Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 12814627
15.04.2013 р. відповів для User
08_lol Ну напомнил, 03_biggrin как то летел я куда то (далеко)прибора не было (лопнула стрелка 1 вариант еще только делал)хватонул бутылку "Бобров" кинул в карман на дуге и поехал,про бензин не переживал и когда он кончился взял бутыль и открутил -- в нос 08_lol  ударило гарью 05_shok а там отработка масла.На обратном пути прошелся немного пешком до колонки..а дома ждала такая же бутылка с бензином,про бутылку с отработкой я и забыл,обычно сливаю в канистры....
15.04.2013 р. відповів для makar1
Я так в дитинстві на Верховині 3-х літрову банку оліфи виїздив замість масла 15_badgrin
15.04.2013 р.
Краник с ЯВЫ....и проблем нет.Детальное описание см. в моих сообщениях.
sgl57 видалений
15.04.2013 р. відповів для Lada1300
В идеале да, но где сейчас взять краник с ЯВЫ? Сейчас чешские ЯВЫ уже давно в металлоломе, а краники для них, которые продаются в магазине, будут как раз того же качества, что и на наших конях, потому как произведены на одном и том же заводе одними и теми же руками. Сейчас ЯВЫ полностью китайского производства. Так что тоже не вариант.
ЗЫ. А штука хорошая. У меня когда-то на РИГЕ стоял такой через переходник.
16.04.2013 р. відповів для Zmeyuka
Приветствую. Да случай интересный. Вроде рама в рулевом стакане настолько мощно сделана,а смотри ка ты-лопнула дальше. Ну так обычно бывает когда видимо после сварки не провели нормализацию и на границе остались напряжения. Скажите -вы как ездили (с грузом,пассажиром, по пересеченной местности? или это случилось на "ровном месте?
Привет.Если внимательно посмотреть на фото, там можно увидеть как китайцы усилили ту часть рамы - вварили 2-а прутка диаметром 6 или 8мм . Мне кажется их надо было расположить впритык к рулевому стакану, а не на 15мм до него, возможно и не было бы этого напряжения и рама осталась бы целой. Дырчик 2008 г. выпуска, эксплуатируеся 80 0/0-асфальт, 20 0/0-пересеченка, без перегруза и в основном без пасажира. Интересно
в версиях более позднего выпуска тоже вварены эти прутки(усилители)? Альфоводы проверяем на своих дырчиках и отписываемся(в смысле-пишем). 03_biggrin
Змінено: 16.04.2013 р., sgl57
16.04.2013 р. відповів для sgl57
Вот такой бачок видел в магазине.На 20л,10л,5л.На 10 самый подходящий на багажник ( bolk bk51701 ) ,1390руб. Прикольно ! 58_preved
Змінено: 16.04.2013 р., staszil
16.04.2013 р. відповів для staszil
Кстати пока решал как реанимировать свою Альфу, нашел на сайте http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/?SECTION_ID=179&ID=1188 только немного кривая ссылка,извиняюсь по другому не сумел.Хорошую схему Альфы и не только.. Хочу позвонить узнать по чем у них рама на Альфу.А так их каталог очень понравился.В пору как нибудь качнуть его сюда на форум. 48_download.Модераторов прошу не считать комерцией!!!
sgl57 видалений
Схема у нас своя есть замечательная, только надо глаза поднимать в шапку темы. В остальном не понял, что так привлекло и понравилось? Товара практически нету на складе никакого. Единственно, полезно использовать как каталог деталей и правильность сборки. Хотя и на это у нас материал лежит в архиве темы. Короче, никак не заслуживает внимания, как магазин это предприятие.
А вот тут глянь, если нужны какие-то товары  http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/
И цены ласковые и ассортимент достойный.
16.04.2013 р. відповів для Lada1300
Ну краник від Яви в мене є (1983 р) - а він стає без переходника?(якось не подумав, вже третій на Дельту купую 12_cray )
16.04.2013 р. відповів для User
Что-то Вы часто их меняете, при таком пробеге... У меня только иногда что-то при полном баке горловина "выёживается" (по тросу сцепления при большой внешней температуре слегка слезит,но это - проблема сварки). На сам кран нет нареканий. 2008 года выпуска, переключение "открыто/резерв" без проблем. Правда, я его и не закрываю никогда, на расшатываю. Не течёт - я не мешаю. А вот "явовский" вращается в любую сторону, в отличие от "кетайчега", но на нём нет отстойника
16.04.2013 р. відповів для tsinik
И у меня 2008 года нареканий нет. Всегда практически закрывал кран и при езде открывал, и на резерв частенько переключал...
