+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963747
13.04.2013 р. відповів для sgl57
Я не пойму, ЗАЧЕМпереключаться на скорости с 4 на 1?
Ну вот к примеру, едешь ты, уже светофор близко. И ты заранее переключился и накатом катишься к нему
sgl57 видалений
13.04.2013 р. відповів для differdy
Жесть! ну дык и переключайся на нейтралку с четвертой и подъезжай спокойно, зачем тебе на первую надо на таких оборотах? Кроме того, НАКАТОМ можно проехаться только на нейтралке, но никак не на выжатом сцеплении. Это тебе не тырчок с мотором Д-6.
Змінено: 13.04.2013 р., sgl57
13.04.2013 р.
Та чтож это за китаёна-техника такая  62_sarcastic  В одном месте сделал, в другом поломалось, и так по цепочке уже больше половины мота перебрал за каких-то два месяца.
Вчера сигнал пропал, трещит. Проверил его на 12 вольтовом выпрямителе - нормально. А когда проверил на моте, то на него почему-то ~5v идёт. Пересмотрел все стыки проводки, как-бы всё нормально. Думаю еслиб РР "полетел", то и свет и повороты не работали, но с этим всё нормально.
Встречал в ветке где советоваль что-то ставить от актива или от другого мота (типа решается проблема с электрообеспечением). Но что и какой не могу найти.
Купить не проболема. Проблема будет если мне оно не подойдет или ничего не изменится  02_sad .
А не, то буду паять самодельный стабилилизатор на микросхеме типа "крен" или что-то помощнее.  01_smile
Или еще как вариант, поставлю 6V явовский сигнал, он мне всегда нравился !
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 13.04.2013 р., DaFF
ilbas
13.04.2013 р. відповів для DaFF
"Просмотрел"!!! Прозванивать нужно...всю цепь... 42_friends  20_drinks
Тоже бибикает тока на холодном,проблему вижу в контактах.
13.04.2013 р. відповів для DimYY
наверно железо - гавно, а 3 поменяли наверно потому, что одна и та же партия.
4 колеса возят тело, а 2 - душу...
13.04.2013 р. відповів для ilbas
Прозвонить не проблема. Проблема в том что нет такой электросхемы с указанием вольтажа на входах и выходах. Досих пор не могу понять сколько должно с двухкатушечного генератора подаватся на РР и сколько на выходе.
stepanych
Поставь вот такое ,у меня на дельте изначально оно стояло и был 6 катушечный ген.
Все тут есть, только читать надо много и поиск не всегда выдает желаемое. Где-то написано что напряжение с генератора порядка от нуля до 100 вольт. На выходе от 13,8 до 14,5 вольт. В двухкатушечных одна катушка на зажигание, другая к аккумулятору и потребителям. Переделка генератора тоже описана. Перемотать силовую катушку можно двойным проводом диаметром 0,7 мм2, где-то так.  Сердечник тоже надо увеличить. Все описания брал с сайта. 18_good
13.04.2013 р.
всем привет! купил в магазине сальники для вилки альфы-оказались малы! размеры 25-35-9,а достал из вилки 27-37-10.5!правда,не зная размеров при покупке сказал - для альфы... мне продали не для альфы?или у них разные вилки???  02_sad
kruzzz
13.04.2013 р. відповів для kruzenschtern7
Как неоднократно упоминалось - китай многолик. Следовало вынуть прежние и с ними топать. Есть вилки для альфы у нас перевертыши, есть стандартные. Да и сами ЗИПы - как получится. На маркировку давно  внимания никто не обращает. Я трос спидометра 3 раза менял, с одной партии, под одним партномером длина разнилась см на 25, так что делаем выводы...
sgl57 видалений
Читай тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
13.04.2013 р.
Всем привет!С недавних пор при езде по плохой дороге появились щелкающие звуки в раене передней вилки.Долго не мог определить откуда идет звук.Оказалось вилка не причем, лопнула рама 13_evil Альфоводы проверяйте изредка это место:
Змінено: 13.04.2013 р., znv
13.04.2013 р. відповів для znv
Судя по длине, на которую лопнула рама, Вы - счастливчик, что не растянулись где-то на трассе. Пи..... какой-то с этими китайскими рамами. У меня донорская альфовская дома валяется, хотел на нее перенавесить все, но забил из-за того, что там она - варенная-переваренная. Качество металла - дрянь, хоть и год выпуска раньше моего (так что чем позже - тем хуже, не показатель). У меня проще - за основу взята труба, но лопнула подвеска двигателя, соответственно, и заднего колеса, что не есть гуд. Определил по скрипу, хотя изначально грешил на амортизаторы или маятник. Хорошо, вовремя кинулся, сам заварил, но геометрию не исправил (предстоит по теплу заново разрезать, выгнуть, не снимая двигла, чтоб он косорыло не встал и заварить через проставки из уголков)
13.04.2013 р.
