11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12825023
29.03.2013 р.
Хочу попросить совета у форумчан,Подскажите,кто ставил на Альфу  руль от других мопедов,Верховиы или Карпаты.Хочеться руль повыше,с  родным спина устаёт,приходиться сидеть согнувшись. (Как на аватаре)Заранее благодарю.
Змінено: 29.03.2013 р., lamyrg
29.03.2013 р. відповів для budniciok
Попробуй опустить иглу и отрегулировать карб. и помни что закручивая винт качества ты обогащаеш горючую смесь а выкручивая обедняеш. Из-за иглы может на высоких оборотах переливать в то время как на малых оборотах обеднённая смесь.
Змінено: 29.03.2013 р., SAYMON_245
29.03.2013 р. відповів для SAYMON_245
Спасибо, земляк. Пока только холодно заниматься регулировкой карба, как только потеплеет, а это вроде воскресенье-понедельник, так сразу и займусь!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
29.03.2013 р. відповів для lamyrg
 Руль у меня от Риги на 5 см.выше моего Дельтовского,который и так высокий по сравнению с Альфой,там это ваще проблема 62_sarcastic Выгнуть такой руль можно самому оч просто,труба стандартная и будет люкс,правда тросики могут ограничить кайф своей длиной.
 Что пишут относительно карба,то замечу,что игла на холостых должна быть закрытой и рабочий жиклер не участвовать в работе,смесь готовится малым жиклером ХХ и винтами обоими.А когда дроссель открывается малый проход жиклера ХХ практически не влияет на смесь в виду малой пропускной способности и тут уже должна работать игла.Сейчас я поставил 110сс.и карб не регулировал(не имею привычки даже)работа отменная 18_good ,а вот на 72сс.в начале подъема заслонки были провалы и ничего его не устраняло(резкий переход,смена работы жиклеров)теперь само по себе все работает как часики 18_good это наводит на мысль,что карбы с таким дифузором изначально сделаны для 100сс. 21_umnik Замечено не на одном экземпляре.
Вот с этого вело снял и поставил и не пришлось удлинять троса а лишь пустить напрямик.Намного удобно и комфортно
29.03.2013 р. відповів для Lada1300
Смотрю Вы приладили велокомпьютер (спидометр). Интересно совпадают ли его показания со стоковым спидометром?
29.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
Велокомп я настраивал по gps.Отмерил 500м расстояние по спидометру уточнил по gps измерил длину окружности колеса за один оборот выставил на велокомпе число соответсвующее в дюймах нашему колесу оно больше соответствует18 чем 17 дюймов и получил результат.Километраж показывает четко а скорость есть разбежка на толщину стрелки. Но это мелочи не стоит обращать на это  внимание. Поэтому можно доверять спидометру полностью.
29.03.2013 р.
Всем привет! 01_smile  я тут на днях видел видео где поцан заливал в амортизаторы масло 80W. Сильно ли будет различаться по сравнению с ним 10W??? 61_punish  61_punish
Спасибо.понял. А то часто слышу что мол спидометры врут безбожно. Ваш опыт опровергает эту легенду.
sgl57 видалений
Это совсем не легенда, а "правильный" спидометр - скорее исключение, причем очень уникальное. Вот пример тому на фото
29.03.2013 р. відповів для roman34xxx
Да, сильно. сальники повыбивает к монахам, будет чем  48_download заняться
29.03.2013 р. відповів для sgl57
Вы в данном случае больше доверяете велокомпу? А ведь на нем можно и 120 накрутить.  Нужно правильно его выставить.Я описал как выставлял его.больше к этому не возвращаюсь.Кто хотел тот понял.
Про фото. Такое впечатление что на механизм расчитанный на шкалу 120 установили для ментов шкалу 90. А так судя по тахометру 80 с лишним и должен бежать 110 кубовик. Сколько у меня было Альф (штук пять) мне всегда казалось что завышает спидометр. На 60 километровой шкале стрелка вообще ложилась и сколько он там бежал знает только Господь. 01_smile
29.03.2013 р.
Lada1300    Перемычка на руле откуда то появилась? Ручки оделись нормально?
Наука говорит что хлопки в воздушный фильтр.все правильно.кроме как москвич.там есть конденсатор.=при плохом контакте получаем хлопки=.малый уровень-спорно-.при уровне на параллель мы можем получить= заводится- 3 раза на закрытой,открыл и ок.при плохом бензине и регулировке перелив.на меньшем уровне = избегаем перелива.но более дернуть лапкой и ок.а еще есть такое как партизан.маленькая толь стужка толь еще че.иголочка меж контактов свечи.или кантакт где то плохой.
Змінено: 29.03.2013 р., pilikan
А я велокомп поюзал немного,он начал перегружаться сам,потом батарейка нужна,да и повесил на гвоздик 15_badgrin пусть там висит.Спидометр показывает нормально 18_good а комп может подлавливать импульсы и от зажигания и по питанию плюсовать все к скорости.Не предназначен такой комп для велосипеда с мотором 03_biggrin
Сказать честно-с принтера -служит как распорка и для "пулемета"
29.03.2013 р. відповів для Wild_Serj
а еще поражают люди которые говорят туда не лезь.
вы уважаем хоть знаете что там есть.????
там набор пластин.которые забиваются служкой,лопаются и т.д.и т.п.и в итоге мы получаем аморы которые работают как им заблагорассудится.а стружка жрет все че может.и еще есть такое как...подняли колесо ,поставили втулку,а там зазор.и при затяжке оси перья.
верх и низ.меняют направление.в итоге чего мы имеем стружку.излом пластин это удары и масло.
29.03.2013 р. відповів для makar1
Китайские при небольшой доработке показуют верно и ничего не плюсует. Доработка обошлась в 5грн - 2 метра экранированого провода на радиорынке (использовал конечно не весь). Вам, я почти уверен, достать такой провод не составит труда. Велокомп Сигма показует правду без каких либо доработок. Может вы просто не читали эту ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-550736/%E2%E5%EB%EE%EA%EE%EC%EF&all_v_pst=on&page=5#pryam  21_umnik
29.03.2013 р. відповів для Artem103
А помехи зажигания от бортовой сети? Не все ж в нем батарейки менять. 03_biggrin
