+8 °С
Переглядів: 1979954
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••3456789••337
sanyanovik
24.09.2009 р. відповів для pusk
цена твоего поршня в десять,(а мож и больше )раз дешевле стоит.
pusk
24.09.2009 р. відповів для sanyanovik
Вы имеете ввиду что он японский но плохого качества? 06_question
sanyanovik
Почему...на Барабане год назад на 56ю поршень был 150 баксов,а СМР 65 гр...
и не факт что тот на 56ю был японский,а по размеру он в двое меньше)))
24.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
Чтобы достать поршень или коленвал, в этой мопедке нужно снимать весь двигатель и половинить (как в автомобиле)  25_spiteful  Снятием вариатора или генератора не отделаешься  15_badgrin
Truth MOTO fan.
25.09.2009 р. відповів для Alexsey
Круто! Поздравляю тебя!!! 18_good
25.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
http://honda.priehali.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=35
pusk
Поздравляю, за сколько брал?
И какя макс. скорость?
27.09.2009 р. відповів для Alexsey
мои поздравления! 03_biggrin
http//www.scooterman.ucoz.ua.
27.09.2009 р.
Вопще кто-нть скажет где в Украине купить Любого производства поршень на 56 дио либо 54 креа!????? 43_help
borusevich забанений
да долго ты с ним возился. поздравляю тебя с окончанием ремонта. и пусть он будет первый и последний 17_wink
27.09.2009 р. відповів для Scooterman
И то и другое вроде есть в Одесса, маг. "Восход" 117-976-979 На 56-ю дио точно ест оригинал в раёне 100у.е.
Truth MOTO fan.
27.09.2009 р.
Спасибо всем за поздравления, да мучался долго и продолжаю по-тихоньку.. Но уже более-менее изучил принцип работы этой движки  26_newrussian  Вот первый раз когда собрал то с одной стороны толстовато гермет намазал, пошел тосол, разобрал и там где толстовато (поверхность головки) - отошло сплошной маской, я подумал не буду перемазывать и собрал опять так (и зря! нужно было перемазать гермет) Почему разбирал - небыло циркуляции тосола, сильно грелся, я особо его и не мучал сразу разобрал как понял что не так что-то, как оказалось из-за толстовато намазаного герметика с одной стороны залипило на половину дырки в головке для тосола, я их акуратненько прорезал, срезал лишний герметик и так как маска герметика была идеальной на головке, а прокладка головки намертво прилипла к блоку двига (мазал тонко, по прокладке), то так и собрал. Пару дней поездил, опять тосол пошел, опять разобрал - в последний раз холодно было, подпростыл малеха сейчас выздоравливаю.. Уже в этот раз соберу движку так как нужно, думаю!  31_bigboss  15_badgrin  Буду мазать прокладку с обеих сторон тонким слоем.
Truth MOTO fan.
28.09.2009 р.
А какой диаметр поршня стандарта?
28.09.2009 р.
Да за 100 баксов можно взять поршневую итальянскую 50 сс в сборе а за 150 баксов 70 сс тем паче
моя поршня 100 евро стоит с доставкой - так тож ВЕСЧЬ!
Ставь SEE и не люби себе и всем мозги
тысяч 5000 -7000 при нормальном масле отходит
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
28.09.2009 р.
SEE которое я когда -то уважал
29.09.2009 р. відповів для Alexsey
А как снять генератор. Нужен какой то спец. ключ?
29.09.2009 р. відповів для Sasha-rocity
Да, нужен.  Спец. съемник. Только сам я этого пока не делал, точно какой не подскажу.  04_blush
Truth MOTO fan.
А как посмотреть состояние сальников на клапанах?
По ссылке ниже есть картинка с устройством клапана. Чтобы посмотреть сальники, нужно снять клапан, рассухарив его. Тоесть вытащить сухари и тогда можно будет снять клапан и все остальное с ним.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-403948/
Truth MOTO fan.
30.09.2009 р. відповів для Vertyha
На 56 дио стд-38мм.
1••3456789••337
