Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980703
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
28.04.2012 р. відповів для ITouch
ещё может через колпачки масло лить  03_biggrin
28.04.2012 р.
Кто что еще подскажет? И кстати он прилично нагревается, сегодня 2 часа ездил без остановок 30-40 км/час и лампочка загорелась перегрева.. 02_sad
Ну а дымит он слегка белым, ели заметным дымом.
Змінено: 28.04.2012 р., ITouch
29.04.2012 р.
Господа форумчане ! замок зажигания заблокировался задвижкой., ключа разблокировки нет.Что делать ? Какие есть варианты кроме замены замка зажигания ? 43_help  :43
макс
29.04.2012 р. відповів для macs
Я аккуратно просверлил отверстие в этой задвижке и пользовался 2 года пока не заменил замок в сборе. А так эта задвижка вроде бы отделяется от самого замка http://honda.priehali.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl1&product_id=119&category_id=10&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=54
29.04.2012 р. відповів для Flash
Спасибо !
макс
29.04.2012 р.
А кто ниб разбирал вообще эту задвижку ??? Как правильно её собрать ?
29.04.2012 р. відповів для ITouch
Похоже снимали у тебя ГБЦ и налепили силиконовый герметик толстым слоем. Пробило прокладку ГБЦ и тосол идет в камеру сгорания. Греется, потому что залепило отверстия для тосола в прокладке ГБЦ.
Truth MOTO fan.
30.04.2012 р. відповів для vw636636
А при снятии генератора и других причиндалов есть какие-нить тонкости и нюансы? 21_umnik
Не повреди обмотку статора-нужен сьемник.Я,снимал самодельным сьемником,но слишком длинные болты повредили обмотку.Сейчас переделал сьемник-болты укоротил.
ali
30.04.2012 р. відповів для Dio57
я разбирал ее , сними зажигание разбери и все увидишь)
30.04.2012 р. відповів для vladdio-56
Дак я разобрал там 3 каких то магнитика и пружинки....
Но как правильно собрать я не понял !!!
30.04.2012 р. відповів для ali
Можешь сделать фото съёмника?
30.04.2012 р. відповів для Flash
Привет ! Сверление задвижки замка помогло , ключ  вставился  и благополучно завел  скуттер.Но вылезла другая проблемка. не открывыется багажник , чтобы это могло значить, кто что может посоветавать в данной ситуации ? Заранее благодарен всем отозвавшимся ! 43_help
макс
30.04.2012 р.
vw636636 Нужен был съёмник на один раз, нашёл на работе готовый флянец даже по внешнему диаметру совпал толщина флянца 6мм, просверлил отверстия по середине и три под родные болты диаметром больше на 1мм приварил гайку хотел вкрутить болт, но нашёл такую приблуду подходящую к гайке. Съёмник трюмя родными болтами прикручивается к генератору, а болт по центру оттягивает колокол генератора от коленвала, болты практически не выглядывают с другой стороны.
macsДля того чтоб снять магнитную задвижку нужно снять внутренний пластик карман, эта задвижка прикрученна на один болт, открыть можно только родным магнитным ключом. Внутри стоят три магнита с пружинами, два одинаковой и один другой полярности, когда вставляешь магнитный ключ из-за другой полярности ключ отталкивает магниты и задвижка свободно ходит, обычным магнитом можешь не пытаться открыть не получится я уже поэкспериминтировал 07_dirol .
Не открывается багажник, потому что полностью ключ не входит либо стружка попала в замок.
30.04.2012 р. відповів для Evgen-min
Магнитного ключа нет, скорей всего багажник не открывается из-за того ,что ключ не доконца входит. нужно будет внимательней глянуть. Спасибо за отклик !
макс
30.04.2012 р.
парни помогайте , убегает антифриз с расширителя , и радиатора, мопед 2 недели не эксплуатировался , открываю , смотрю расширитель сухой , в радиаторе наполовину, следы антифриза на днише почему то ?
30.04.2012 р.
Почему когда скут запускаеш на холодную он не держит холостые и глохнет ?
Если чуть прибавить газу и держать сек 15 то потом работает норм.
Как решить эту проблему ???
Пасиба! Буду мастырить.
30.04.2012 р.
установил новый ремень, теперь стартер не хочет мотора крутить, акамулятор кстате новий, только с лапки. Когда ремень притретца????
Выше поудачнее конструкция сьемника.Моя-вот,на скорую руку.
ali
Регулировка впускного клапана решит проблему!!!
