+19 °С
Переглядів: 1953702
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
19.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Какая разница Японский он или Русский, технология одинаковая.
Месяц когда лежит уже октановое падает, а если был с присадками то вовсе.
Так что нет смысла затариватся, тем более на 49 кубов.
Не знаю на счёт технологий, но япоский бензин и масло с двух тактного мотора всегда сливал для себя, кто хоть раз на них проехал тот знает про что я говарю, те же 34-35 модели после смены масла теряют от 5 до15 в максималки, а когда в бак пападает российский бензин, у мопеда тут же меняется звук и проподает тяга %20-30.
19.02.2013 р. відповів для pak
Смотря какой и где, Роснефть рулит! Остальное фуфло. Про масло базара нет, хотя они все VERITY или REPSOL туда заливают.
Змінено: 19.02.2013 р., vovchikborov
Сколько стоит ? ремень менял?
ремень не менял, ремень еще старый стоит)
стоит не помню уже... у него спроси, он тебе точнее подскажет
Варик то какой фирмы у него брал ? или родной расточенный ?
то ли такигава то ли такиморо...сейчас уже упаковку и не найду..., диаметр стандартный.. Там канавки глубже... Брал б/у!!
19.02.2013 р.
Народ проблема таже не крутит стартер
Реле - проверил рабочее
Акум - заряжен
что еще ?
вес ролика играет роль на скорасть прижатия чашек ремня переднего вариатора
19.02.2013 р. відповів для Aleksan779
не едит без пинка 2 но скорасть 35 км
19.02.2013 р. відповів для olk
что с твоим
масла в бак добавлять надо немнога у них измерения в японии другие масленой коефицыент больше чем россии и украине
19.02.2013 р. відповів для vadim3301
предохранители
Это правда бенз у нас как и масла отстой
но даже из настоящих импортных масел многие льют подешевле думая "мопед что ему надо"
но у 2т Дио 7лс а это 140лс с литра как если бы у Явы было 50лс да ведь это почти спорт
масло в Японии тестирует спец орган JASO и 2т бывает FB, FC, FD,
так вот FB пойдёт для мопеда Карпаты или для той же Ява но никак ни защитит от износа "спортивный" мотор AF18 или 34
тоже касается и наших моторов масло должно быть не только "правильного" бренда но и назначения
посмотрите какое по стандарту JASO масло, а не что там скажут "полусинтетика"
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.02.2013 р. відповів для frimen
предохранители
и они робочие
20.02.2013 р. відповів для vadim3301
Остается либо блок управления либо сам генастартер, но если же не едит то скорее блок, проверить с другова нет возможности ?
20.02.2013 р.
Снизу пробка на блоке это типо фильтр масленый ?
20.02.2013 р.
Всё разобрался фильтр, чистить надо или особого смысла в этом нет кто чистил отпишитесь.
20.02.2013 р. відповів для vovchikborov
неа другова нету
20.02.2013 р. відповів для pak
Раз нашел открути его и промой в бензине, хуже не будет!, но особо то там чистить не чего,  это фильтр грубой очистки для предотвращения попадания крупных частиц в маслонасос., другова там нет.
Плохо, а так не убедившись сложно сказать что там такое может быть кроме него, но думаю генератор не причем. Проводка не где не коротит ? всю просмотрел ?
olk видалений
20.02.2013 р. відповів для frimen
Я писАл выше...Купил сломанный,восстанавливаю.Долго искал искру,нашёл.Даже купил лишний коммутатор.Теперь ищу компрессию 01_smile А коммут - продаю,свой оказался рабочий.
20.02.2013 р.
Мужики!, а кто знает чем отличаются ремни от 34-й и от 56-й, у меня остался старый.
Так вот, от 56-й дио  18*669 что если его впиндюрить в 34-ю где ремень 18*667 ?
По внешнему диаметру не нашел разницы, я как понимаю ремень не так просто еще и измерить раз 669 и 667 не видать на глаз как не крути , как его мереют то ?,  по толщине зубъев они разные , от 56-й тоньше а от 34 толще.
В чем прикол то ? Будет он в ней работать ?
