11
+14 °С
Переглядів: 1953307
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.06.2014 р. відповів для Oklickman
Похоже на истину, цвет.  попробуй найти пасту с меньшим зерном должен он как попало притереться.
Раз еще разбираться будешь то сними на видео как он шевелиться,  будет можно сказать как там направляющая
27.06.2014 р. відповів для vovchikborov
Куплю завтра, у тебя какое зерно? У меня 28-80 она у меня ещё 2в1( в одном составе) и черновая паста и чистовая. А ты разные брал? Типа же нужно сначало черновой, потом уже чистовой дорабатывать.
Сфоткал
Ну да два в одном,  еще когда притерал слышал как звук притирки в конце стал более тонким похоже зерно меньше стало как на картинке изображено.
По герметику больше делай выдержку чем 8 часов, лучше сутки я бы еще свечу выкрутил и антифриз потом только заливал, свечу затем чтобы доступ кислорода был сильнее т.как. он без его доступа плохо схватывает.
27.06.2014 р.
чуш иза направляющей пропускать не будет
27.06.2014 р. відповів для ragulin
Не так понимаешь,  имеется в виду нету соостности  при  перекосе при прилегании клапана.
Змінено: 27.06.2014 р., vovchikborov
28.06.2014 р. відповів для vovchikborov
Вчера обмазал герметиком прокладку снова, но так как занимался притиркой, собрать не удалось, как думаешь ставить можно такую прокладку? Она так то не подсохла почти.
28.06.2014 р. відповів для Oklickman
Ну все доигрался, думал просто соберу да пока буду ездить, начал сухарить и один сухарик куда то улетел, так и не нашел, теперь новый заказывать 10_ireful2
28.06.2014 р.
Ребята, что это за трубка? На Zoomer, у кого такая есть, для чего она предназначена?
Фигово, что-то этот сезон как-то у всех неудачно начался, то валы летят то головы, напасть какая-то блин  02_sad
Я тоже терял когда джорну собирал, причем в траве пришлось несколько часов с магнитом елозить.
Сегодня нарвался  на соревнования по экстриму на вне дорожниках, "уткульский экстирм" прикольные тыры у ребят.
29.06.2014 р. відповів для Oklickman
Фильтр какой-то интересный или же не от него стоит, зумер то хоть какой AF-58 ?
Это отверстие хоть чем-то заглушено было или дыра на "природу" ?
Если было не заткнуто и через него сосало в двигун по пути наименьшего сопротивления воздуха то страшно предположить что там в нутри.
На 56-й точно такого нет в фильтр боксе да как и странно что по схеме на на зумера (если это тот) фильтр бокс не такой который на фото а в точности как на 56-й дио, странно (http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gez1j8.html)
30.06.2014 р.
Давненько сдесь не писал, но заходил читал что пишут.
vovchikborov Было желание поставить заднее колесо от ZOOMERa, я тоже хотел даже почти всё необходимое прикупил, столкнулся с проблемами при установке и так всё бросил.
TuristR Может потроха с редуктора зумера в свой поставить? Хоть немного но добавится динамика в положительную сторону.
Напишу о своём случае, а лучше фото покажу (прокатился по пляжу).
P.S. В двенадцатом году мотор полностью капитал, после пляжной поездки мотор умер компрессии нет вскрытие покажет  25_spiteful
30.06.2014 р. відповів для Evgen-min
Да, жестоко!,  реально фильтр бокс не продуман в этом скутере, если кажется не внешние факторы то проблем было бы гораздо меньше.  02_sad
01.07.2014 р.
Вчера беда приключилась с джорной, разбило подшипник на валу сцепления редуктора, менял ночью, с дуру поставил две шайбы на вал колеса пришлось разбирать блин, в общем  сделал его.
01.07.2014 р.
Недавно узнал такую штуку (спасибо Рагулину, сам бы никогда не подумал), что бывают разные натяжители цепи, у меня стоял под номером 3, а Рагулин мне прислал под номером 16, и что я увидел, что под номером 16 шток длиннее где-то на миллиметр, точно сказать не могу, нет точного инструмента чтобы замерять. Поставил я натяжитель тот который длиннее и цепь перестала тарахтеть, так что немного ещё покатаюсь на старой, хотя новая есть, давно лежит и ждёт своей участи, заказывал в Японии.
02.07.2014 р. відповів для groma77
Интересная инфа  01_smile
03.07.2014 р. відповів для Oklickman
Вот это должно прийти !, отдал на отправку две (на всякий случай, всяко бывает пусть одна на запас лежит, у меня еще они есть).
03.07.2014 р. відповів для vovchikborov
Спасибо большое) Я думал ты одну отправишь 01_smile
