Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1980725
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
08.05.2013 р.
та гдето так само. апкумультор заряжен я ним леад завожу
08.05.2013 р. відповів для werior777
А если покататься, а потом попробовать завести? Заведется с кнопки?
08.05.2013 р.
нет
глянь предохранители, реле
подскажыте пожалуста почему на (honda dio af 56) не крутит статер (стартер не заводит )  а просто цокает релюшка и все и если 01_smile  не сложно то скоко лить охладительной жыткости
после чего проблема появилась
у меня такая же не знаю что делать
09.05.2013 р. відповів для vovchikborov
Извините за тупость что значит  7,6:1, а именно :1 04_blush
Fazer
Змінено: 09.05.2013 р., Premier
09.05.2013 р. відповів для vadim3301
при длительной эксплуатации по пыльным дорогам + если потеет сальник колена со стороны генератора его колкол изнутри обрастает маслопыльной шубой  и силы магнитного поля не хватает чтоб провернуть мотор!
после очистки внутренней поверхности колокола династартера всё опять заработает,
но перед тем как снимать разыщите съёмник!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.05.2013 р.
спасибо за подсказки но теперь другая проблема перестала бить постоянно искра а с акумом ее вобще нет 02_sad
11.05.2013 р.
решыл проблему в замке зажыгания заменил подобие диода
11.05.2013 р. відповів для werior777
А проблема с заводом, тоже решилась?
11.05.2013 р.
с заводом нет не нашол семник
12.05.2013 р.
Ребят, как определить по номеру двига или рамы год изготовления?
13.05.2013 р. відповів для werior777
Fazer
13.05.2013 р. відповів для Oklickman
под сиденьем на белой табличке  после кода модели указан модельный год,
а год и месяц сборки можно примерно определить сопоставив даты на внутренней стороне пластика и на колёсных дисках
15.05.2013 р.
Кто знает - термостат с парт номером 19300-GET-003 и 19300-GET-013 чем отличаются ? или это одно и тоже ?
Вот смотрите кажется можно что тот что этот поставить http://ziporiginal.ru/catalog/scooters/3/2003/4478/119007/
15.05.2013 р. відповів для vovchikborov
Возможно эти оба термостата одинаковые, а возможно и нет. Посмотри по таблице http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gev1j6.html по номерам рамы и двигателя определишь какой тебе подойдёт.
15.05.2013 р. відповів для Evgen-min
Мой получается 19300-GET-003 раз
Номер рамы AF56-1103783
Номер двигателя AF55E-3108683
Ну а если опять же там как у меня было с гильзой что должна быть на 38 а стояла на 37,8.,
и фиг поймешь в чем разница термостатов., возможно по диаметру
Змінено: 15.05.2013 р., vovchikborov
Возможно не возможно что за догатки трудно проверить тем.открытия закрытия. 06_question
Fazer
16.05.2013 р. відповів для Premier
Хорошо!, допустим,но, у кого есть термостат можите измерить его параметры ? (диаметр, длинна) может что-то попадется разное ?, вот например мой - имеет форму конуса
диаметр меньшей части -20,7 мм.,
наибольшей - 22 мм.
длинна термостата - 40 мм.
ширина паза (прорезь) - 7 мм.
Диаметр латуневого штока - 7,5 мм.
еще имеются надписи 9 V NTCL и 1 0 E
На мой взгляд (сегодня внимательно изучал каталоги), не видел просто других попм т.е. она одна 19210-GET-003, в то же время разные термостаты и разные резинки (уплотнители) + крышка термостата
Резинка  19305-GET-003/Резинка  19305-GET-013
Thermostat assy. 19300-GET-003/Thermostat assy. 19300-GET-013
Крышка термостата  19315-GET-000 /  19315-GET-010
Получается что были какие-то изменения в этой самой крышке и под это дело все остальное подогнали, хотя если насос одинаковый в обоих случаях то думаю что и термостат не должен так сильно и отличатся.
Есть еще подозрения что эти изменения коснулись из-за разных стран экспуатации т.е. климата., может как раз это Япония и Америка., вот только зачем ???
Змінено: 16.05.2013 р., vovchikborov
16.05.2013 р.
Я уже не знаю даже где писать. У меня ирбис з50р. В общем дымит черным дымом,регулирую смесь обороты не увеличиваются,глохнет и так же дымит. Магнитный клапан в норме. Ставил 2 карбюратора,ни чего не меняется. Что это может быть? Может клапана?
Ты не ты,когда твой мот не заводится.
