+9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1980749
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
25.01.2013 р.
Не кто не пробывал обагатитель подключить на прямую через тублер к акомулятору, чтоб когда двигатель ешё не успел остыть, не обогощать смесь зря.
26.01.2013 р. відповів для pak
В продаже все марки есть, но пременяю шел хеликс ультро экстро 5w30, такое и в машину себе заливаю. Вопрос вилка от ZX подойдёт к 62, и почему имено мопедное масло заливаеш, оно как то отличается от автомобильного.Какие ты на них ремни ставиш, я имею в виду диаметр и ширену. А также про тюн по подробней,  можно?
вилка от ZX может и подойдёт но только в полном комплекте с траверсой  а легче и с суппортом и колесом,
насчет масла у Shell было  Advance Ultra 4 10W40 для мотоциклов
почему не авто масло?  да вы на  тахометр гляньте на каких оборотах в основном работает мотор вашего авто?
а если мотор у скутера воздушка то какая там рабочая температура?
вобщем двигатель современного мопеда болеевысоконагружен и если хотите по литровой мощности сильнее многих автомоторов
а ещё большинство современных автомасел являются "энергосберегающими" так вот эта жижа ну никак не подходит
ремни ставлю в основном оригинал  BANDO GET и  MITSUBOSHI GFC ширина нового 18 - 18.2
самый эфективный тюн это поставить полноходный вариатор я выбрал Японский  KITACO tipe3 работает на 5
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.01.2013 р.
Всем привет а какой зазор  клапанов у хонды 62    и есть ли у кого мануал на эту модель?
ALEKS
26.01.2013 р. відповів для TuristR
3й  у 62й обыкновенный стартер минус это шумно и лишний напряг на левую цапфу
на дио 56 роль стартера выполняет генератор (стартер-генератор) отдельный стартер на дио 62 это не минус а плюс
т.к. замена или ремонт  отдельного стартера и проще и дешевле чем стартер-генератора!
поправьте меня если я не прав!
ALEKS
26.01.2013 р. відповів для ALEKS1
Минус минусом но на 56 как приятно стартует, согласись ?
Хотя по ремонту сам подумай че у 56-й в генераторе кроме кривых рук может быть причина его поломки а ?
Тупо обмотки да магнит, а в стартере еще и к тому же щетки которые еще и изнашиваются., есть одно правило его не кто не отменял, чем меньше механизмов тем надежнее.
В твоей практике,  цепь перескакивала или рвалась, на 56 дио?   На 62 маслосьёмные колпачки с китайца подхотят, если да то с какого? и есть ли на нём масло насос?
Был один мопед с Японии со слетевшей цепью (банально не тот шаг) но не перескакивала не рвалась,
колпачки ставлю только оригинал они у меня всегда есть, а как же без маслонасоса?
зазоры как и на Cub, 0.05/0.05 но на дальнюю дорогу по жаре я ставил 0.07 на выпускном,
есть каталог запов, есть руководство пользователя, а по ремонту нет
29.01.2013 р. відповів для TuristR
А нет чертежа или фотки того устройства которым направляющие забивать ? Интересно просто если они без ограничения то как тогда на фиксированный размер попадать, а если перебьешь то че назад подбивать, фигня какая-то
29.01.2013 р. відповів для vovchikborov
Вот из мануала вырезки на эту тему
30.01.2013 р. відповів для Zhulya
Вот что я придумал ! С мотрите фотоотчет.
P.S/ Между пластиком фильтра и моей железякой будет уплотнитель, думаю что это будет эпоксидка.
30.01.2013 р. відповів для TuristR
Понял, спасибо!
Вот только где такую развертку достать 07HMH-ML0-010-1 Reamer, valve guid
эта зараза стоит пол головы 2 627,83р.
30.01.2013 р. відповів для vovchikborov
Да и обычный герметик пойдёт, зачем намертво садить?
Вывалится от туда, она просто вставляется между торчащим патрубком и корпусом.
30.01.2013 р.
Отвечу по инжектору юзал я SH150i работает без каких либо перебоев в любую погоду завел и зимой и летом так что инжектор думаю получше карба
30.01.2013 р. відповів для vadim3301
Кто знает почему кик стартер на 62 и 68 модели движутся в разные стороны, вроде как известно двигателя одинаковые.
30.01.2013 р. відповів для pak
на 68й привод кика через промежуточную шестерню!
редуктор, колено с поршнем и ГРМ одинаковые а в остальном есть различия!
31.01.2013 р.
Ну вот, высверлил отверстие маленьким сверлом в круговую и получилось то что доктор прописал !
Проверил после сборки как этот чудо-горшек сидит в деле.
Осталось только с воздуханом разобраться и с воздухом будет все отлично!
думаю что посаху на пену монтажную её и легче будет снять в случае чего да и на вибрацию ей все равно, зато прилипает то на мертво, остатки ровно срежу концелярским ножем и этот стык покрашу черной краской.
Ниже есть чертежи втулок (может кому пригодится)
Змінено: 31.01.2013 р., vovchikborov
31.01.2013 р. відповів для pak
самый главный недостаток  аф56 это то что для замены колец  поршня  или цилиндра надо колоть движок на  аф62 Ц.П.Г. меняется как у нормальных скутеров - открутил четыре болта разобрал - заменил из ц.п.г.что надо собрал в обратном порядке КРАСОТА!!!!!  для ремонта в гараже своими руками 62 лутьше вне всякого сомнения
ALEKS
31.01.2013 р. відповів для ALEKS1
У дио 56 моторесурс больше чем у 62 в связи с тем что там  вода по этому и лазить туды сильно то и не надо ну а если и полез то полез, мене так больше нравится когда я все детели в двигателе лично пошупал и уже знаю че и как., думается что и процесс обкатки схож с авто двигателями грется то точно не будет как паровоз
