+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980528
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••78798081828384••337
sanyanovik
29.05.2011 р. відповів для banzayvrn
Похоже поршневой кердык((( Уровень масла всегда постоянный?
29.05.2011 р. відповів для sanyanovik
Уровень в норме. Когда горячий заводится с пол тычка. И еще момент, я могу ошибиться, но такое ощущение что во впускном коллекторе пульсирующее дваление , ибо когда я плескаю бензин через верхнюю крышку(там где мембрана с иголкой), часть его вылетает обратно 19_negative  Сейчас просмотрел внимательно форум, нашел похожую проблему... такая же история была "не заводился на холодную"и решилась регулировкой клапанов.... А про поршневую не хочу думать, так как дыма нет ни на горячую не на холодную...
Завтра полезу мерить, отпишусь....
31.05.2011 р. відповів для banzayvrn
Вообщем мужуки как я и предполагал дело было не в бобине..... Зазора на "впуске" вообще не было, из за чего компрессия была меньше чем я могу напукать 04_blush . После подгонки зазора на впуске скут завелся с пол "шишки", изчезла вялость в "наборе". Кто бы мог подумать что с такой - никакой компрессией он еще и 60 может ехать.
Вывод!
Если у вас не хочет заводиться, нормально ехать и пр скут, первым делом мерием компрессию!!!!!!! Она вам расскажет о многом!!!!! Если ее нету, вынимаем регулировочные шайбы из под коромысел , вставляем компрессометр и крутим, если компрессия выросла, то дело в зазорах, если не выросла то "здраствуй попа новый год" 30_crazy - готовтесь к ремонту движки!
И еще!
Боже вас упаси лазить: в карбюраторах, хренаторах и прочей лабуде при подобного рода проблемах! Не мешайте Японской технике работать!!!!!! Они в данном случае не причем!!! 29_beee
Надеюсь я Вам помог! С уважением....... 20_drinks
Совершенно правильно!!!  18_good "Не мешайте Японской технике работать!!!!!! " 03_biggrin  Вот привезли 56ю совершенно без компрессии (как будто уже и поршня нет), а карб они уже совсем раскурочили, ну типа ТАК строили... Теперь искать компрессию и + строить карб..
31.05.2011 р. відповів для vadik404
Налей хотя бы дистилированной воды (на лето) 01_smile
31.05.2011 р.
Здравствуйте подскажыте почему у меня скут демит.......поставил новый поршень и кольца заводится отлично но дымит
01.06.2011 р.
Подскажите пожалуйста у меня появился не понятный звук в раене радиатора в виде лопотания, скутер после ремонта, может надо цепь подтянуть? ремонтники мне сказали что она автоматически подтягивается это правда или нет? там вроде в раене радиатора натяжители   есть? можно ли ездить с этим звуком?
01.06.2011 р. відповів для vadim3301
Могут быть изношенны или повреждены маслосъемные колпачки 47_mail
01.06.2011 р. відповів для Flash
Здравствуйте мужики я тут с проблемой сталкнулся ездил на скутере af 56 начал плохо тянуть ,и дымить стал, потом заводиться перестал
01.06.2011 р. відповів для Vovka_Kamen
Замеряем компрессию!!!!!!  55_yu
01.06.2011 р. відповів для aleksander
да на всех мотопопедах - автоподтяжка) ну натяжитель там такой))
звук глухой или?
хотя если был в сервисе и сказали что усё ок - то ктай) 16_roll
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
02.06.2011 р.
Ребят а есть видео по настройке клапанов?
02.06.2011 р. відповів для trya
звук непонятный иногда слышин шелест. звук похож как бутто вентилятор лопастями об штото бьется
02.06.2011 р.
Парни никто со светом ничего не делал а то что то родная лампочка слабовата  55_yu
02.06.2011 р. відповів для Vovka_Kamen
поподалась ссылка на глаза в ютюбе на английском.... просмотри форум с первой страницы... что то было по моему..... 45_smoke
03.06.2011 р.
Всем привет!!! Подскажите у меня Dio AF57 Z4 при прогреве на холодную дымит белым дымом и издает неприятный запах.Когда нагреется дым и запах исчезают. На скорости опять появляются.
Что это может быть???? 02_sad
03.06.2011 р.
Господа, подскажите, сколько масла лить в редуктор. 43_help
03.06.2011 р. відповів для Dio57
ОПА маслосьемным кольцам...походу...раз дымит...нужно менять кольца 30_crazy  30_crazy а оригинал дорого стоит 25_spiteful
03.06.2011 р. відповів для urbanracer
А что тогда Воняет?????
масло которое находится в картере для смазывания и охлаждения  всех деталей .....оно попадает в камеру сгорания (где воспламеняется смесь и сгорает вместе с смесью)-вот тебе и вонь и белый дым......
