+16 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1953662
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
olk видалений
24.03.2013 р. відповів для Flash
Я себе здесь брал.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=xTDQVN73Vjo53y2634kmUA%3d%3d&Nick=%E6%B5%A9%E7%80%9A%E6%91%A9%E6%89%98%E8%BD%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6%E5%95%86%E8%A1%8C
Это внешний пластик.Качество мне понравилось.
Но тебе же нужен ввесь пластик...Может заглянуть сюда?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=yraQnY%2fxiLkpsM6VcTYrYg%3d%3d&Nick=yamha%e6%91%a9%e9%85%8d
24.03.2013 р. відповів для olk
а доставка полного комплекта сколько примерно обойдется?
Считай грубо до 10кг за всё, это до 3500руб за доставку.
У тебя есть фото усиленного регулируемого китайского амортизатора?
Змінено: 24.03.2013 р., Evgen-min
24.03.2013 р. відповів для Evgen-min
Я его переделал, сейчас сфоткаю... Я там вилку верхнюю от родного амортизатора вкрутил
Змінено: 24.03.2013 р., Flash
Итого 13000 руб, дороговато для мопеда за 7000 руб + фара у меня есть с обтекателем.
24.03.2013 р.
Наконец то дождался я свои жиклеры, теперь жду не дождусь опробовать 85 калибр, еще позаботился о безопасности и прикупил с Китая мощные стробоскопы- всем советую всего 25$.
25.03.2013 р. відповів для Flash
85 калибр 04_blush    Это для уменьшения расхода топлива ? ? ?
как я с ним не [мат].... все ровно у меня расход 2,5 - 3,00 на сто! но это с учетом того ( город, 5км до работы и 5 обратно, светофоры, + прогреть)
Змінено: 25.03.2013 р., Zhulya
25.03.2013 р.
Ау люди что нового с гаи в украине  13_evil
25.03.2013 р. відповів для frimen
Ну так вроде бы ничего нового
нужны права А1 и ригистрировать мопед
25.03.2013 р. відповів для vadim3301
у вас в украине права уже ввели и регистировать оказывается надо, у нас в россии
26.03.2013 р. відповів для vadik404
у вас в украине права уже ввели и регистировать оказывается надо, у нас в россии  ******  ничего нет, детишки на хонде дио 34 в 4м катаются по дорогам общего пользования и ничего
да да уже ввели еще прошлым летом но тогда еще можна было сказать не знал извенити все сделаю
26.03.2013 р.
Привет всем.Где можно купить ремонтный поршни.
Спасибо. 04_blush
Fazer
26.03.2013 р. відповів для Premier
Продаю новый поршень 0,25.  на honda af 4-х такт. (56)!!! made in taiwan!!! 130 грн ! отправлю новой поштой..
093-996-35-06
27.03.2013 р.
Всем доброго времени суток.Однажды я перегрел мотор и у меня из-за этого повело головку.Я конечно же начал её точить. Стачивал, стачивал потом стал собирать мотор и меня порадовало то что поршень упирается в головку.
Подскажите что мне можно сделать?? 43_help  43_help  43_help
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
olk видалений
27.03.2013 р.
Продолжение поиска компрессии...
Меряю компрессию - имею 0 (ноль),зазора нет.Принимаю решение снять регулировочные шайбы и так померять компрессию.Результат - компрессия появилась.Мерял кикстартером,без карбюратора (снят),компрессометр прижимной.
Думаю : регулировка клапанов - и можно закатывать мотор под раму.
Ставлю на место регулировочные шайбы (их пока не точил,т.е.не регулировал),чтобы не потерялись.Дай,думаю,проверю сново компрессию...А она ЕСТЬ!
Это как так: то есть,то - нет?..
Видимо,что-то попало под клапан.А потОм выпало.
Сегодня снял голову.Проверил зазоры клапанов 1,0 и 2,0 соответственно.
Поочерёдно заливал бенз на впускной клапан (через патрубок карбюратора) и  на выпускной - через место,где крепится глушитель.
Через несколько секунд после залива - под клапаном начинает мокреть.Вытираю насухо - ещё через несколько секунд мокро.Струи нет  01_smile .Чтобы собралась капля - нужно ждать с пол минуты.
А теперь вопрос : это норма?..или нужно притирать клапана?Замерить компрессию ТОЧНО не представляется возможным,т.к.компрессометр туфтовый да и стартером прокрутить возможности нет.К тому же,мотор разобран.
27.03.2013 р.
Кто знает почему может детанировать этот движек ?, 1 вариант бензин 2-й перегрев. и еще как проверить работает ли датчик температуры в головке целиндра ? (на перегрев).
Может че еще ?, зазоры в нороме.
27.03.2013 р. відповів для olk
Да нет не норма, притерать полюбому нужно, но только не дрелью !!!  я так приклеевал на супер клей к шляпе еще один клапан и малость вращая на 1/4 оборота  и прихопывая не спеша притирал., может малось влажно и должно быть но не за такой промежуток времени. да и тем более капля. поршень то как "не болтается" в гильзе, если его пошатать ? или так малость ?
olk видалений
27.03.2013 р. відповів для vovchikborov
Поршень сидит как влитой.
Я ввесь в раздумиях:поменять кольца или нет? -ну так...для профилактики...Или это "мартышкин труд"?...
Нашёл почему ввесь генератор был в масле.Сальник не причём,сочило из под прокладки.Как думаешь - на гермерик её? Если да - то на какой?
Сальник всё-равно поменяю.Зря покупал что ли?
на герметик какой купиш но чтоб маслостойкий и температуру движка держал
снимай голову и притирай клапана незабуть проверить керасином протикать недолжен
