Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843124
22.04.2013 р. відповів для serega22
Масло выгорит.
Замена свечи поможет, вы еще и изолятор тронули, трещина там .
22.04.2013 р. відповів для ilbas
Наш, одноцилиндровый и ТРОИТ? Что то новенькое.... 20_drinks
Товарищи механики, объясните пожалуйста что означает словосчетание "движок троит"? Это что получается, двухцилиндровый троить не может, трех тоже не может, есть "АУДИ" пятицилиндровая, она тоже не умеет? Я вот по своей наивности почему-то думал что это сбой в одном из циклов, например рабочего хода. Итого, из четырех циклов работают только три. Я где-то видел на этом сайте объяснение. Может я что-то не так понял. Не зря ведь говорят: век живи, век учись. 23_ireful3
22.04.2013 р. відповів для Artem103
Добрый вечер. Кто помнит в самом начале сезона я перебирал вилку(потёк левый аморт) с заменой сальников в обоих перьях. Залил я тогда по 140 грамм (прочёл неправильную инфу, которая касается сабуроподобных вилок) минералки в каждый. Вилка оказалась дубовой. Я всё спирал на мороз на улице.В конце концов после покатух по нашим дорогам вилка снова пробилась и масло стало сопливится. Думал, что выгонит лишнее и всё станет на свои места. Проездил я так 370 км подтирая масло и понял, что вилка уже пустая, а масло всёравно сопливит. Прикупил сальники, гофры для вилки мотоцикла Viper_125 и принялся за работу. Когда разобрал, то со стакана упало всего пару капель масла. Разобрал, вытер, собрал и залил по 75 грамм  Эльф10В40 полусинтетика. Кстати сальники мне пришлось отнести назад в магазин, так как они оказались для Сабуровской вилки(уже покупал для Сабура), а в Альфовскую они проваливались(наружный диаметр сальника меньше). За сальниками пришлось ехать в райцентр.Всё собрал, проехался - работой вилки доволен. Теперь думаю должно ходить нормально.
В Сабурах стоит Дельтовская вилка. И в ней нет внутри пружины! Пружина амортизатора там наружная! И эта вилка немного другая чем Альфовская. В альфовскую лить масла нужно меньше, так как часть пространства внутри стакана, вытесняет пружина.
Змінено: 22.04.2013 р., Hard17
22.04.2013 р.
Всем привет!При движении "по холоду(около 0-5 С)" на прогретом двигателе,скорость(по штатному спидометру) достигается 75-80.при повышении температуры "за бортом" до 10 гр и выше, с трудом добирается до 70 кмч.
какая может быть причина?изолятор свечи серо-коричневый,фильтр нулевик,15-41,0.3-0.5.жиклер №74
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
22.04.2013 р. відповів для eg3112
Здравствуйте! извините, что влажу в тему есть мопед ALPHA ZS50-F двигатель W1P39FMB
У профессионалов хочу спросить, можно ли в него заливать вот такое масло
BMW SAE 0W-40 Longlife-01
вот фото бутылки  http://bmwmag.ru/cat/parts_images/83210144456    02_sad
22.04.2013 р. відповів для Hard17
Я сначала сделал свою вилку, потом знакомому делал на Сабуре. Залил ему тоже по 140 грамм и этого оказалось маловато - доливал ещё. Теперь конструкция известна обоих вилок. После вчерашней переборки (залил себе по 75 грамм) вилка работает как надо-мягенькая и не пробивает 18_good
22.04.2013 р. відповів для Aliaksandr
Да в принципе можно, только дорого, нет смысла, главное чтобы не было наклеек антифрикционных типа графит, молибден, фтор и т.п, двигло то его с удовольствием разболтает, но диски сцепления до замены.
22.04.2013 р. відповів для Viknik
Ну, вообще-то, "троит" - шоферское обиходное название, когда не работает один из цилиндров (имеется ввиду 4-х цилиндровый двигатель, из которых работают только 3). Так же называют любой вид работы двигателя с перебоями (подсос воздуха, неверно выставлено зажигание и пр.) Пропуск одного из тактов вообще не позволит двигателю запуститься (впуск/выпуск, сжатие, свободный ход). Не совсем правильно выразились, что "одноцилиндровый троит" и сразу посыпались подколки. Хотя смысл сказанного и так был ясен. У меня с перебоями начинал работать, когда вода попадала на колокол и давала искру как хотела, тахометр с ума сходил. Вот такая работа одноцилиндрового двигателя и была похожа на "троение" четырехгоршкового.
22.04.2013 р. відповів для tsinik
Ладно, как говорят, проехали.Троит, в смысле неправильно работает. Все. Спасибо за диалог. 10_ireful2
22.04.2013 р.
