Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1953822
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
11.07.2012 р. відповів для ffosters
Черный дым это кольца сели.
11.07.2012 р.
Flash спасибо!а размер ремешка на варик потскажет кто то?)
11.07.2012 р. відповів для Ibsstreet
18*670
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.07.2012 р. відповів для TuristR
у меня давно валяется 669х18х30 подойдет? 06_question
11.07.2012 р.
Подскажите пожалуйста, где лучше заказать оригинальные запчасти с доставкой по Украине?
11.07.2012 р. відповів для Flash
У меня есть второй двигатель на котором я еще не ездил, на нем и менял. Подшипник лучше заказывать не по хондовскому каталогу, а в фирме занимающейся поставкой подшипников по каталогу производителя этого подшипника. Выйдет в 3 раза дешевле.
Які розміри цих підшипників? Маркіровка? Фірма(NTN стандарт якщо не помиляюсь!)?
_____________
Honda Dio AF57
12.07.2012 р. відповів для Oleh2005
Всем привет,у меня такая проблема:если у клапанов есть зазор то клапана гремят,а если зазоров нет то они и не гремят,но если зазоров нет то он не работает на холостых.И ещё одна  27_dash проблема у меня пропала искра .Что мне делать?
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
Змінено: 15.07.2012 р., khoroshev
Розібрав свій скутер!! Стоять 2 підшипники NTN SCO5B88NCS29PXI. Розміри 25х56х12!
Ще питання, може хтось має запасні оригінальні кольца, не хочеться знову 20 днів на запчастини чекати, вже так місяць простою!
При знятому моторі включаю замок запалювання, і не влючається ні панель, ні загоряється лампа стопу! Чи можливо що згорів комутатор? Але питання від чого, нічого лишнього не підключав! Можливо якесь реле? Чи ще щось!! Акумулятор заряджений! 06_question
_____________
Honda Dio AF57
12.07.2012 р. відповів для ffosters
Сам шукаю! Наскільки я зрозумів замовляють всі з www.powersportsplus.com або http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23912#g23912 . Якшо і є то напевно вони також через ці сайти замовляють... І очікувати потрібно до 20 днів  02_sad
_____________
Honda Dio AF57
Что то там нигде не нашел Honda dio AF 56 (AF-55E) не подскажете аналог этой модели?
13.07.2012 р. відповів для ffosters
Дивишся на номер деталі http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23912#g23912 двигун той самий шо в нас і замовляєш на https://www.powersportsplus.com/ я так роблю!!
_____________
Honda Dio AF57
13.07.2012 р. відповів для Oleh2005
ну и как кольца подошли? а поршень ?
учтите там представлена американская версия (AF60) многое подходит а вот поршневая на 37.8
13.07.2012 р.
А не подскажете где находится номер рамы на Honda dio AF 56 (AF-55E) ? Можно ли посмотреть без разборки? Нашел только номер мотора..
13.07.2012 р.
потрібна допомога!в мене скутер,якщо під нагрузку..тобто їхати під горку він їде максимум 20 км/год...таке враження що задихається просто.хтось щось порадить??буду дуже вдячний
снимаешь на полику крышку возле бензобака и там номер
13.07.2012 р. відповів для diesel27
це або кольца устали або клапана
дим э ?
13.07.2012 р. відповів для vadim3301
звідки дим?
13.07.2012 р.
Действительно, спасибо ))
звідки дим?
С выхлопной ))
13.07.2012 р.
парни потскажите как у наших дио заменить масло в редукторе...а именно немогу найти слив  33_wacko  помоему масло там так никто и не менял с завода...оно уже тёмное
14.07.2012 р. відповів для Ibsstreet
там один болт от и сливной и заливной
