Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1974731
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••15161718192021••337
17.03.2010 р. відповів для CyberFox
Думаю что сто пудов после такой продувки все вылетит !!!
56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Главное шоб куски карба не повылетали 01_smile
Да и это тоже !! 03_biggrin
Люблю низко летать !!!
19.03.2010 р.
Седня пробовал заводить... Опять с 5-6 попытки... Но, теперь заводится не на полном дроселе, а примерно на половине хода ручки... Так что я думаю что клапана не причем, а именно не хватает топлива через обогатитель...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
19.03.2010 р. відповів для CyberFox
Если обогатитель работает , то он не причём !!
Скорей дело в карбе !!
Каналы там с обогатителя оч тонкие , их нужно хорошо промыть и продуть !! 03_biggrin
20.03.2010 р.
Сегодня продул весь карб компрессором. Результат, ноль.... Та же ботва 02_sad Руки опускаются...
20.03.2010 р. відповів для CyberFox
Ну прям как заколдованный он у тебя , чесс слово !!
В чем то же есть причина , мож надо всё таки компрессию промерять , да и к клапанам заглянуть ???
А вдруг там собака зарыта ??
Тогда только методом исключения нужно действовать , а иначе как ?
Не отчаивайся , всё будет ОК !! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
20.03.2010 р. відповів для ONDR
Ну мож завтра и до клапанов доберусь... Пока с ними не ясно, смысла мерять компрессию нету...
В сегодняшнем действе есть таки плюсы, мопедка на горячую едет как дурная 01_smile Ни одного провала или затыка 01_smile
Итак, карбюратор и забитые каналы Пускового Обагатителя исключили. Сам обогатитель если бы и неработал, то просто кушал бы больше топлива.
Осталось проверить зазоры на клапанах, если что отрегулировать... Если уж и это не поможет, тогда мерять компрессию...
21.03.2010 р. відповів для CyberFox
проверь, уровень масла в моторе поднимается?
Змінено: 21.03.2010 р., Flash
Ну уже хоть чтото .
А свеча какая ?
Кстати масло отличное , сам на нём ездил , только для холодов не очень , а в жару супер !!!
И ещё бы зазоры всё таки проверить !! 03_biggrin
Та не говори 01_smile Сам порадовался 01_smile Свечка NGK CR7EH9, новая... Чуть погорячее взял. Зазоры мерять по теплу уже полезу. Ну не лежит мне душа их щас колупать.... 01_smile
всмысле зазоры??? на 4т дио ониж не изменяются!!
там под толкателем просто маленькая шайбочка лежит. которая и отвечает за зазор..
+ посотри целостность бронепровода(свечного) мож контакты отошли. у мя такое было. на месте заводишь - все норм. начинаешь ехать начинает чихать и глохнуть. оказалось почти отпал один контакт на нем..
50=>125=>650=>50 =>400...
клапана стучат? ты цепь на распред правильно одел? в фазу попал?  97_topickonesnose
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
21.03.2010 р. відповів для Flash
проверь уровень масла в моторе поднимается?
Нет, уровень стоит как вкопанный... Масло не разжижается.
21.03.2010 р. відповів для razor
С этим все в норме, проверял не раз... Искрой слона убить можно. 01_smile
Зазоры изменяются, но вот выставляются, как ты уже сказал, шайбочками... Поэтому надо их проверить, авось надо шайбочки менять...
Змінено: 21.03.2010 р., CyberFox
21.03.2010 р. відповів для Zippelin
Ничего не стучит, мотор не разбирался... Он просто нехочет заводиться остывшим... Если удастся прогреть, то на горячую с пол тыка стартует...
Ну когда ж ты наконец замучаешь свой мотор и отрегулируешь клапана?  03_biggrin
Ну... Уже потеплело 01_smile Думаю на неделе залезу со щупом и точно определюсь 01_smile
Получается что он не заводится только на холодную , а ты пробовал закрывать воздухан , и заводить ?
Как он себя ведёт  тогда ?
По идее должен лучше схватывать !!
Если будешь пробовать , то сними крышку фильтра и сам фильтр , и перекрой сам патрубок .
А то если пробовать закрывать отверстие на крышке , то ничего не даст , он будет всё равно подсасывать воздух !
Если с поршневой всё в порядке , то причина либо в карбе , или с воздуханом чото не то !
И ещё как без фильтра вообще себя ведёт ??
И какой ты купил ? 34_wacko2
21.03.2010 р. відповів для ONDR
Затыкать патрубок не пробовал... Но с фильтром или без фильтра ведет себя одинаково... Фильтр покупал не родной, Filtron  от газонокосилки Honda. Один в один 01_smile
Понял , знач попробуй с патрубком , потом отпишешь , чо происходило !
Блин проблема тогда только в карбе , ты его с рук брал или у торгашей ?
31_bigboss
Попробую... Брал у хорошего знакомого... Причем на зимовку он заехал своим ходом, а вот после зимы заводиться отказался... Надо проверить клапана... После этого можно делать выводы...
22.03.2010 р. відповів для Flash
Добрый день!у меня на скуте обломилось каромысло впускнова клапана, я купил в сервисе себе оригинальное каромысло, сняли с таковаже мопеда, тока убитого, но каромысла там отличные стояли(honda af 56).Вот теперь передомной встала проблема замены этого впкскного каромысла, подскажите как это лучше сделать и с чево нужно начать?! 31_bigboss спасибо...
Powered by HONDA :D
