+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 1980187
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
23.04.2015 р. відповів для vovchikborov
38 мм намерял , дыма не замечал , присмотрись пож-та на фото , новые сделал мне кажется на впускном нагар в самом седле на меньшем это выпускной так..., достаточно ли будет его прочистить , они дорогие ? о зазоре забыл мерял выпускной 0,25 а то и больше , впускной был зажат...
Змінено: 23.04.2015 р., salib
это не редуктор стучит,это сцепление.сними сцепление с вала и попробуй прокати по кочкам .у меня также было
23.04.2015 р. відповів для himik
Ну так я уже сделал редуктор и не стучит теперь не чего, сцепление стоит совсем новое стучало что со старым что с новым, спасибо буду знать что еще может быть на будущее.
23.04.2015 р. відповів для salib
Выпускной тоже получается не в допусках, по идеи нагар уберешь и отмоешь он провалится и не нужно будет с ним возится, да клапана дорогие на неё особенно по сегодняшнему курсу но выпускной дороже в два раза чем впускной так как он из особенного металла сделан а впускной по типу сыромятины, по существу тебе нужно было не чего кроме крышки клапанов и не снимать просто зазор выставить устранить причину из съедания и все, обычно когда что-то разбираешь думаешь то все хорошо но всегда что-то найдется что не понравится, я в таком случае не думаю если что-то не нравится мне смело меняю, ну раз разобрал его то мой совет разбирай теперь сам двигатель и смотри как кольца в зазоре гильзы, что по 10 ть раз его разбирать капиталить так весь сразу., за одно узнаешь что и как там да и будешь знать на будущее слабые места., нет меньший это выпускной, патрубок от карба же видишь к чему подходит то.
23.04.2015 р. відповів для vtv
Привет! что то ссылка не отображается, а по цене как оно ?
да ты прав Вовчик чтоб 10-ть раз не разбирать то и поршень посмотреть но пока так а там дальше буду мучить вопросаи  )) уже разобрался где впускной выпускной, мне посоветовали налить бензин на клапана и посмотреть не пропадает ли он и оказалось что пропадает и даже сильно что аж бульбашки видны как бы странно это не звучало, иже расухарил впуской клапан вот его фото , а потом пробовал и он шатается... вот пироги такие у меня (
Привет! На наши деньги 72 грн
Васильевич у вас должно быть хороший опыт может и вы что подскажете по моему вопросу буду признателен ))
Похоже, что разбита направляющая клапана, если есть боковой люфт. В мануале описана процедура замены, я сам не делал.
P.S. Можно просто, Тимур 01_smile
23.04.2015 р. відповів для Romkaa
конечно можно только почистить нужно ее хорошо и перед установкой смазать маслом
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
разветка нужна 4.5мм очень трудно найти.. а так можно самому установить направляющие
Благодарю Тимур  01_smile , а какая фирма производитель для хонды лучше где купить можно  ?
Поршень C.M. Racing и Клапана (впускной+ выпускной) Honda Dio AF56 VLAND... , если кто в курсе это качественные производители ? спасибо ))
Змінено: 24.04.2015 р., salib
24.04.2015 р. відповів для salib
Качественный только оригинал, остальное просто деньги на ветер
24.04.2015 р. відповів для vovchikborov
где купить оригинальные запчасти на хонду может кто знает ???    06_question
Я бы советовал в Японии заказать на импексе, чз поисковик найдешь или в теме выше страницы 7-10 вверх
По времени дней 10 вложишься
Еще продают зч и в Украине, но ХЗ что тебе подсунут из нового
Бу возможно стоит тоже брать, оно хоть японское
24.04.2015 р. відповів для zuZU
мне vovchikborov как раз этот сайт скинул, да вот как с доставкой, сколько она будет стоить по деньгам ??
вот еще мне Тимур http://motoservice.ucoz.ua но не все есть к сожалению
24.04.2015 р. відповів для SEREGA26
Спасибо за ответ!А мне говорили что надо тонким слоем герметика мазать.
Там зато японское точно все будет, цена от веса зависит, трудно сказать, должно на круг выгоднее получиться чем тут в рознице, если брать будешь клапана, поршневую, цепь нужно было тоже глянуть, Шайбы регулировки и прокладки не забудь
http://exist.ua/
поршень трогать не буду , тут наши механики которые по машинам говорят он в порядке , поршень стоит мертво на цилиндре никаких царапин ... так что пока только впускной клапан,  направляющую и маслосъемник думаю этого хватит , денег и на то многовато надо ...  а за хороший совет много благодарю !!! 18_good мне посоветовал vtv  интернет магазин на оригинальные запчасти,  я связался с ними , говорил по телефону с мастерами они предложили и поменять , буду надеяться что поставят оригинал, я просто не поменяю направляющую сам, а они в комплекте все сделают и отрегулируют зазор вот их магазин
http://motoservice.ucoz.ua/news/honda_smart_dio_55_56_57_58_genuine_parts/1-0-4
