+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980472
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
26.09.2014 р. відповів для jorik
Вообще этот мотор (Super Cub) идет на всех китайских мопедах в разных модификациях. И еще, там воздушное охлаждение и кольца рассчитаны на бОльшие температуры, поэтому более стойкие, я считаю и не так перегревов боятся.
да, такие китай-клоны весьма распространены. есть их несколько размеров: 39 мм (честный полтос), 47 (при том же ходе поршня - 72сс), 52,4 - увеличенный ход поршня 107сс. это - именно по каб-моторам. но вот ссылка по подобному двигателю, но вариаторнику 1Р39 qmb http://www.moto.com.ua/forum/topic-25333/
вот еще одна линка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
там есть в шапке размерность поршенй и пр.
но не стоит забывать о том, что качество китайских запчастей весьма сомнительно. тут как повезет. может работать без проблем, может и загнуться за неделю. уж лучше брать киты индийские или тайваньские (выпускаются). те себя получше зарекомендовали
26.09.2014 р. відповів для tsinik
так можно и от каба заказать хорошего качества, не китайские, думаю это будет правильно, разбирать и ремонтировать лишний раз не придется
С глубоким уважением и теплотой!
26.09.2014 р.
Сколько слышал про расточку гильзы на этом двигателе, то ниразу, знаю, хорошим это не закончилось.
26.09.2014 р. відповів для groma77
А что делать?
26.09.2014 р. відповів для vovchikborov
правильная идея Володь "посвятить 4Т Дио" это перспектива! 18_good
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
на Honda Cub моторах поршень с пальцем на 13!
лучше обратить внимание на поршень от Suza Lets4
27.09.2014 р.
Ребят, что думаете о этом фильтре? http://www.ebay.com/itm/Air-Cleaner-inspection-for-Honda-Ruckus-Zoomer-NPS50-P50-P50-7-/371151006418?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda&var=&hash=item566a52ead2&vxp=mtr
27.09.2014 р. відповів для Oklickman
обычная кетайская "блестяшка"!
а самого та фильтрующего элемента я не увидел!
если много ездить, ну там по 30т в сезон, то можно сэкономить используя моющийся K&N
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx?type=ps&year=2003&make=HONDA&model=Metropolitan&engine=50#&&/wEXBgUIQVBQX1RZUEUFAnBzBQ5SRUZFUkVOQ0VfTkFNRQUKQVBQX1NFQVJDSAUKQVBQX0VOR0lORQUCNTAFCUFQUF9NT0RFTAUMTlBTNTAgUnVja3VzBQhBUFBfTUFLRQUFSE9OREEFCEFQUF9ZRUFSBQQyMDAzeJYkrxRjWklSdgCYrTGj/YJzaUye64EPy7KYCy5js68=
27.09.2014 р. відповів для TuristR
А что думаешь насчет нулевиков от K&N?
под него нужно будет карб перестраивать!
но проблемней шланги идущие к коробу пристроить по делу!
27.09.2014 р.
Ребят, хочу плоскость головки цилиндра выровнить, как думаете лучше сдать куда нибудь?( что по цене обойдется?) или как то самому попробовать выровнить?
28.09.2014 р. відповів для TuristR
Спасибо!!!, постараюсь оправдать надежды и сделать что-то полезное и новое в этой сфере.
28.09.2014 р. відповів для Oklickman
Привет! А что случилось то ? зачем оно ? опять прокладку пробила ? слушай а у тебя родные стоят шпильки ? думаю что самому немного проблематично будет да и испортить можно, те кто занимается ремонтом головок в авто у них по идеи должна быть приспособа, у меня к примеру на заводе есть шлифовальный станок (огромная такая штуковина) она при помощи воды и камня шлифует, стол у ней с электромагнитом чтобы держать деталь, я конечно свою не шлифовал т.к. не видел в этом смысла т.к. моя была проверенна мною и не поведена, ту с которой я последнюю дио взял там тоже нормально (в которой я направляющею менял и клапана притирал) ну это я к тому что шлифовать по идеи нужно в паре, да и если тебе шлифовать нужно блок то его по хорошему нужно будет половинеть.
28.09.2014 р.
Сегодня попробовал торговую площадку запустить - удалось!!! сейчас правда буду переделывать облик сайта т.к. не устаревает отображения материала., в общем едим потихоньку.
Ну как теперь ? можете заценить ?
Змінено: 28.09.2014 р., vovchikborov
29.09.2014 р. відповів для vovchikborov
Вовчик, пока нечего смотреть, начни форум, чтобы отписываться начали. Пару тем каких-то, мануалы, литературу какую-нибудь выложи и народ будет заходить.
30.09.2014 р.
Подскажите,мне ещё сказали что у в моём случае может ещё быть подсос воздуха (карб или картер) - может быть такое по моему описанию?
30.09.2014 р. відповів для vovchikborov
Думаю что после перегрева, её повело из за этого и антифриз через прокладку ползет. Так как прокладку совершенно новая, а антифриз уходит. Уже нашел у себя в городе за 2500 голову в сборе, в отличном состоянии, думаю взять. А вот насчет блока я не подумал.
30.09.2014 р. відповів для Johnny
Скажи, как может быть связан твой клин к подсосу воздуха? Подсос воздуха из картера никак не может быть, это другой двигатель, это 4 такта, плюс водяное охлаждение. Камера сгорания никак не связана с блоком. Подсос воздуха может быть только во всасывающем коллекторе, если у тебя резиновый патрубок лопнул, плюс на соединении коллектора и головы.
Змінено: 30.09.2014 р., groma77
30.09.2014 р. відповів для Oklickman
Неужели ты так сильно нагрел голову??? Сними её и положи на ровную плиту, у токарей поспрашивай, или отвези в автосервис, они там скажут - нужно притирать или нет, а вообще, на машине я сам притерал головку, брал шлифовальный круг, голову зажимал в тиски и тёр кругом проворачивая его, на круг давить нельзя , его веса хватает, просто двигаеш и каждый раз проворачиваеш, а потом металлическую плиту кидаеш и смотриш (у нас был брус сантиметров 40 длинной и с торца как спичечный коробок, идеально ровный)
30.09.2014 р. відповів для groma77
Думаю что сильно, пока доехал обратно до дома 5 раз останавливался по требованию лампочки, уже только потом стал умнее, и стал глушить каждые метров 500