товарищи, расслабьтесь, весна пришла, благодать... 20_drinks
P.S. перед модераторами преклоняюсь за оффтоп, но обстановка в ветке накаляется 19_negative несите в этот мир позитив  18_good
22.04.2013 р.
Сегодня проехал после настройки карба и смены воздушного фильтра 50 км с хорошей нагрузкой. Свеча всё также черная. Богатит зараза. Может винт качества прикрутить?
Чето не соображу никак...
Тяга ровная, жутких провалов не наблюдал.
22.04.2013 р. відповів для olegators68
Все,разобрался. Стоковая свеча была пробита,искра шла вокруг резьбы как хотела.Купил NGK 7 и пошептало. Стартер пацанчик знакомый исправил за 5 минут,где то на релюхе контакта не было.Спасибо за советы и участие 20_drinks
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
22.04.2013 р. відповів для makar1
 А я думаю что течь так и будет,дай только по горбылям этой вилке проехаться 12_cray Такова у нее специфика,я смотрел старые сальники на износ 05_shok они практически новые,поменял, НО картина повторилась,как только попрыгал по гравийке десятку километров 15_badgrin .
Вы как в воду смотрели 03_biggrin Сегодня проездил целый день, нврвдоваться не мог. А под вечер поехал щучку поганять. Три километра убитой дороги дали своё-потёк левый аморт. Я подозреваю, что сносился верхний стакан пера (он отполирован в районе сальника). Так что ничего уже не поделаеш - прийдёться ездить так 02_sad
У меня вроде все блестит,а вот течь всеравно есть.Дело скорее в поперечных люфтах 12_cray
Да, она вся блестит, но в том месте, где сальник ходит - как зеркало (отличается от остальной поверхности). Хотя ваша версия более правдоподобна, так как еслиб и сносилась, то те микроны ни на что не повлияли. Будем ездить так 25_spiteful
Если есть на штоке царапины,то натягивая сальник через всю длину штока легко повредить(порвать) кромку самого сальника.Нужно в сальник вложить пленку или фольгу кольцом и задвинув на место сальник,только тогда вытянуть прослойку.Так точно сальник не испортиться до того как его поставишь.
22.04.2013 р.
Вопрос по безстартерной дельте.
Никто на Барабашова не встречал крышку, на которой крепится датчик хола? Тут у нас эпидемия с  оторванными креплениями под него. А в местных магазинах пока ненайти.
23.04.2013 р.
Всем  58_preved
В общем работой мота доволен (после 2х месячного капремонта и перенастройки и перебора всех болтиков и проводков), за что благодарю всех за помощь !
Двигатель работает как часики. С заводкой проблем нет. Не смотря на то что катаюсь на переменке и без аккума, путем подбора ламп добился хорошего света и поставил 6V явовский сигнал ( а то я так баг и не нашел почему у меня при родном сигнале, напряжение падало с 13 до 5 вольт. Такое впечатление что я не сигналил, а что-то киловатное подключал  62_sarcastic  )
Но, после 15 мин. езды заметно падает мощь. Я бы не сказал что двиг при этом критично перегревается. Тем более это еще не лето и не +35 в тени. А чтож будет дальше ?
Клапана в норме, масло заменил. Судя по свече, топливная смесь нормальная. Непонятно.
Конечно, я далеко не правильно обкатываю новую ЦПГ. Часто катаю с пассажиром, еще и по лесному бездорожью. Трасу он редко видит. Чувствую боком мне вылезет такая обкатка (если вообще это можно обкаткой назвать).
Несколько страниц назад (чтоб не цитировать) обсуждали бензокран.
Да, у меня тоже канально пропускает. Но я так и не понял как это у вас при этом уходит бензин ? И куда ? В карбе поплавок всёранно не даст больше бензы пропустить чем положено. Или я в чемто не прав ?
Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
23.04.2013 р. відповів для DaFF
Я так понял, что у тебя обкатка. Так вот первые километры новая ЦПГ сильно греется и как результат расширяеться. В следствии этого зазор в ЦПГ умеьшается, а трение увеличивается. Вот этим и обьясняется падение мощи 21_umnik
Ты нарушаеш оснеовные принципы обкатки - ездиш не по твёрдому покрытию, нагружаеш мопед вторым пассажиром,наргужаеш мотор ездой по бездорожью (1-2, от силы 3-я передачи)
Может недержать запорная игла, в следствии чего бенза будет капать через сливную трубку
Змінено: 23.04.2013 р., Artem103
23.04.2013 р. відповів для Artem103
А вот это уже поломка карба. И к крану это не относится.
С такой проблемой кран вообще открывать нельзя  01_smile
