+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1975265
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••72737475767778••337
30.04.2011 р.
Друзья,я еще новичок-просветите.Разбирали двигатель чтоб кольца на поршне поменять-друг только двухтактники разбирал до этого.Так вот,решили клапана проверить.А,как они регулируются -на моих нет винтов,не видно?И,еще где вот эта деталь стояла
ali
30.04.2011 р. відповів для raizer
замка зажигания вообще нету к замку 3 провода идут и кстати что бы все работало достаточно два из них перемкнуть а третий я пробывал подсоединять эффекта никакого... что с ним что без него напряжение на бобину всеравно не идет(((
там когда заводишь нужно черкать по третем и он заведется.....я когда то ключь забыл у друга в портфеле, а он уехал так заводил
30.04.2011 р. відповів для ali
ет кажись бензошланг прижимает к раме в раене высоковольтной катушки
30.04.2011 р.
очень извиняюсь в очередной раз
все обшарил ,есть пробка заливная в редуктор
а сливной нет
смотрел в скупи, и  в 56 дио.
подскажите плиз ,голова болит от этой загадки!
01.05.2011 р. відповів для spiner
а сливной нет
да нет её не ищи, если так надо просверли снизу под винт м6 01_smile
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.05.2011 р.
Привет всем владельцам Honda Dio AF 56...
Подскажыте какой у вас реальный расход бензина, в среднем и в максемальном,...
просто присматриваюсь к етому мопеду...хочу купить..
02_sad
03.05.2011 р. відповів для Werdi
02_sad
в среднем 2 литра.......ну если постараться можно выйти на 1.5 41_dance2  а можно и на  4  литра 25_spiteful
03.05.2011 р.
Продам двигатель в сборе, коммутатор, проводку , выхлопную, воздухан и еще много чего на HONDA DIO AF56 2005 г.в.
Отправлю наложенным платежом.
Двигатель можно и по запчастям, все в оригинале, не разбиралось.
0500880008
Толик
03.05.2011 р. відповів для TuristR
а как сливать масло с редуктора?
04.05.2011 р. відповів для spiner
Нужно положить движок на бок чтоб заливное отверстие было внизу и оставить так на ночь,
заливать в редуктор легче шприцом всего 90г, масло 10w30, 10w40, JASO MA
04.05.2011 р. відповів для TuristR
спасибо!
Такое масло только в двигатель можно залить, а в редуктор хорошее масло 70w-90.
05.05.2011 р. відповів для Evgen-min
Я понимаю у тебя убеждение типа "надо в редуктор трансмиссионку" и HONDA пишет "hypoid gear oil #90"
конечно она редуктору хороша, но будет увеличенный расход топллива и снижение максималки,
я заливаю в редуктор мото масло JASO MA тоесть с присадками для трансмиссии,
единственный минус его менять надо вместе с моторным тоесть почаще
05.05.2011 р. відповів для TuristR
Какой увеличеный расход топлива? Не прикалывайся. Нужно заливать только трансмисионное масло,если не хочеш угробить редуктор... 05_shok
vania@DIO56
05.05.2011 р. відповів для spiner
Поменять масло в редукторе, можно и не оставлять скутер на ночь положенным на бок. Достаточно хорошо прогреть двигатель и на пол часа положить скутер на бок. Масло будет достаточно жидким и быстро стечет. 03_biggrin
vania@DIO56
05.05.2011 р. відповів для Werdi
У меня при активной езде постоянно получалось 2.5 литра на 100 км. Как добиться 4л при исправном  карбюраторе,даже и не знаю.При спокойном темпе думаю 1.5 получиться. 09_ireful1
vania@DIO56
06.05.2011 р. відповів для bamperist
насчет масла класса MA я не прикалываюсь а применяю в обслуге мопедов AF51-56 и слежу за несколькими с 2006
на 2т в редукторе меняю разв сезон, на 4т по замене моторного
на DIO56 неоднократно проходил по 470км за день
по трассе расход 1.8 при 45-50
по городу 2.25
01_smile
06.05.2011 р. відповів для salsks
Народ подскажите 56-я не хочет набирать обороты, судя по выхлопу ее тупо льет, ставлю карб с китайца немного лучше но все-равно захлебуется. И если можно подробнее про регулировку клапанов, у нас все ремонтники в один голос кричат что клапана там не регулируемые! Буду признателен.
Змінено: 06.05.2011 р., Lex_ua
06.05.2011 р. відповів для Evgen-min
а нет схемы на него?
06.05.2011 р. відповів для uristcom
а эсть схема по проводке?
