+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980503
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••76777879808182••337
22.05.2011 р. відповів для eversor
Привет всем!
Такая ситуация. Honda Dio AF56.
Расковырян замок зажигания, вытаскиваю задник, замыкаю.
Включается проводка, начинат качать бензонасос, горят лампочки.
При нажатии кнопки запуска - стартер крутит.
А искры нет.
В чем может быть беда?
Не верится, что мог сгореть коммутатор этот огромный. Думаю если бы он сгорел, он бы не реагировал ни на что.
Сразу скажу, достать второй коммут негде и проверить.
Даже замка ни у кого такого нет.
И залейте куда нибудь, типа ifolder.ru, электросхему на Дио 56/зумер, пожалуйста, здесь кто-то из вас выкладывал - скачать не могу, ссылка не работает.
или скиньте схему на мыло: vv91@bk.ru
Вообщем так, у меня тоже пропадала искра на моем, потому что лампочки через зажигание ставил, говорили что сгорел коммутатор, купил другой, поставил, но искры не было,потом  я отвозил свой скутер  электрику, он мне весь скутер прозвонил и даже коммутатор, я ему сказал что мог сгореть стабилитрон в замке зажигания и сказал на сколко вольт там может стоять, он мне все варианты начал проверять и на каком то из 3х вариантов он мне выдал искру и завелся. Сломался он у меня в прошлом году в августе, а сделал я его 21 мая 2011.
ПРОВЕРЯЙ СНАЧАЛА СТАБИЛИТРОН!
КСТАТЕ, У МЕНЯ ЕСТЬ РАБОЧИЙ КОММУТАТОР НА 56/57 ДИО, ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙТЕСЬ.
22.05.2011 р. відповів для Sasha-rocity
А как на счет масла, кто что лет???
Лично я лью MOTUL
Как проверить давление масла?
И как вообще должна работать эта лампа? При включании зажигания она должна гореть? Или как?
та это не лампа давления...
а уровня вроде... - если загорится значит масло у тя в двиге мало или нЭт 03_biggrin
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
22.05.2011 р.
Так, с искрой разобрался.
Так. Лампа уровня масла?! Первый раз слышу такое на 4т. А как тогда узнать есть ли давление? Как узнать температуру тосола, работает ли помпа?
Как снять ограничитель с неё не покупая коммутатора? Может кто знает схему?
Или иначе, где купить коммутатор раздушный на неё недорого?
2500 чето дохрена(
22.05.2011 р.
2500 чето дохрена(
2500 чето дохрена(
А где ты находил коммутатор без ограничителя на хонду 56, подскажи
sanyanovik
22.05.2011 р.
Поменял 56ю на 57ю,вопрос по стоп двигателю...очень он мне в напряг,да и акам попался не ахти,я его взял и отключил нафик...
интересно кто нить пользуется этой хренью?
22.05.2011 р. відповів для sanyanovik
Ну у меня 57 хонда дио и что тебе в ней не нравится?
22.05.2011 р. відповів для vadik404
2500 чето дохрена(
Ты имеешь ввиду лампу, где нарисован типо двигатель с цилиндром, это вроде означает перегрев двигателя или недостаток масла, я сам точно не знаю
sanyanovik
Все нравится,а этот идл...не нравится)))я его откинул,вот и спросил...
sanyanovik
2500 чето дохрена(
Это лампа перегрева,у меня пару раз срабатывало,когда воздушная пробка образовалась и тосол выперло в расширительный бачек.
Когда на ходу срабатывает то двигатель тупит сразу и не заметить трудно,я сразу останавливался и выключал зажигание.
sanyanovik
22.05.2011 р.
Проблема у человека с бензонасосом,то качает то нет...вопрос-с чего или где нарыть новый или б/у?
23.05.2011 р.
Кстате, а  в расширительный бачок заливать что нибудь нужно, а то я на пустом ездию, а  в радиатор антифриз зеленый залит?
ДА и ещё, сколько будет стоить родная резина задняя и колодки задние(тормозные), подскажите кто знает
23.05.2011 р. відповів для vadik404
Врасширительном бачке две чёрточки, уровень охлаждающей жидкости нормальный между двумя чёрточками.Залей в бачок жидкость, открути крышку радиатора и будь готов быстро закрыть, дунь в расширительный бачок пока не наполнится полностью радиатор и закрой крышку.
Родная резина DUNLOP D306 90/90-10 стоит от 1500руб., оригинальные колодки 800руб.
23.05.2011 р. відповів для Evgen-min
У Меня радиатор полный, но бачок пустой, как только куплю антифриз так сразу же залью, а щас пока что ездию без жидкости в расширительном бачке, но с жидкостью в радиаторе и не разу не перегревался.
А у хонды дио 56 есть режим пробки и где можно приобрести резину?
23.05.2011 р.
Привет всем вопрос
Подходит ли на 56 вариатор от 27 ??
23.05.2011 р. відповів для sanyanovik
Я не знаю как у вас, а в Одессе с запчастями проблем нет. С разборки шлют в любой город.  45_smoke
23.05.2011 р. відповів для eversor
Привет всем!
А искры нет.
Мануал на почту отправил.  31_bigboss
sanyanovik
23.05.2011 р. відповів для Lex_ua
Так мож даш адресс или просто слышал?)))
sanyanovik
23.05.2011 р. відповів для vadim3301
на 56 он больше...но впихнуть можно,а смысл?
