+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980649
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
29.12.2013 р. відповів для romanxx
А какую из трех нжк выбрать чтобы летом передвигатся ?
9-ку ставь
там же ведь написано что 8 стандарт 9 для холодного климата и 9 для жаркого (для тех кто даёт скутерам промчатся)
ОПЕЧАТАЛСЯ  7-ка  для холодного климата
да точно иправил 05_shok
Fazer
31.12.2013 р.
Это же стабилитрон? И как раз 3.3В. Подойдет в замок?
31.12.2013 р. відповів для Oklickman
Нет, нужен обычный 5в стабилитрон
Fazer
01.01.2014 р. відповів для Premier
Оказывается это на 22 вольта, придется брать в магазине.
01.01.2014 р.
Решил я зарядить аккумулятор, подсоединил к вольтметру показывало в районе 5 вольт, начал заряжать, час может заряжал, отключил от зарядника, чтобы проверить напряжение снова. Показало 8 вольт и прямо на глазах потихоньку снижается и снижается. Как думаете, пока выкидывать или мб восстановить как то можно( Он у меня гелиевый)?
01.01.2014 р. відповів для Oklickman
Что по поводу гелевых АКБ очень боятся глубокой разрядки.1час эт мало нужно заряжать если у тебя АКБ 4(для 56дио АКБ должен стоять как минимум 5 или хорошая 4) значит заряжать 400мА в течении 10-11 часов при этом наблюдать за напряжением( смотря какая зарядка) потом берёте фарную лампу(если нет нагрузочной вилки) с авто и подключаеш и наблюдешь за падением напряжения. Как я не пробывал их тренировать(реанимация)и дисульфотацию снимать не чего, дохли.
Fazer
Ну вообщем погонял я часов 8 на зарядке, проверил напряжение 10В, подключил 2 лампочки по 5 вольт, 6.4 вольта и потихоньку падает и падает напряжение( на глазах)
02.01.2014 р.
всех с новым годом. проблема на дио68 датчик топлива при полном баке показывает меньше половины.в чём причина?
ян
02.01.2014 р. відповів для Oklickman
к сажиленью 51_angel P.S не зря даже продавцы АКБ с большим стажем дают гарантию всё во лиш 6 месяцев.
Fazer
03.01.2014 р. відповів для turok131
Проблема скорее в датчике чем во всем остальном, может даже поплавок прохудился.
03.01.2014 р. відповів для Premier
Все верно, х.з. как его будут эксплуатировать.
04.01.2014 р. відповів для vovchikborov
Привет! У меня такая же фигня, но я никогда не считал это проблемой. Утром завожу скутер, обороты поднимаются конкретно, колесо крутиться, если попробовать ехать то скорость составляет 15 - 20 км/час, так где-то минут 5-10,потом обороты падают и скут нормально работает на холостом ходу, но я всегда думал, что так и должно быть. Я обычно жду минуту- другу и сажусь ехать или завожу и иду пить кофе(если не спешу никуда).
А как должно быть по твоему так как на Китайцах - завел, обороты на 15 сек. поднялись и всё в путь?
Мне кажется так и должно быть это же водянка, может я и не прав, тогда исправьте меня) 04_blush
Если вы не можете меня догнать, не думайте, что ваша машина стала ехать хуже, просто моя машина едет не так, как все.
04.01.2014 р. відповів для snake96
Есть возможность на видео заснять этот процесс?
легко, но придеться долго видео смотреть, снимать?
Ок!
04.01.2014 р.
Привет всем кто знает как поставить эту вещь ??http://cs14109.vk.me/c409830/v409830575/6e57/8isyopds5-e.jpg
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
04.01.2014 р.
04.01.2014 р.
04.01.2014 р. відповів для SEREGA26
куда на 56 08_lol
Fazer
06.01.2014 р. відповів для SEREGA26
этот CDI 48240 для инжехторного Зуммера!
на карбовый Смарт Daytona CDI 48894!!
подробная инструкция по установке  есть в PDF на оф сайте Daytona
надо же спросить прежде чем покупать!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
