Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980855
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
12.08.2012 р. відповів для Ibsstreet
И так новая проблема вот запортачил помпу 12_cray ,что здесь можно сделать?
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
12.08.2012 р. відповів для khoroshev
Так понимаю болты притёрли попу, нашёл причину поломки, походу распредвал сместился? К сожалению помпа продаётся всборе от 2000руб, поспрашивай в своём городе.
Сфотографируй внутренности помпы ещё ни разу не видел.
12.08.2012 р.
Мопед очень плохо заводиться утром, и очень быстро нагрывается.
Что делать?
Змінено: 12.08.2012 р., Orignal
13.08.2012 р. відповів для Orignal
Обсуждалось миллионы раз..... регулируй клапана....
13.08.2012 р. відповів для Dio57
а почему очень быстро греется?
14.08.2012 р. відповів для Evgen-min
Вот фото помпы. 01_smile
15.08.2012 р.
Подскажите, вариатор на нашем скутере оригинальный или подходит с какого-то другого?
15.08.2012 р. відповів для vw636636
при рассмотрении  внутри корзины (там где ролики) увидите отлив GBC это значит AF38 (Topic)
для него и создавался этот вариатор (корзина и упорная пластина)
устанавливался на 48, 54 и 55 модели а вот неподвижная щека создана для AF55
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 16.08.2012 р., TuristR
16.08.2012 р. відповів для TuristR
Подскажите как правильно залить антифриз?
16.08.2012 р.
Такая проблема, постоянно приходится регулировать впускной (верхний) клапан, там зазорную шайбу уже почти совсем стер, из за чего может быть?
16.08.2012 р. відповів для khoroshev
сливаеш с радиатора и блок-цилиндра и заливаешь в радиатор до верха и по средней в бачёк заводишь и даёшь поработать мотору 5-10мин на средних, потом доливаешь в радиатор
16.08.2012 р. відповів для ffosters
основная и единственная причина это подсос грязного воздуха (ставят "паралон" или что-то "подбирают")или не акуратно собирают короб ВФ а там посадочное место в крышке склонно к короблению и требует выравнивания с нагревом по шаблону
мои Смарты не нуждаются в регулировке клапанов свыше 40т км, но я использую только оригинальные фильтры и МЕНЯЮ раз в 10т км не мою и не продуваю снял и выбросил, кому раз в три сезона а кому два раза за сезон
17.08.2012 р.
Всем привет! у меня скутер Honda dio af 57, решил почистить карб, все снял, кроме датчика дроссельной заслонки, он никак не откручивается, резьбу на шляпке сорвал, и не могу открутить, как это можно сделать? И есть мануал по правильной установке этого датчика на место?
17.08.2012 р.
Ещё не подскажете, где можно полный комплект пластика на af57 заказать, ну или хотя бы отдельно крыло заднее и молдинги?
17.08.2012 р. відповів для Daniil96
для продувки карба совсем не нужно снимать ДПДЗ, а вот болт качества ХХ лучше выкрутить, но предварительно запомнить его положение на сколько он был откручен от упора
23.08.2012 р. відповів для TuristR
Хотел спросить,а вот  для профилактики... Спреи,типа очистителей карбюратора или впускного тракта кто нибудь применял при работе на холостом ходу? Ни чему там не навредит?..... Так то рассуждаю,что регулярная чистка таким макаром поможет избежать чистку карба с разбором.   Или не прав?...
23.08.2012 р. відповів для CyberFox
Спасибо за информацию. Но как определить какой артикул под какую шайбу? например я заказал шайбу 14969-KT7-013 это разме 1,92мм а какой артикул шайбы 2,900??? Спасибо
23.08.2012 р.