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Spartak91
16.04.2013 р.
Извеняюсь если тема уже обсуждалась но нужен срочный ответ:вобщем как выставить стрелку спидометра?разобрать то я разобрал а вот как теперь выставить не знаю,не додумался отметить в каком положении были магниты((
sgl57 видалений
16.04.2013 р. відповів для Spartak91
Так ты его полностью спидометр разбирал или просто стрелку снимал и шкалу?
Spartak91
Снимал только стрелку,полностью не разбирал.И ещё одометр что-то считает через раз,с виду грани целые и не стёртые
sgl57 видалений
Ну и ставь смело стрелку на 0 так, как есть. А вот про одометр надо смотреть редуктор внимательнее. Или червяк или на самих колесиках.
16.04.2013 р. відповів для budniciok
У меня тоже проблем нет с краном если его не трогать 15_badgrin а сними трубку с полным баком и покрути его,да проверь на утечку.Если он не будет даже соплиться 05_shok покупаю за любую цену!
У многих проблем нет с краниками,а сами чего только туда не совали,и фторопласт и пробки из бутылок 15_badgrin зачем мне такие краники 08_lol Ваще не верю что есть краны которые держат идеально,если их закрывают и открывают хотя бы каждый день.Горы лежат у меня всяких(еще и с советов),но даже идеальный притертый начинает пускать через некоторое время,это не совершенство конструкции,одна песчинка и все коту под хвост 12_cray .Ставил шаровые 18_good но там нет естественно резерва и отстойника,с дорогого ртутного прибора (Петрова)это держит,но опять же без "удобств".Только от дорогой техники разве...но он будет ценой с мопед 15_badgrinhttp://motohouse.ru/img/articul/full/16950-KAF-000full.jpg
Змінено: 16.04.2013 р., makar1
16.04.2013 р. відповів для makar1
С полным баком, закрыть краник и посмотреть будет ли с него капать? Так конечно не проверял, нужды не было, проверю!
Вон,поинтересовал по случаю фирменную технику,Кавасаки 600сс кран потек в первый сезон,шайба вышла в 3,5 евро 15_badgrin Такая же малина...
одна песчинка и все коту под хвост.
при долгой езде недалеко от дома резервом в принципе и никто не пользуется.долил поехал.
и получается что в баке на дне собирается вся дребода.но как поехали подальше открыли резерв и все через краник.ну и фильтры тоже не идеальны.у меня бывало открыл а бензин не идет.забито.теперь перед поездкой подальше когда в баке мало бензина.снимаю шланг и дую туда на резерве.потом сливаю бензин в канистру.не забыв мопедом раскачать что в баке чтобы поднять всю эту муть.удивительно как много бяки потом видно в канистре.а еще и шланги лопаются ни с того сего.выехал норм ,заглох,нос опустил а там прет вовсю.а резерв думаю все таки увеличить.непредвиденная ситуация может дать не 10 а 20 км.черт знает где и когда окажешься.ситуаций много и все не предусмотреть. если заглох типо кончился бензин.это не так.бортик по центру бака оставляет часть бензина в другой половине.достаточно положить  мопед набок и поднять.заводить желательно  не на подъеме.на спуске можно скатится.
а на ровной то что надо.завели быстренько на 4ю и вперед.если накат норм то разогнали и нейтраль.заглушили.и такими темпами.при езде часть перельется обратно.кончился.опять набок и вперед.я такими извращениями проезжал не хилые расстояния.
Змінено: 16.04.2013 р., pilikan
16.04.2013 р. відповів для pilikan
мсье знает толк в извращениях... с учётом того, что данный корч берёт на 100 км пробега 2 литра бензина... проще, как СГЛ писал, канистру на 5 литров взять, чем по 5 граммов выцыганивать перекачиванием. скажу сразу: у меня, если резерв закончился, манипуляции "а-ля карпаты-ява " не прокатывают. краник - точно внизу, т.е. выбирает в 0. только катить
