Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980698
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
15.08.2013 р. відповів для vovchikborov
У меня такой же был, и это были кольца, это синий дым, мне кажется.
15.08.2013 р.
Да да, это поршневая, сейчас уже на компьютере смотрел видно что он синий белый не такой от антифриза.
15.08.2013 р.
мужики! - нужна ваша помощь!
В общем кто у себя сможет проверить такое, у меня при повороте даже незначительном руля при включенном зажигании естественно начинает качать бензонасос, опять рулем чуть дернешь он качает, похоже на такое как будто что то где то отходит или замыкает, не пойму, и еще кочает же опять когда рычак тормоза чуть надавишь, не пойму че за ерунда, раньше такого точно не было, да и в общем как такое вообще возможно то ? но такое ощущение что только именно в области руля реагирует.
Змінено: 15.08.2013 р., vovchikborov
15.08.2013 р.
Друзья,по ошибке заказал себе два ремня,оказались на зомер.Может кому нужно?Продам подешевле.
ПРОДАНО!
ali
Змінено: 24.08.2013 р., ali
16.08.2013 р. відповів для ali
Он разве не подходит 57?
16.08.2013 р. відповів для Oklickman
Ребята, кто нибудь растачивал вариатор, какой прирост? Стоит ли?
Нет,не подходят-гораздо длиннее. На 57 -belt 23100-GET-0030 ,а эти 23100-GEZ-0030
ali
Смотришь на вариаторе (полоска) т.е. на какой максимальный радиус выходит ремень и согласно этого принемаешь решение точить или не стоит, лично я бы если были бы хороши дороги то расточил, только грамотно!, можность то точно не потеряется на низкой скорости ну а за то получишь более скоростной вариант., опять же получается что обороты коленвала увеличятся, но вот даст ли комп это зделать тут уже другой вопрос, подождем может кто-то уже реально это делал, а я хочу выточить собственного производства на ЧПУ, сейчас размеры все замерию и в солидворке попробую крутануть как оно работает и что увеличить а что уменьшить., там такое можно.
Ну а что я писал выше кто-нибудь пробовал нажимать на тормоз и крутить рулем ? насос качает в это время ?
Еще один прикол - бывает что когда зажигание включишь то фара какого-то х.. сама по себе загорается и кнопка старт не работает.
Змінено: 16.08.2013 р., vovchikborov
17.08.2013 р.
Я все таки свою проблему решил, оказалось что сайленблокам капец до кучи и вот тот самый проводок с массой от двигателя был оторван от этого эти и глюки были , двигатель съехал с сайленблоков в лево до конца, вчера все поменял, хорошо что у меня от af 54 были сайленблоки, они одинаковые., + еще в фаре все тумблеры разобрал и прочистил.
17.08.2013 р. відповів для ali
Малость не в ту тему написал это ремень от ZOOMER AF-58
Посмотри сам
http://scooter-zip.ru/category/product/remni-variatora/Remen_variatora_18_795_Honda_ZOOMER_AF-58_original_YAponiya/
17.08.2013 р. відповів для vovchikborov
Посмотри сам
Да,конечно-Не совсем ,но всеж моторы одинаковые,навярняка и сюда заглядывают владельцы зомеров.Кстати,продаю намного дешевле,чем по вашей  ссылке.
ali
Змінено: 17.08.2013 р., ali
Раз у тебя AF-57, то интересует одна вещь - как на нем работает Idling
Просто я свой 56-й разбирал там вместо этой кнопки стоит заглушка и под ней торчат контакты - замыкал их толку нет.
Не знаешь как в этом хозяйстве у них отличия завязанны ? может там провода какого-нибудь у 56-го нет да и вообще ты фару вскрывал видел что-нибудь  как оно приводится в действие.
Охота на 56-й такое же замутить если разница не большая, да и вообще оно на твоей работает ? и как работает.
Судя по каталогу комп у них одинаковый, тогда в чем фишка то ???
Змінено: 17.08.2013 р., vovchikborov
Как не странно у меня этой фишки нет.Про это лучше у Туриста спросить-он больше понимает в этой теме.Я,показывал ему фото своего-он сказал ,что это 57.Могу предположить,или это промежуточная модель,или у меня сборная солянка.При этом у меня передний дисковый тормоз и колеса литье.Фару вскрывал,там ничего нет.
ali
или фара не от того, смотрел по каталогам все одинаковое у них вплоть до проводки вот только что наличие кнопки и все , может я когда пробовал нужно было еще на тормоз давить, х.з.
Ну,мне просто эта функция не особо нужна.Хотя,когда взял то же искал.
ali
А у тебя тут есть что-нибудь?
18.08.2013 р. відповів для Oklickman
Дырка есть)
ali
18.08.2013 р.
привет всем , ребят есть блок цилидра под расточку может кому  01_smile то надо, не за дорого продам.
19.08.2013 р. відповів для vladdio-56
Точить цементированную гильзу - жесть !
Конечно возможно но не на долго, ты новую купил ? если да то скажи по чем и где.
olk видалений
20.08.2013 р. відповів для vovchikborov
Кто-то здесь говорил,что нифига она не цементированная,а просто стальная,изготовленна методом кольцевого литья.
