождения! Здоровья и удачи!
А мне вот не помогли ни волосы, ни годы...остановили без "шапки" и говорят, мол давай батя штраф. Я им, сынки, да что ж вы с пенсионера дерете? Вон сколь крутых иномарок вокруг а вы с деда штраф! Посмеялись, пошутили, но штраф выписали... 02_sad
16.03.2013 р. відповів для tsinik
Привет, народ. Проблемка: магнето трется о датчик хола, поднимаю датчик хола, холостые не держат. Как правильно его выставить, как найти ту золотую середину?
Возникло несколько вопросов: т.н. "датчик холла" находится при сборке не ВНУТРИ, а СНАРУЖИ колокола. Приподнимая его, вы зазор еще уменьшили, а он уже и до этого тёр...
Второе: да, есть возможность его незначительно сместить, чем малёхо попытаться отрегулировать вспышку раньше/позже, но опять же, это не влияет на зазор между ротором (маховиком) и датчиком. Как ведет себя генератор? Недозаряд не замечен(особенно, на малых оборотах).
А сам совет: проверить закрепленный колокол на биение. Из-за чего его заменили? Возможно, нарушена соосность коленвала (что маловероятно) или на шпонку не плотно посадили ротор.
П.С.: те пазы в креплении датчика - фигня. Разницы врядли заметишь
Колокол сидит на месте,когда я говорил приподнял,имел в виду от колокола, сейчас не трет, но работа всёравно не стабильная и недозаряд присутствует.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Заметил, что когда включаешь свет, стрелка тахометра падает. Думаю может проводка где то коротит.
16.03.2013 р. відповів для ser57207696
ИМХО: проверить колокол на биение и посадку. РАз недозаряд и датчик ебжет - бьёт. Будут проблемы с коленвалом (центровка нарушена при сборке или заводской брак, подшипники умрут, что дороже выйдет). У меня тахометр "выёживался" при попадании влаги в дождь (мартышки прокладку не поставили, помогал герметик до установки прокладки). Кстати, эта самая влага давала эффект "троит двигатель" при единственном горшке (тах шкалит, холостых нет, мощности не выдаёт). Водичка создавала при разбрызгивании кучу дополнительных вспышек (сигнал датчику холла). Т.Е. вспышки были самопроизвольно, тахометр с ума сходил- шкалил (считывал имульсы) а по факту  - малые обороты были. Проверить колокол на биение можно и самостоятельно. Снаружи - вообще просто, изнутри - чуть поизвращаться. И дополнительного инструмента не понадобится (если в гараже, а не на улице)
16.03.2013 р.
Здравствуйте!
Опять у меня трабл с карбюратором.
Изначально лопнула на ухе толстая прокладка, которая стоит между карбом и «трубой».
Три дня назад поставил новую, сегодня смотрю уже снизу трещина.
Не сказал-бы что сильно зажимал. Сам карб в этом месте какой-то овальный по прилегании этой прокладки.
Я вот что хочу спросить: Можно вместо неё поставить такуюже но с другого материала,  капрон к примеру, или толстую пресс бумагу (самодельную) ?
Я так понимаю что заводская спец прокладка там спецом такая стоит, видимо отражает температуру от головки двига. Или почему ?
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 16.03.2013 р., DaFF
16.03.2013 р. відповів для DaFF
Можна замінити товстим паронітом 3-4мм, бачив продаються.
16.03.2013 р. відповів для sgl57
  Здоровья и удачи Директору!!! 20_drinks
 На "крутых иномарках"можно нарваться на неприятности(не даром менты заучивают номера крутых)а на мапеде бугры не ездят и их сынки тоже 08_lol потому когда увидят мопедку,бегут прям под колеса.Мне как то на всречную выскочили машиной лоб в лоб,я остановился у бампера и первый спросил"у вас все впорядке??? Вы здоровы? у меня не 4 колеса"сразу в смятении сказали ;ладно езжай! 62_sarcastic
шлифовка привалочных поверхностей карбюратора и патрубка дадут желаемый результат. на стекло клеишь наждачку Р240 и притираешь пока след не станет равномерным. потом меняешь на Р600 и добираешь.
Здравствуйте!
1: при повторной постановке прокладки и трещине - ищите проблему в плоскости.
2: попробуйте не заморачиваться,  а для начала прикинуть плоскость карбюратора к впускнуму патрубку (ватерпас, ровная поверхность)
3: тонкий слой герметика под ЗАВОДСКУЮ прокладку
Rash
... Можно вместо неё поставить такуюже но с другого материала,  капрон к примеру, или толстую пресс бумагу (самодельную) ? ...
Выгнуло ухи потому, что перетягиваете крепление.  03_biggrin
Необходимо выровнять плоскость (можно даже абразивной шкуркой на плоскости). Мягкие материалы на прокладку нельзя, вроде ДЕД писал, в том числе и паронит - получите этот дефект во второй раз 13_evil .
