+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1974759
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••18192021222324••337
27.03.2010 р. відповів для Flash
Круто!!! поздравляю 20_drinks
Пасибочки 01_smile Седня уже катался 01_smile Радости полные рейтУзы 01_smile
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
27.03.2010 р. відповів для bamperist
В Украине б.у можно купить за 50$, китайский новый за 25$
А мож ты плохо поискал , жиклёры должны быть , даже от того китайца карба , подобрать думаю можно !! 56_yahoo  56_yahoo
Люблю низко летать !!!
27.03.2010 р. відповів для ONDR
Я и купил с китайца,но там другая резьба. Отрезал,припаял к родной резьбе. Расход бензина не меньше 3 л,свеча черная. Плохо набирает обороты. А должен же при акуратной езде до 2л
кушать.
vania@DIO56
27.03.2010 р. відповів для CyberFox
Случайно доставки в Киев,у тех,где есть карбюратор,-нет?
vania@DIO56
Вот этого незнаю... Но могу постараться пробить... 01_smile
Сори немного соврал...
КАРБЮРАТОР  DIO AF56 б/у (шт.) 29.90 USD
Змінено: 27.03.2010 р., CyberFox
Не даш адресок магазина в инете? Я так думаю цитату ты оттуда взял.
vania@DIO56
Это не инет магазин, это база под Одессой... Вот адресок http://www.motodoza.com/
Не открывается что то страница...Скажи пожалуйста,только честно-какой у тебя расход? Одесса рай для скутериста,у вас там много разборок по скутерам,и цены на запчасти дешевле чем в Киеве!!!!! 99_yes  99_yes  99_yes
vania@DIO56
Змінено: 27.03.2010 р., bamperist
27.03.2010 р. відповів для UlikSasha
у меня на своем мотодрыне такаяже проблема была, долго мучались, а скутер дымит и дымит, оказалось когда я поездил без масла и прогорели кольца, мне поставили в сервисе другие, но при этом они были немного меньше и был большой зазор в кольцах, тоесть не как в обычно зазор может 1-2 мм а у меня был 5мм может даже больше, тока как они умудрились такие кольца впялить, непонятно, в скоре все заменили на оригинал и скутер почесал как новый и дымить перестал 18_good
Powered by HONDA :D
Расход пока не засекал...  04_blush За карб я тебе попытаюсь узнать ! 01_smile
28.03.2010 р. відповів для CyberFox
01_smile У меня прошлим летом,было то же что и у тебя- на холодную не заводился,прогревался-работал как часы.Потом и на гарячую холостые плохие стали.Както сам додумался в клапана заглянуть,впускной был сильно зажат,сточил шайбу,выставил зазор 0.1. Стал мопед намного лучше работать,но недолго. Под зиму все повторилось и я решил голову снять,клапана притереть.Не зря я ето сделал-вследствии езды с не закрывающимся клапаном на рабочей фаске были большие раковины. И просто шлифовка шайбы не помогла бы. Сейчас у меня мотор разобран-заодно и поршень ремонтный поставлю. На цылиндре были большие задиры. Отдал на расточку цилиндр в Чернигов,я оттуда родом. Тебе тоже советую - потратить день и притереть клапана,раз они были зажаты наверняка нагар на фаске остался. Плюс не лишним будет отполировать тарелку клапана,вследствии уменьшения силы трения смеси о клапан,будет лутшим наполнение цылиндра,више мощность. Я такое себе в авто делал-почуствовал разницу. 86_bye 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 28.03.2010 р., bamperist
28.03.2010 р. відповів для viteska93
Зазор в кольцах  должен быть в пределах 0.3-0.5 допускается до 0.8 если больше-будет масло кушать
vania@DIO56
28.03.2010 р. відповів для bamperist
Не может быть чтобы никто не ставил китайца на56?
vania@DIO56
28.03.2010 р. відповів для TEMATI
Я работаю в автосервисе,и поетому предпочитаю сам ремонтировать свою 56 и митсуб. кольт.Потому что 80% слесарей стараются только бабки сорвать.Так что учись сам гайки крутить. Ребята на сайте помогут.  61_punish
vania@DIO56
Якщо полірувати клапан, то нада все: поршень, головку, впускний і випускний канал. Тіки тоді побачеш різницю. А вообще такі скутери дуже прискіпливі до прімітівного тюнінга, все таки японска настройка.
Он с такой проблемой ездил максимум пару раз, у старого хозяина как появилось так он его и продал... Так что недумаю что клапана повреждены... А там поживем увидим 01_smile
28.03.2010 р. відповів для NeoH-D
Если притирать клапана,то отполировать не составит большого труда. И вреда ето не принесет,только пользу.
vania@DIO56
Если полировать на маслосъемный калпачек попадаешь, потому что он испортится после вытаскивания клапана.
29.03.2010 р. відповів для Flash
Я сегодня тестировал сальники на тему их работоспособности, после притирки,полировки-неоднократного вытаскивания. Они оказались в рабочем состоянии-прекрасно очищали масло с клапана. Мало того,я засухарил клапана,залил бензина во впуск,выпуск-бензин с сальников не потек,даже не потел.Поэтому вынимать клапана можно,предварительно смазав.
vania@DIO56
