+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1980239
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
02.03.2015 р. відповів для Johnny
Привет,сегодня нарыл что вместо бензонасоса ставят от печки запорожца бензонасос.никто не ставил?интионсно стоит ли
03.03.2015 р. відповів для nikolaev
нужно попробовать, желательно последовательно через лампочку сперва а потом можно и напрямую, через лампочку точно не чего не погорит.
03.03.2015 р. відповів для vovchikborov
У нас же 12 вольт? Не 6?а то я чет не задумывался об этом.сначало лампочка затем бенз верно?
Ну да то есть в разрыв одного из проводов, при последовательном соединении такого типа не будет такой нагрузки на CDI так как сопротивление вольфрамовой нити это не даст это сделать, даже телевизоры и прочее где выполняется ремонт сперва подключают последовательно через лампочку что не дает деталям сгореть (просто я сам этим раньше занимался не по детски)., насос получит все равно то что ему полагается но нужно учесть мощность лампы так как сильно слабая нить не даст ему возможно заработать, то есть  лампу на 12 вольт желательно выбирать ватт так на 30-35 думаю что.
Спасибо за совет.буду пробовать.осталось найти деда с запорожцем... 03_biggrin
03.03.2015 р.
всем привет вобщем такая беда у меня случилась подскажите что сделать ? холостой ход не могу настроить и начал после зимы кушать масло и с трубы дымит и стала труба очень грется - и на горячюю не заводится со стартера - бегает 55 нормально только дергатся начал если больше 55 едешь -что может быть ? поршневая ? и подскажите что заменить чтоб изправить все у меня зоомер
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
03.03.2015 р.
Ребята, подскажите: нужны клапана впускнойвыпускной на Honda ZOOMER 2005г, нигде не могу найти, так вот- от какого скутера honda подходят клапана на него? Отдавал мастеру чтобы тот притер клапана, получилось, но проездил я всего 2 недели и снова беда, не заводится..
vladin
Змінено: 03.03.2015 р., WOLFISHLAIR
03.03.2015 р. відповів для WOLFISHLAIR
Еще купишь - тот же эффект , еще - тот же эффект, до тех пор пока не устранишь причину, он скорее (клапан) уже стерся и теперь же мастер до кучи регулировочные шайбы тер (а может их только что и тер 01_smile ), так что мерить зазор потом написать какой он, особенно на выпуске на выпуске еще не разу не слышал что-бы слетел. Ну а купить почитай ветку темы или же воспользуйся кнопкой поиска в теме и увидишь как тут много про это, у нас точно тут не где не купишь в магазинах - факт., спроси у ТуристаR или же с Японии заказывай., клапана искать по каталожному номеру тут тоже они есть, но какой зумер ты не сообщил, двигатель какой AF-55E ? или какой ? по зумеру сопоставлять года и марку двигателя можно тут http://ziporiginal.ru - удобно и видно как показано по схеме.
03.03.2015 р. відповів для SEREGA26
Как минимум кольца под замену ну и про поршень не забывай тут он тоже влияет здорово - чуть стерся и привет, и новые кольца тогда не помогут., понятно какой тут холостой ход если масло летит в трубу., ну и же кстати слей с бака все что есть и масло поменяй а потом думать будем что и как., а то может там уже не бензин а не пойми что (если он старый остался).
06.03.2015 р. відповів для vovchikborov
ок спасибо большущее вам да бензин менял попробую масло заменить промыть двигатель если не поможет буду заказывать поршень и кольца ..пипец они сейчас стоят 4 тыс блин
07.03.2015 р. відповів для SEREGA26
ну да ценник хороший, тут смотрел ? impex-jp.com
08.03.2015 р.
Привет зуммероводам
а что так резко все начало масло жрать? почти как лопнуло кольцо.
Дело в том что скорость 55 на плохой поршневой развить нужно еще постараться
Думаю дело не в этом
Компрессию огласи плиз
1 Возможно нарвался на паленое масло, и пригорели кольца
2 Проблемы с настройкой зазоров клапанов
3 разобрать и сделать ревизию карбу, заодно помотреть на целостность патрубка между карб и цилиндром, трещина может влиять на холостой ход
по поводу колец, Я бы замочил бы их в чем то, хоть бы в вдшке,имею ввиду впрыснуть в цилиндр, а потом сменил масло
Лучше конечно в спец жидкости.