До лета и жары можете вообще без этой прокладки (одно резиновое колечко в пазу карба следует оставить). Если дополнительно захотите воспользоваться герметиком (здесь необязательно) - не увлекайтесь - здесь кто-то уже выкладывал фото ошмётков герметика в двигле. Если же особо хочется сделать прокладку - очень удобно из стеклотекстолита - хорошо обрабатывается и не сжимается, не ломается.
sgl57 видалений
16.03.2013 р. відповів для Dima-motofan
А зачем всё это нужно? Я бы мог понять всё это на советском мото с советским карбюратором, где стояла паронитовая или картонная прокладка. Но тут-то зачем? Здесь основную уплотняющую роль играет резиновое кольцо, сама поверхность флянца не должна при затяжке соприкасаться с прокладкой. Надо просто при установке карбюратора затягивать крепления без фанатизма, учитывая, что там резина, а не жесткая прокладка. Поэтому какой смысл так шлифовать флянец. Это же касается и притирки поверхности  поплавочной камеры. Здесь тоже резиновая прокладка, а не паронит, как на советских. Тоже самое не имеет смысла полировать. Я обычно обхожусь грубым выравниванием поверности флянца на большом наждачном камне. Этого вполне достаточно и без наждачки даже. Никому не навязываю своё мнение, каждый волен решать для себя сам. ИМХО.
sgl57 видалений
16.03.2013 р. відповів для User
Толя, в такие места категорически нельзя ставить паронитовые прокладки, тем более толстые. Еще дед мой мне говаривал, что чем толще прокладка под флянцем карбюратора, тем сильнее загибаются уши этого флянца. Поэтому всегда рекомендуется ставить не паронит, а картон, причем тонкий(открытка старая, пачка от чая). Паронит рыхлый по структуре и при затяжке сминается ушами, на которые и идет бОльшее усилие  от болтов. Вот они и загибаются, как лук у Робин Гуда. Я вообще стараюсь исключать паронит, как прокладочный материал, давно уже. А по поводу карболитовой прокладки, которая трескается. Не надо фанатеть и переть со всей дури. Лично я выкинул такую прокладку и сделал самодельную из гетинакса(можно из текстолита). Такая никогда не лопнет.
17.03.2013 р. відповів для Rash
Если патрубок длинный, DINGO, ATLANT и тому подобные, можно ездить вообще без прокладки, хватает резинового кольца. Сам выкинул в первый год, езжу шестой сезон. Даже в жару карбюратор не греется, бензин, испаряясь, хорошо его охлаждает. Для герметизации кольца хватает, Затягивать, как здесь говорят, без фанатизма.
17.03.2013 р. відповів для Viknik
Да на наших корчах большевицких карб стоит прямо на цилиндре с температурой под 200гр.С и нормально зимой и летом 18_good ничего не происходит.Прокладка там ваще роли не играет,карб обдувается потоком воздуха прямо с раскаленного цилиндра,а тут вдруг теплоизоляцией занялись 05_shok
ilbas
17.03.2013 р. відповів для makar1
...а после остановки двигателя тепло продолжает нагревать патрубок и.... 20_drinks
sgl57 видалений
17.03.2013 р. відповів для ilbas
И что бывает? может взрыв термоядерный?
17.03.2013 р.
Мне еще странно, что данная (стандартная) прокладка имеет окно меньше чем патрубок, ну и с карбом тож не особо точно совпадает. Хотя эта область соединения точности должна быть не последняя в  соединениях воздушно-топливной системы.
* От я не помню на сколько грелся у меня карб на МТ-11, но то что там стояла резиновая прокладка или с похожего материала (стандарт), ну точно не хрупкий пластмас, которая к голове крепилась без патрубка готовой смеси - это точно! Я не сказал-бы что на том моте двиг был менее горячим.
Rash, там выгнуто в противоположную сторону, даж не выгнуто, а так оно и есть, а зазоры видны сверху и снизу (сейчас поробую фото сделать, если будет видно на фото).
Змінено: 17.03.2013 р., DaFF
17.03.2013 р.
Добрый день. Помогите правильно настроить карбюратор. Проблема такова при разгоне особенно с пасажиром разганяетса первая втарая третья и чуть проехав на третий падают оборои надо понижатса ато заглохнет ранше такого небило вчом может бить проблема?
17.03.2013 р. відповів для demon0212
Я конечно тож сейчас мучаюсь с карбюратором, но у меня такая проблема была, когда я для эксперимента опускал иглу на одно деление.  Следовательно - бедная смесь. Это как предположение! Учитывая то что Вы ВК не трогали.  01_smile
И да, было пару страниц назад разговоры о качестве сохранности бензина и т.п. (я писал что буду менять).
Вот купил 95й в нормальной АЗС  (не "Авиас" 02_sad ). И с двига сразу ушли непонятные вопросы.
Конечно, кто спец по настройке карба и подбору смеси, сможет и на 76м такого добится.
Сам удивляусь как я на МТ11 добивался расход  5-6л/100км с коляской и грузом, и не знал что такое «плохо заводится» или «почему не тянет».
17.03.2013 р. відповів для DaFF
Нет винт качества не трогал да и иглутоже
