Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14004070
04.04.2013 р.
Полностью согласен. Выгнуть вставки из стали толщиной не меньше 2мм, причём так чтобы площадь прилегания накладок была максимально возможной. Накладки желательно приваривать через ранее просверленные отверстия. Так избежиш трещин в раёне сварки. Возможно придётса удалить часть тонкой жести в раёне кронштейна на раме.
04.04.2013 р.
А мне понравилась 3х клапанная голова если б нашел обязательно б себе поставил эксперимента ради. Она на стандартный картер становится?
Кстати у кавасаки ззр 400 объем 1 цилиНдра примерно равен кабовской сотке, стоят 4 клапана на цилиндр мощность раза в 1,5 - 2 выше,правда и рабочие обороты выше. Но клапана у каба маловаты. Макушку(тягу на высоких оборотах) режет сильно. Имхо.
04.04.2013 р. відповів для Ppfess
Не надо сравнивать зизер четырехсотку и кабовский движок. Это совсем разного класа техника! И качество комплектующих тоже совсем разные. Китайцы тоже не дураки, понимая свое качество метала, так, как все вних направлено на удишевления конструкции - мягко говоря дефорсировали движок, чтоб достичь хоть какого то моторесурса...
05.04.2013 р. відповів для Hard17
Я это прекрасно понимаю, тем не менее интересно как поведет себя двигатель с такой головкой.
05.04.2013 р.
3 - 4 клапана ставят для ускорения впуска - выпуска и более полной  "продувки" цилиндров на высоких оборотах. Естественно усложняется конструкция и дорожает в разы.
05.04.2013 р. відповів для Direktor
На спортах - не спорю, вещь необходимая. Но, с учётом наших дефорсированных движков и таким расходом бенза - бесполезно. Куда проще купить двигло от сузы или  ямахи и втулить на эту раму (выдержит ли ходовка - вопрос). Свой моторчик выкручивал до 11500 (кратковременно) 2 раза, больше не экспериментирую. Крейсер - 6000, больше не надо. Хотя, у каждого свой стиль вождения. Те, кто крутят до максималки потом и задают вопросы: тяга ушла, глохнет, нет холостых и пр.
sgl57 видалений
05.04.2013 р.
Открыл-таки сезон нонешний! Вчера вывел коня, завел, погрел и в путь...Вроде и все неплохо, но уже больно вяло он у меня едет, обороты как-то задумчиво набирает...Хотя первый выезд после зимней спячки 60 км/ч уже кажутся очень большой скоростью с непривычки.
Очень напрягла меня такая езда, руки тут же зачесались! К тому же остановился и поставил на боковую подножку, через пять минут под ним была лужа бензина.Из фильтра буквально вылилось, когда поставил ровно. Покатушки закончил и вернулся домой, накатав 50 км.
  Дома начал разборки с карбюратором(три дня назад разбирал и промывал). Вновь разобрал, все проверил и всё нормально. Собрал, поставил на место - бензин льется через фильтр. Снимаю, разбираю, меняю запорную иглу, поплавок на новые. Собираю карбюратор, ставлю на место, открываю краник...Через фильтр не льёт, но вот трубка сливная(у меня прозрачная для контроля уровня) наполняется сама собой при плотно закрытом винте слива. Проверяю еще раз - винт тянуть некуда. А это уже разгерметизация, и хорошей работы карбюратора ждать не стоит.
  Поставил новую крышку на карбюратор и сегодня решил опробовать. Ребята, это небо и земля со вчерашним днем! Подрыв просто  бешеный, ручку чуть только тронешь и езда далеко не та вчерашняя. Так что сегодня еще сотку накатал и угомонился.
  Вот такие дела могут быть, имейте ввиду, и такой вот косяк возможен. Если трубка не прозрачная, то будет в таком случае сопливиться на выходе. Ну а в прозрачной видать все и так.
05.04.2013 р.
Завтра выезжаю на село, ходовые испытания после некоторых доработок зимой. В понедельник доложу.
05.04.2013 р.
Россия Урал температура за бортом чуть выше ноля, на лужах с ночи еще ледяная корка. Выкатываю Сакс Мад Асс после нескольких месяцев зимнего хранения в промерзшем гараже. Масло еще заводское. Заливаю свежий 92 бенз. Давлю мягко на кик раз-нет, два-нет, три-двигатель зашелестел. Я польщен. С Альфой я минут пять маялся а тут с 3 секунды. На ЖК дисплее не только ни пропали элемнты цифр но и показало прошлогодний пробег в режиме одометра и время на часах (хотя аккумулятор зимовал в овощной яме) Так что при морозах дисплей не умирает (кто то предостерегал). При установке аккума попробовал завести с кнопки. При первом контакте двиг запустился. Ну и не удержался проехал на первой скорости вдоль гаражей ломая ледяную корку на лужах. Навигация открыта уже и на Урале.
