+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1953602
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
09.08.2013 р.
подскажите кто нибудь с какой модели скутера можно подобрать сцепление на дио 56
09.08.2013 р. відповів для igorsheva
если реч о колодках и плате сцепления то на последние выпуски(2000-2002г) AF34 ставили точно такие,
у меня есть в наличии оригинал новые и немного б/у как колодки так и торкдрайв в сборе
могу отправить вопросы в ЛС
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.08.2013 р. відповів для vovchikborov
Спасибо !, Попробмую поищу где-нибудь в городе его, а то как-то я Японии гнать их уже надоело.
Мужики!, кто знает какие максимальные обороты нашего движка ? может кто-то замерял или так знает ?
не замерял но теоретически исходя из реальной максимальной в стоке 60км/ч и уже отсечка
это соответствует оборотам коленвала 8000/минуту  и это обороты максимальной мощности
10.08.2013 р.
Свеча черного цвета с чем может быть связано?
10.08.2013 р. відповів для vasan888
Черная свеча это как мы знаем что это перелив топлива, я кстати так у себя эту проблему не решил, но думаю что это плохое качество топлива, т.е. оно не догарает до конца, перечистил все что можно, новый воздухан с новым элементом, обогатитель закрывается т.е. не может через него переливать, свеча новая из японии родная по каталогу, но проблемат так и не решена, просто пока не было возможности заправится хорошим бензином, попробуй залить 95-й с Роснефти, только сперва свечу отмой, потом отпишешься помогло или нет, а вооще желательно на нем таки и ездить.
10.08.2013 р.
Короче сегодня разобрался с проблемой, оказывается у меня сгорели релешки стартера синего и чёрного цвета.
10.08.2013 р. відповів для igor15
Не понял, могет это предохранители скорей ? Ну раз разобрался то проздравляю !  20_drinks
11.08.2013 р. відповів для vasan888
Попробуй свечу на газу нагрей или зажигалкой, вкрути и с пол оборота заводится! всю неделю с утра не мог завести только через это! сегодня купил новую свечу - счастлив)
12.08.2013 р. відповів для alkorch
Её потом только что в печку выкинуть, свечи нельзя нагревать дедовским способом рабочей свече точно придет капец, свечи это не Раша, что изменится то от этого ? изолятор пробитый что-ли склеится ?
12.08.2013 р.
Приобрел масло вот такое стоит 370 руб литр
Нормальное?или все таки нужно было именно для скутеров брать?)
Змінено: 12.08.2013 р., vasan888
13.08.2013 р.
После прогрева двигателя,начинает мигать лампочка(двигатель) на панели,что находится в верхнем правом углу от спидометра.После того как остынет,работает нормально.После нагрева двигателя всё повторяется.В чём может быть проблема?
13.08.2013 р. відповів для savvv
Или термостату капец  или цестерня маслонасоса навернулась, для профилактики рекомендую снять крышку головки и посмотреть на шестерню, ну и опять же для профилактики слить антифриз и залить заново возможно завоздушка где-то в системе., но сперва шестерню смотреть., даже с завоздушкой и не исправным термостатом так быстро не нагревается, мы же не в Африке, посмотри шестерню.
13.08.2013 р.
ну лучше с начало с антифризом поиграться а уж потом двиг разбирать)))
подскажите где можно заказать набор для полного ТО двига? сальники ,прокладки?,маслосъемные,кольца+поршень... )
у меня всё ок но уже както "тугенько" едет)) жрёть трёху... а в двиг точно некто не лазил как мопед пригнали - вот думаю заморочить отдать на сто - но запы яб сам заказал, ладно с поршневой не угадаешь но по остальному ....
пасибо за любые координаты
(можно и в приват)
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
Змінено: 13.08.2013 р., trya
13.08.2013 р. відповів для trya
Impex-jp.com хороший интернет магазин, находится в японии, сам там заказываю, цены намного меньше, чем у других типа exist.ru и т.п.
14.08.2013 р. відповів для vasan888
масло может и нормальное но не для нашего мотора, если Motul то бери Scooter Power
14.08.2013 р. відповів для TuristR
А  scooter expert можно?)
да конечно!
14.08.2013 р.
Прменялмасло )
Но появилась новая проблема на холостых все нормально но кргда даю газу белый дым как потерпевший фигарит что делать? (
Вообще это признак того, что антифриз попадает в камеру сгорания, ты головку цилиндра не снимал?
14.08.2013 р. відповів для Oklickman
Нет не снимал но по своей глупости я откручивал 4 болта на которых она держится
