+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980503
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••75767778798081••337
16.05.2011 р. відповів для spiner
ребята очень извиняюсь
как слить масло с редуктора??
тему курил, но видимо не внимательно!
там есть болт НО он заливной 06_question
я брал шприц и трубочку от капельници и высалывал)) почти всё смог - потом заливаеш пока не потёчёт из отверстия какрас выходит скок там написано)
удачи) 01_smile
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
17.05.2011 р. відповів для Lex_ua
ребят подскажите, пропала искра на хонде дио 57. купил другой коммутатор, поставил, но искры нету. Говорят мог сгореть стабилитрон в замке зажигания. Скажите как его проверить и как он выглядит
А повороты, приборка у тебя при включении зажигания светятся?
Все светится и работает но нет искры
17.05.2011 р.
Искра у меня бьет раз через раз, но он 4хтактный, может быть это так и должно, но поставил новый коммутатор и начал заводить со стартера, не завелся, а когда с кик стартера дергаю, то он схватывается, но не заводится 02_sad
17.05.2011 р. відповів для vadik404
Ищи стабилитрон в замке зажигания, замок раскручиваешь и там в задней части он стоит. Это 100 процентов он. У меня были такие-же симптомы. Стабилитрон на 3,6 или 3,9 вольта с виду как очень маленький бочоночек в диаметре до миллиметра, черненький в красную полосочку или красный в черную полосочку кто как увидит. Новый стоит гривну или две, на рынке цвета и формы могут разнится, главное чтоб параметры с родным совпадали. Вот его поменяй и будет тебе счастье!  31_bigboss
Спасибо тебе за помощь!  01_smile
17.05.2011 р.
а замок чтобы разобрать надо раскрутить 2 болта или 4, или сколько?
Откручивай вот эту жопку замка (2 болта) даже не снимая замка со скутера и там на клеме в которую втыкается разем бует стоять этот злощастный стабилитрон! Ты его можешь проверить даже не выпаивая, он должен пропускать напряжение только в одну сторону, если он пропускает вперед и назад или не пропускает вообще значит он сгорел.  20_drinks
18.05.2011 р.
спасибо! 01_smile
18.05.2011 р.
а какие ещё причины могут быть при пропаже искры, кроме коммутатора, стабилитрона и катуши?
18.05.2011 р.
Вопрос ко всем! Никто не продает мотор от дио 18 по Московской области. Очень нужен этот мотор.
19.05.2011 р. відповів для vadik404
Че стабилитрон не помог?  06_question
19.05.2011 р.
Я с папой отвез скутер сегодня электрику, мы ещё домой не успели приехать, как он позвонил и сказал что коммутатор и стабилитрон целые, осталась катушка.
19.05.2011 р.
Хочу кое-что спросить, у меня чтото стучив в двигателе скутера (после ремонта накатал 5 тисяч, стучать начал когда залил масло Мотул 5W-40, гдето через 400 км., но не димит и масла не берет) , подозреваю что какой то подшипник, точно не клапана.  мне кажется масло очень житкое и я его еще с зимы не менял, если залить масло по гуще типа 10w-60 буде результат или врятли - нужно менять.
19.05.2011 р.
Какие признаки износа подшипников коленвала, или самого коленвала?
19.05.2011 р.
вообщем, отвез свой скутер электрику, он мне его прозвонил весь и сказал что на замок зажигания и с него самого питание идет, но непоступает питание на саму катушку, получается сгорел коммутатор
01_smile
19.05.2011 р. відповів для Sasha-rocity
в твоем двигателе при износе подшибников должен появиться посторонний звук. У моего друга на 34 хонде подшибник так изнасился, что звук рабочего двигателя был похож на звук вертолёта 03_biggrin
20.05.2011 р.
А как на счет масла, кто что лет???
20.05.2011 р.
Привет всем!
Такая ситуация. Honda Dio AF56.
Расковырян замок зажигания, вытаскиваю задник, замыкаю.
Включается проводка, начинат качать бензонасос, горят лампочки.
При нажатии кнопки запуска - стартер крутит.
А искры нет.
В чем может быть беда?
Не верится, что мог сгореть коммутатор этот огромный. Думаю если бы он сгорел, он бы не реагировал ни на что.
Сразу скажу, достать второй коммут негде и проверить.
Даже замка ни у кого такого нет.
И залейте куда нибудь, типа ifolder.ru, электросхему на Дио 56/зумер, пожалуйста, здесь кто-то из вас выкладывал - скачать не могу, ссылка не работает.
или скиньте схему на мыло: vv91@bk.ru
Змінено: 20.05.2011 р., eversor
20.05.2011 р.
Кто вкурсе как работает натяжитель цепи(может какая ссилочка у кого есть или схема). Как вообще его проверить на работоспособность????
21.05.2011 р.
Куплю маслянный щуп, датчик давления масла и крышку радиатора(пластиковую) от Dio AF55E, Honda Dio AF57.
Иркутская область, доставлять почтой 01_smile
ася: 365759466
мыло: vv91@bk.ru
И вопрос ещё. При включении зажигания - лампа давления масла не горит, при запуска двигателя - тоже. Скидываю провод с датчика - не горит.
Как проверить давление масла?
И как вообще должна работать эта лампа? При включании зажигания она должна гореть? Или как?
Змінено: 21.05.2011 р., eversor
