Переглядів: 1974513
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••45678910••337
30.09.2009 р. відповів для Scooterman
Я так понимаю что вот этот поршень подойдёт и на дио и на криа??
http://begemoto.com/index.php?productID=1472
30.09.2009 р. відповів для Vertyha
етот поршень -стандартный для Дио 56Е..
для Креа нужно растачивать цилиндр под етот поршень..
и кстати цена за бу поршень высоковато..я надыбал новые по 195 грн..
производства таняваня..но я их поставил на 3 мопедки Креа..
одна уже прошла обкатку 1000 км- впечетления неплохие...
двиг работает стабильно тихо и приятно!!!  41_dance2
вторая в процессе обкатки-результаты теже-всё стабильно.. 57_sunbespectacled
третья на этапе сборки пластика...
вопщем неплохие поршни из таняваня...и цена вполне адекватна..
буду заказывать штучек 10-20..будет исчо дешевле процентов на 15.. 56_yahoo
http//www.scooterman.ucoz.ua.
01.10.2009 р. відповів для Scooterman
А какой они фирмы и где заказивать будеш?
01.10.2009 р. відповів для Sasha-rocity
есть такая тм - ULTIMO производства таняваня..
заказываю в Киеве..
если что-могу переслать..
из таняваня приедут в конце недели.
пиши в личку..если чего.. 01_smile
11.10.2009 р.
Проблеми з скутером Honda Dio AF57. Купив я його на початку літа все було супер, але десь 2 тижня назад почав пропадати холостий хід, потім взагалі пропав. А тепер зранку щоб його завести потрібно жорнати стартером десь мінут так 5, після того як почую запах бензини перестаю крутити стартер, чекаю 2 мин і тоді заледве заводиться. Покатаюсь 15 мінут глушу і він заводиться без проблем (як говорять з півоборота). Постоїть 2 год і опять неможливо завести. І ще коли холодний дуже погана тяга нагріється і все нормально. Допоможіть будь ласка.
12.10.2009 р. відповів для BsM
Скорее всего кольца износились. Нужно разбирать и смотреть что там случилсь.
PS: говоришь, маслаешь лапкой, а со стартера что не заводится?
Truth MOTO fan.
Змінено: 12.10.2009 р., Alexsey
krab23
Почисть карбюратор.
12.10.2009 р. відповів для Alexsey
Так я стартером маслаю, приблизно 5 мін, але після 3 днів такого маслання він сів повністю (коли їду на роботу 7 км він трошки підзаряджається) але тепер його стає максимум на 3 мін. і приходиться дальше хорнати лапкою.
12.10.2009 р. відповів для krab23
Карбюратор розбирав він чистенький був, перевірив чи нормально поступає бензина (поступає нормально). Більше нічого не перевіряв.
sanyanovik
Заметь уровень масла,не добавляется ли,нет ли в масле бенза(на запах).Добавь холостых(в унитазе есть тех отверстие,заглушка).Еще совет-зажигание вкл-выкл-вкл -на пару секунд,пока бензонасос накачает достаточно бенза.Можешь еще закрыть пальцем воздухан,во время заводки.Акам жалей ибо такой не купишь.От Лида послабее будет.Заводи ножкой(лапкой по твоему)
ЗЫ.твоих финтов типа "хорнаешь лапкою"не все понимают)))
12.10.2009 р. відповів для sanyanovik
Вибачаюсь що погано написав я мав на увазі жорнаєш лапкою. Бенза не попадає в масло перевіряв, регулював холості не допомагає
sanyanovik
Если есть возможность,померяй компрессию,проверь работает ли обагатитель(электро клапан)и заводи как я писал.
13.10.2009 р. відповів для BsM
При работе скутера дым из выхлопной идет сизый/черный или вообще не видно его?
Тяга есть?
Максималка сколько?
Truth MOTO fan.
14.10.2009 р. відповів для Alexsey
Дима не видно, тяга є але набагато гірша як була, раньше максималка була 50 тепер до 45 заледве розганяється
14.10.2009 р. відповів для BsM
Может уже ЦПГ пришел [мат]?
14.10.2009 р. відповів для MikeZilla
Я вначале тоже это говорил. Что возможно... Нужно компрессию померить.
Truth MOTO fan.
15.10.2009 р. відповів для MikeZilla
Truth MOTO fan.
15.10.2009 р. відповів для Alexsey
Не маю можливості поміряти компресію, а можливо це якось поміряти в домашніх умовах ?
sanyanovik
15.10.2009 р. відповів для BsM
Сними сидушку и потом легко доберёшься до пускового обагатителя,снимаешь клему(надавить на защелки и высунуть)потом крышку,отверткой под крест откручиваешь один винтик и вытаскиваешь эту хрень.Он легко разбирается откручиванием пластикового корпуса.Все чистишь,собираешь и проверяешь подключив на прямую к акаму.Если игла с той хренью выходит и он нагревается значит рабочий.Ставь на место по порядку и  пробуй заводить.
Antonsmartdio
23.10.2009 р.
эта клапан у меня всё тоже самое полностью его не разбирай а проверь их обычно на нём зажат впускной клапан
1••45678910••337
