-14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13493278
sgl57 видалений
06.04.2013 р. відповів для makar1
Я думаю,что будет просто разливаться бензин,а уровень будет пополняться из бака,пока не кончится  и если на миллиметр уровень станет меньше  неужели так скажется на мощности мотора.
да не просто он будет разливаться, а через камеру поплавковую. Когда у тебя не только в мотор идет, а часть уходит, уровня нужного никак не добьёшься. Однозначно он будет занижен, а стало быть и топливное голодание. Когда устранил утечку, уровень поднялся до нужного, смесь стала богаче, отсюда и работа такая. Это только мои суждения по этому поводу, больше такое явление объяснить нечем. А миллиметр уровня значительно играет роль, испытано-переиспытано, с карбюраторами поигрался вдоволь. 01_smile  50_lazy
06.04.2013 р. відповів для WaL
Обычно мой знакомый берёт Carb Cleaner и при работе на холостом ходу брызгает этой бедой в места сопряжения впускного коллектора(на машине) в момент попадания туда где сифонит, обороты меняютса. Можна и водой полить.
Касательно мото, я никогда не проверял на предмет подсоса. Обычно я разбераю и всё проверяю штангелем на предмет искривления, притераю все места типа карб/патрубок. Купил для этого новенький камень для точила, самый большой диаметр который нашол на базаре. Теперь на этом камне, при определённой сноровке можна достаточно качественно притерать поверхности карбюратора, термоизоляционной прокладки и впускного патрубка. После устанавливаем новые прокладки и если клапана ешё держут(хотябы не зажаты) то можна будет нормально настраивать карб. Также при мёртвых кольцах карб тоже не настраиваетса.
06.04.2013 р.
здравствуйте!!осилил всю ветку 01_smile но такого как у меня не нашол 02_sad  у меня такая проблема: перегревается двигателя и начинают цокотеть клапана 09_ireful1  09_ireful1  ездию спокойно , смесь в норме,свеча рыжая, зазоры в норме ,масло новое  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash до этого прошлый хозяин поставил комплект на 110 кубов ,но вот не знаю прошол ли он обкатку этого комплекта 02_sad связь с ним пропала
06.04.2013 р. відповів для Artem103
А как снимать головку в какой последовательности по пунктам на что обратить внимание.
Ak63
06.04.2013 р. відповів для Ak6363
Відкручуєш 4-ри гайки і знімаєш.
Дві тонкощі:
1. Ланцюг ГРМ прив'язати проволокою до зірки щоб не перескочив по зубах.
2. Гумова прокладка(маленька кругленька діаметром десь 12-14 мм) під масло під головкою - не загубити.
Даже не знаю что и ответить01_smileЗапасаетесь ключями и снимаете.Если что-то не будет сниматься,вы увидите что мешает этому сняться и снимаете его в первую очередь.В тырнете видео полно
06.04.2013 р. відповів для User
Дві тонкощі:
Многое по украински не понятно.А  прокладу потом между головкой и цилиндром говорят менять надо.
Ak63
Змінено: 06.04.2013 р., Ak6363
sgl57 видалений
Внимательно смотри вот тут. Всё понятно написано и показано
Бажано й прокладку, але можна й залишити - треба дивитися в якому стані.
Все інше зрозуміло?(бо там ще кілька гайок і болтів треба відкрутити)
Ще забув - там мідна шайба справа внизу здається, (де стоїть туди й поставити)
Змінено: 06.04.2013 р., User
sgl57 видалений
06.04.2013 р. відповів для Al64rus
Так а что ты нам-то предлагаешь? Найти того прежнего хозяина и спросить про обкатку?
Если есть сомнения, обкатывай сам с нуля. К тому же не мешает посмотреть, как собран двигатель с новой поршневой. Не поленись, разбери мотор и проверь правильность подбора всех деталей ЦПГ.
Может масло не подходящее или некачественное попалось? Может ездииш не правильно.
Скорее всего смесь беднит. Закрути винт качества до упора. Если не глохнет мотор, значит подсос воздуха присутствует.
Может жиклёр маловат? Ты ж наверняка не уверен что свеча не захолодная стоит? Ведь если не соответствует то и смесь по ней не определить.
Уберай подсосы воздуха, регулируй иглу, также уровень в поплавковой, подберай жиклёр. Делай по максимуму но так чтобы на выхлопе небыло чёрного дыма при езде под нагрузкой. Если малость поддымит при прогазовке это не страшно. После всего этого будеш смотреть на свечу, только поставь сначала правельную и не раньше чем через 30км пробега в среднем режиме.Так проверяетса правельность установки дозирующей иглы. Жиклёр так не провериш. Жиклёр подберай по максимальной скорости. Тоесть увеличивай пока скорость растёт, когда начнёт падать, тогда жиклёр предыдущий ставь. Так подберёш правельный для твоего мотора и карба. Возможно предыдущий хозяин оставил старый карб?
06.04.2013 р. відповів для sgl57
двигатель я разбирал,смотрел,всё в норме,есть подозрения что цепь грм на 50сс ,звезда еле налазиет на распредвал,а у нас для них запчестей нету,и должен ли при обкатке так сильно грется что аж слюна отскакивает?
Если слюна шипит то это не значит что мотор вышел с нормального темперарутного режима. Нормальная рабочая температура 110 градусов уже заставит шипеть слюну.
sgl57 видалений
Посчитай звенья на цепи ГРМ, должно быть 84. Если 82, то надо менять цепь. Не должна она никак быть внатяг, надо проверять, как она вообше сидит на роликах. Очень вероятно поставили её неправильно, от этого и маслонасос не работает. Открывай генератор, снимай ротор, открывай крышку и смотри на цепь.
а что будет если с этой цепью кататься? и может быть от этого перегрев?масло в голову поступает!
sgl57 видалений
Короче, я понял, что ты ничего не хочешь делать. Тогда к чему все вопросы тут? Катайся и дальше так, пока клин не схватишь...Я же не говорил тебе, что надо менять срочно цепь, я сказал, что надо посчитать звенья. Это можно сделать не разбирая мотор.
дело не в том что я не хочу ничего делать,а в том что у нас запчастей нету ,а если по почте то это минимум 1 месяц
 Какие прокладки потом менять надо?
Ak63
sgl57 видалений
Если цилиндр не будешь снимать, то прокладку головки и резиновые колечки маслоканалов. Возьми малый набор прокладок.
06.04.2013 р.
Собираюсь на рынок.Кто посоветует какие задние амортизаторы поставить?Надоело как на телеге ездить,Родные жесткие как будьто их нет
Ak63