08.03.2015 р. відповів для WOLFISHLAIR
От хонды 56, 57 все подходит, у Тебя карбюраторный мотор, можешь даже донорскую голову купить на разборе, Мне попадались недорогие, так как их уже много в разборе
Будешь смеяться, но причина походу в корпусе фильтра, чтобы понять нужно не полениться и его снять в сборе с мопеда, потом в сборе проверить на герметичность, нужно заткнуть 2 отверстия и вход воздуха а потомс дунуть ртом в патрубок, ты поймешь где травит и че с этим делать, и проверь квадрат на крышке, деформирован или нет, и еще, наличие металлической рамки на элемент фильтра.
В общем это песок попадает во впуск и точит клапана, да и карб забивается быстро изза этого, прочистить тоже нужно
Удачи в ремонте
Змінено: 08.03.2015 р., zuZU
09.03.2015 р.
Всім доброго дня приймайте новенького.І я як завжди з проблемами.У мене хонда діо 56 ,юзаю уже 2 года , в скутер даже не залазив .Тільки міняв масло і заливав бензин.Заводиться і тяне як новенький.Можливо через те що він мені дійсно попався з нуля .НО ВІДРАЗУ БУЛО ЗАМІЧЕНО ЩО ЯКЕСЬ Г ПОМІНЯЛО ЗАДНІЙ АМОРТ І ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ ПЕРІОД ВІН ПОЧАВ ПРОБИВАТИ ОСОБЛИВО З ПАСАЖИРОМ.ТІ що продають у нас на ринку дуже товсті і не влазять тай ще кріплення не підходить.Хоча з кріпленням яб якось спрвився а от з товщиною ні.Підскажіть який краще підібрати де купити .
Малинський байкер
Змінено: 09.03.2015 р., infiniti123456
09.03.2015 р. відповів для infiniti123456
Для пассажира  стоковый аммо не подходит, нужен жестче, присмотри в скутерных интернет магазинах китайский на 280мм зеленый, он отлично влазит и немного поднимет скут, правда сайленты нужно перенастроить, но можно и так, Я не настраивал, ниче не порвало за сезон. Крепление такое же, по цене, был 100грн, сейчас где как.
09.03.2015 р.
ребята, продаю подножку двигателя с тросом, сидение на Af-56, с унитазом.
Ищу рамку воздушного фильтра, у кого может есть?
10.03.2015 р.
Блин, не чего не понимаю, че за фигня с контактом творится, приехал домой бабах а у меня страница удалена, восстановил а один фиг группы куда-то канули, уж не знаю как что защищать один фиг кто-то ломает., самое что странное пропала группа про dio 57/57 даже в поиске не находит ? может это не только у меня ?
11.03.2015 р. відповів для zuZU
А можна тохи по точніше бо я щось крім кольору і розміру нічого не доторопав 21_umnik .Чого саме зелений чи повинен він бути регулірований .А ще краще скиньте будласка фото даного аморта, бо я так зрозумів у вас стоїть такий самий.Або силку на схожого щоб я мав уяву як він повинен виглядати. Я пару днів назад купив красний теж 280 мм переварив кріплення поставив а він під одним мною повністю просів.Короче вийшло ще гірше чим було.ЖДУ ВІДПОВІДІ
Малинський байкер
11.03.2015 р. відповів для infiniti123456
Не хочу когото тут рекламировать, но тебе нужен чтото наподобие этого
У нас в магазах они зеленые, сезон отходил на обоих скутах,и еще нормальные, причем частая езда вдвоем, и даже с грузом, чуть ли не втроем
Тут указано что от 100куб сузуки
Только на моем вроде резьба была в нижнем ухе, ниче варить не нужно было
Пока искал фото, просто офигел от новых цен, пойдука куплю себе запасной пока есть
Змінено: 11.03.2015 р., zuZU
Был в магазе, купил себе запасной 200грн стоит
не найдешь дешевле, Мне на бензин 50грн, поеду куплю и вышлю новой почтой.
На аватаре зуммеры мои на зеленых, усиленных аммо.
Если вес небольшой и езда без пассажира, то оригинальный на разборке ищи.
У Меня пробивало, поэтому и заменил