В кого рама зовсім не годиться - купіть в Патріотмото, вона там підсилена і змінена конструкція, в мене товариш два роки катає по рівчаках. http://patriotmoto.com.ua/ua/product/rama/
Змінено: 13.04.2013 р., User
13.04.2013 р.
Вот и я сегодня испытал прелести 110сс. 15_badgrin поймал свежую весеннюю дырку задним колесом и оно не выдержало -- погнулся обод с одной стороны,дырка оказалась не симметричная 03_biggrin .Вчера снял "противогаз"зимний фильтр с подогревом и собирался поставить стоковый,но попал под руку нулевик"микрофон"диаметр четко натянулся на карб,ну так и поехал сегодня,естесственно захотелось протестить--едет 80кмч.но попадают ямки на асфальте,результат уже известен 12_cray .Правда аморты задние так сработали 18_good ,что сразу и не заметил рокового удара погнувшего обод.Работа двига стала громче на нулевике особо ревет на максимальном газу.
 Рамы лопают большевицкие куда чаще Китайских,лично у меня две Карпатовские порвались на куски,а если бы туда еще и движек китаевский 08_lol Ни когда не забуду как кореш на Верховине затормозил на перекрестке,рулевая колона отломилась и он,высокий,не упал а с рулем по инерции так и побежал на перекресток,а за ним запчасти на тросиках,мужик на грузовике экстренно затормозил и (буквально)выпал с машины и не мог успокоиться вышел на обочину и там ползал  59_rofl со смеха.
13.04.2013 р. відповів для User
Хм, вариант заманчив, да и цена не кусается. остаётся лишь вопрос с регой и биркой. любой эксперт или грамотный ГАИшник сразу определит, что бирка закреплена не заводским методом. и не забываем о том, что на самой раме выбит номер мелкой насечкой (полудырдочками, который должен совпасть с данными на табличке). Т.Е. примерно так: купил, ездишь, - -ответственность полностью на тебе, т.к. привязка по документам идёт именно к раме, двигло - расходник, уже его номер не важен, лишь бы не был сбит или по базе не числился в угоне. Хотя, надо отдать должное, судя по фото - рама из профиля уже идёт, а не из жестянки гнутой косорыло. А перепродать с переоформлением - отдельная тема и геморрой...
П.С. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих?
13.04.2013 р. відповів для tsinik
Здається вони раму з доками продають(хтось писав). Другий варіант - відрізати передок з номером і переварити.
І до речі - хтось цікавився Патріотмото, альфа 110 пробіг 5600 км, замінили тільки демпфер в задньому колесі, а так як звичайна - трохи вібрації, дубова гума, аморти жорсткуваті для одного.
По поводу документации: да, вверху на сайте есть линка для направления запроса, но мы же не забываем о том, что свою мототехнику мы берем у местных поставщиков, у которых есть акт растаможки, они же выписывают справку-счёт и пр. Доки могут выдать "патриоты" лишь на раму - агрегат, что влечёт за собой перерегистрацию в МРЭО, у кого подобная техника оформлена. А переваривать... Ну, не знаю, стандартную раму от "Альфы" состыковать с профильной трубой будет довольно проблематично (ведь соосность переднего/заднего колеса пока никто не отменял). Да и такое переваривание может вызвать кучу  неприятностей, т.к. это - подобие "вырезать кусок старого кузова на авто с номером и впендюрить на новый". С мрэо качели обеспечены, но, с учетом того, что подобную технику не сильно наказывают, вариант, имхо,  - вполне оправдан. как в рекламе: "взула і забула". владелец 100% уверен, что не растянется на трассе, ГАИ сквозь пальцы смотрит на агрегаты, лишь бы не синий и не гнал как угорелый (каска и доки не упоминаются, а подразумеваются как непременные атрибуты)
13.04.2013 р.
Подскажите, есть проблема: гудит коробка(или что-то) при езде. Когда просто работает движок, не на ходу, гула нет. Начинаешь движение/едешь - гудит, что аж бьёт по нервам.
Меняли коробку, подшипники, гул остался. Чел занимающимся ремонтами был уверен, что виновата коробка передач, или подшипники. Но деньги ушли, а проблема осталась.
Спасибо.
P.S Только вот будет просьба не играться с догадками. Возможно есть те, у которых были подобные проблемы, вот их было б интересно послушать, а то начитался/наслушался советчиков. Что не спросишь, он на всё даёт советы, но потом пишет, мол а у меня самого небыло такого.
Змінено: 13.04.2013 р., motocom25