Завтра дощ, Великий 02_sad
05.04.2013 р. відповів для sgl57
Чет не понял особенно про крышечку и разгерметизацию  06_question если карб загерметизировать он абче не будет ехать 19_negative С этого места поподробнее пожалуйста - записываю 03_biggrin
 Что за волшебная крышечка у тебя такая,может у меня такой и не хватает 17_wink
05.04.2013 р.
Тоже три дня назад был прикол с карбом.
Ехал по лесной дороге и неосторожно вскочил передним колесом в поперечный ров. Чуть через руль не перелетел, но удержался (кстати после этого даже амортизация мягче стала 03_biggrin ).
Хорошо что заметил как рекой потёк бензин с сливной трубки карба (у меня тоже прозрачная, их сейчас на базаре валом, и удобнее и дешевле чем в спец магазинах чёрные закрытые). Когда открыл крышку поплавковой камеры, то планка поплавка была согнута и тем самым бензин бежал в сквозную.
Никогда бы не мог подумать что ~30 грамм топлива может так её отогнуть.
завел его и появился какой то скреж где то под левой крышкой
У меня иногда тарахтит в районе сцепления. Но не спрашиваю, знаю, что ответ будет один: "разбери, и сам всё увидишь" 01_smile
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 05.04.2013 р., DaFF
sgl57 видалений
06.04.2013 р. відповів для makar1
Объясняю популярно: Не надо его полностью обмазывать герметиком. Разговор вел за герметичность крышки поплавковой камеры, точнее сливного винта.
Ты выставил уровень в карбюраторе, открыл кран и пошел бензин, но часть его уходит через сливной болт, а это уже  нарушение того уровня, что был установлен, а следовательно и нормальной работы мотора. Вот и весь секрет моей крышечки. Ты попробуй на своём приоткрыть чуть слив и скатнуться 03_biggrin .
ЗЫ. Примерно такая же беда была у карпатовских карбов К60В, но там обычно вытягивало "уши" крышки, а середина уже никак не прижимала прокладку. Приходилось притирать крышку, чтобы обеспечить герметичность.
Змінено: 06.04.2013 р., sgl57
По поводу "лопуха",спасиб!Их есть у нас два,перед/зад.Передний шикарно стает на штатный болт  и по высоте даже ниже сидухи.А вот сзади трабл - два прутка на поперечину рамы.Ставить демпфер - поднимать конструкцию.Мож просто наклеить две резинки толщиной 10мм?Или дубово выйдет?
06.04.2013 р.
Подскажите что за болт сюда вкручивается? и что он там держит?? 06_question
Soboleff
06.04.2013 р. відповів для Aleksey_S
Установочная пластина звездочки и держащий ее винт.
06.04.2013 р. відповів для sgl57
Я думаю,что будет просто разливаться бензин,а уровень будет пополняться из бака,пока не кончится 03_biggrin и если на миллиметр уровень станет меньше 05_shok неужели так скажется на мощности мотора.Никогда не уделял карбу особого внимания,только на этом мопе (Дельты)когда бензин сам убегал выяснил причину (песчинка в игле)и больше ни каких проблем.
   Что касательно сидухи,то пассажирская сидуха у меня стоковая,она же спинка подъемная вращается на болтах и регулируется штангой по высоте. 18_good
06.04.2013 р.
Где то читал перерезают резьбу на свечу М14,не снимая головки.Потом пылесосом стружку высасывают.Кто делал можно подробнее описать.Я так понял поршень в ВМТ,клапана закрыты.
Ak63
06.04.2013 р. відповів для Ak6363
Это самый настоящий геморой!Снятие головки займёт около 10-15 минут.Но после нарезания и промывки будет 100% уверенность,что в ЦПГ стужки нету.Поршень весь в масле и к нему очень легко всё прилипает,поэтому ни пылесосом,ни ещё чем-то ты ничего не сделаеш!
06.04.2013 р.
Доброе время суток! Подскажите, а как определить можн определить, где воздух подсасывает? Замучался с карбюратором уже, никак не настроить.