ура нашёл каталожные номера шайб всего 69шт
ход - 0,025мм
14901-kt7-013 shim, tappet (1.200)
14902-kt7-013 shim, tappet (1.225)
14903-kt7-013 shim, tappet (1.250)
14904-kt7-013 shim, tappet (1.275)
14905-kt7-013 shim, tappet (1.300)
14906-kt7-013 shim, tappet (1.325)
14907-kt7-013 shim, tappet (1.350)
14908-kt7-013 shim, tappet (1.375)
14909-kt7-013 shim, tappet (1.400)
14910-kt7-013 shim, tappet (1.425)
14911-kt7-013 shim, tappet (1.450)
14912-kt7-013 shim, tappet (1.475)
14913-kt7-013 shim, tappet (1.500)
14914-kt7-013 shim, tappet (1.525)
14915-kt7-013 shim, tappet (1.550)
14916-kt7-013 shim, tappet (1.575)
14917-kt7-013 shim, tappet (1.600)
14918-kt7-013 shim, tappet (1.625)
14919-kt7-013 shim, tappet (1.650)
14920-kt7-013 shim, tappet (1.675)
14921-kt7-013 shim, tappet (1.700)
14922-kt7-013 shim, tappet (1.725)
14923-kt7-013 shim, tappet (1.750)
14924-kt7-013 shim, tappet (1.775)
14925-kt7-013 shim, tappet (1.800)
14926-kt7-013 shim, tappet (1.825)
14927-kt7-013 shim, tappet (1.850)
14928-kt7-013 shim, tappet (1.875)
14929-kt7-013 shim, tappet (1.900)
14930-kt7-013 shim, tappet (1.925)
14931-kt7-013 shim, tappet (1.950)
14932-kt7-013 shim, tappet (1.975)
14933-kt7-013 shim, tappet (2.000)
14934-kt7-013 shim, tappet (2.025)
14935-kt7-013 shim, tappet (2.050)
14936-kt7-013 shim, tappet (2.075)
14937-kt7-013 shim, tappet (2.100)
14938-kt7-013 shim, tappet (2.125)
14939-kt7-013 shim, tappet (2.150)
14940-kt7-013 shim, tappet (2.175)
14941-kt7-013 shim, tappet (2.200)
14942-kt7-013 shim, tappet (2.225)
14943-kt7-013 shim, tappet (2.250)
14944-kt7-013 shim, tappet (2.275)
14945-kt7-013 shim, tappet (2.300)
14946-kt7-013 shim, tappet (2.325)
14947-kt7-013 shim, tappet (2.350)
14948-kt7-013 shim, tappet (2.375)
14949-kt7-013 shim, tappet (2.400)
14950-kt7-013 shim, tappet (2.425)
14951-kt7-013 shim, tappet (2.450)
14952-kt7-013 shim, tappet (2.475)
14953-kt7-013 shim, tappet (2.500)
14954-kt7-013 shim, tappet (2.525)
14955-kt7-013 shim, tappet (2.550)
14956-kt7-013 shim, tappet (2.575)
14957-kt7-013 shim, tappet (2.600)
14958-kt7-013 shim, tappet (2.625)
14959-kt7-013 shim, tappet (2.650)
14960-kt7-013 shim, tappet (2.675)
14961-kt7-013 shim, tappet (2.700)
14962-kt7-013 shim, tappet (2.725)
14963-kt7-013 shim, tappet (2.750)
14964-kt7-013 shim, tappet (2.775)
14965-kt7-013 shim, tappet (2.800)
14966-kt7-013 shim, tappet (2.825)
14967-kt7-013 shim, tappet (2.850)
14968-kt7-013 shim, tappet (2.875)
14969-kt7-013 shim, tappet (2.900)
каждая стоит $5.33, т.е. 254,75руб(цена эк
23.08.2012 р. відповів для skautt
Аэрозоль не применял, ибо тот который у меня очень агрессивен к резине. Я использовал присадку мягкого действия для профилактики "LAVR Carburetor Cleaner Petrol":  www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2108.html
По крайней мере, отрицательных моментов не замечено.
23.08.2012 р. відповів для vtv
В нем,карбе имеются резиновые детали? Сам на своем  скутере еще ничего не чистил. Просто временами на своем авто прочищаю спреями впускной тракт вот и подумал,прокатит ли такое на хонде..... И еще хотел спросить,по внешнему виду о признаках вкрывавшегося двигла.Возможно ли с увериностью определить?
