+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1986387
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.01.2018 р. відповів для bob7717020244
Добрый Вам день!!! Мое имя Александр. Хотел бы Вам задать вопрос. Пару недель назад прикупил мопед Хонда аф56. При запуске двигателя с электростартера результата не было. Аккумулятор был посажен. С кик стартера при севшем аккумуляторе , двигатель так же не запустился. Подключили зарядное устройство прямо на клеммы и с кика с пол оборота двигатель заработал!!!! Прикупил новый аккумулятор 4 ампер час, установил, с кик стартера двигатель запускается с пол оборота, а вот электростартер еле крутит (как будто сел аккумулятор). Замерил тестером напряжение на клеммах (12,6В-зажигание выключено),  на заведенном движке (11,6В на холостых) , при подачи газа , увеличивается до 14,6В!!!! Вопрос??? Все ли в порядки с электрической частью мопеда, и стоит ли разбирать сразу стартер или можно его как то проверить не разбирая его????!!!!
Может у Вас есть ответ??
P.S. Если ставить аккумулятор старый после подзарядки, с кик стартера, так же запускается с пол оборота, но так как на холостых оборотах вольтаж просаживается до 11,6 В , через пару минут работы , двигатель начинает глохнуть ( замеры на Аккумуляторных клеммах при заглушенном двигателе уже показывают не более 11,8 В)!!!
Здравствуйте Александр, поздравляю с покупкой Smart Dio!
я не электрик но из опыта с такими мопедами подскажу 2 причины,
1) особенность диностартера со временем внутренний магнит обрастает пылью и даже при свежем аккуме крутит вяло
2) мопеду как минимум 12 лет  есть вероятность окисления клемм -разъёмов как соединительных в проводке так и на самой паре запуска двигателя
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.02.2018 р. відповів для TuristR
Спасибо за ответ!!!!! Потеплеет, буду разбираться)))
Александр
03.04.2018 р.
Здорова всем, кто уже сезон открыл?
16.04.2018 р.
Все ушли глубоко в себя. Тема утонула, а жаль.14_girlevil
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего - мало.
20.04.2018 р. відповів для MasterWizard
Вот на днях попросили обслужить 56ю мотор в порядке а вот подвески требуют замены уже отслужили, мопед в Р,Ф с 2010г
https://vk.com/hondajfparts?w=wall-78643123_405
25.05.2018 р.
Всем привет!  Нынче что-то в Алтайском крае весна не радует, сегодня уже 26 мая а холодно как в морозилке. Прокатился второй раз в этом году на жорике и вспомнил про этот замечательный форум и всех с кем когда-то было всегда приятно пообщаться тут. Фиг знает почему то времени стало в обрез,  жизнь штука интересная,  надеюсь в этом сезоне будет больше времени уделить всем вам и моим скутерам. Кстати кто когда то помнит про завод на котором я работал,  так вот, его фактически больше нет с этой весны,  остались только стены,  не смог он выжить в нынешних условиях и развалился. Теперь даже не знаю как будут зимовать мои скутера,  но думаю что к осени что-нибудь придумаю. За эту зиму единственное что я занимался с ними так это замена фильтров и масла,  аккумуляторы кстати боши в количестве 2 штуки за столь длинный срок не сколько не постарели и без подзарядки отлично завели мотор.
26.05.2018 р. відповів для vovchikborov
Добрый день vovchikborov! Оскудела ветка без тебя. Давай добавь жизненного позитива и личных впечатлений от долгого отсутствия.20_drinks
28.05.2018 р.
Привет ВСЕМ!
вот на днях решил снять как просто продлить жизнь радиатору прекрасного мопеда Дио 56
13.06.2018 р.
Здравствуйте, у меня тоже dio af56, есть проблема с радиатором он снаружи очень грязный и покрыт как будто мазутой а на ней очень много пыли может он протекает? И вообще как почистить радиатор на скутере никогда этим не занимался
14.06.2018 р. відповів для vladaf56
Перед мойкой желательно проверить радиатор на герметичность, давление воздуха не должно превышать 1,3 кг/см2. Самый лучший способ почистить/промыть радиатор  такой: радиатор нужно замочить с фейри в тазике с тёплой водой. Пусть полежит ночку. Будете неприятно удивлены когда извлечёте радиатор, а под ним приличный слой грязи. Далее промойте радиатор под душем со обоих сторон до тех пор пока из него не прекратится истечение грязи. После этого энергично стряхните воду из радиатора, осмотрите его внимательно, извлеките растительный мусор и выправьте охлаждающие пластинки.
Змінено: 14.06.2018 р., MasterWizard
14.06.2018 р. відповів для MasterWizard
Огромное спасибо, завтра пойду снимать радиатор ) 01_smile
15.06.2018 р.
Помогите пожалуйста. Honda af 56 после зимы начала глохнуть не прогретым на холостых оборотах, пару минут ручкой газа держу обороты и дальше не глохнет и едет тихо и все прекрасно. Изза чего могла возникнуть эта проблема? Мопед всего 1500 наездил,масло в том году менял.
15.06.2018 р. відповів для Andrey1996
это обычное явление (чтоб этого не происходило предусмотрен слив остатков топлива из поплавковой камеры), закис канал холостого в карбюраторе
и масло нужно менять перед зимней стоянкой чтоб коренные подшипники дольше жили
15.06.2018 р. відповів для TuristR
Дак что мне теперь делать чтобы исправить ситуацию?Два года такого небыло ,а на третий закис(
И как сливать остатки топлива с поплавковой камеры?
Змінено: 15.06.2018 р., Andrey1996
16.06.2018 р.
Что бы не мучаться весной необходимо подготовить двухколёсного друга к зимней стоянке. Здесь всё популярно написано:   http://www.autodela.ru/main/top/diy/LiquiMoly_moto_zima
02.07.2018 р.
Привет, форумчане!
Прикупил любимой скутер Honda Giorno Crea Scoopy AF55 Grey
Как я понимаю, в таком цвете это год 2005?!  CHF505_J 50 CREA SCOOPY GRAY 2005
Вопрос: где взять каталожные номера запчастей?
Пока с трудом нашел только для возд фильтра и ремня. Есть ли какая-то схема?
Мануал нашел. Но в нем нет каталожных номеров типа: 17213-GET-000
02.07.2018 р.
И еще вопрос: подскажите, где можно купить оригинальные запчасти по самой интересной цене и с разумными сроками поставки? (Украина 01_smile )
02.07.2018 р.
Здесь каталог
02.07.2018 р. відповів для Andy_e
Спасибо! 20_drinks
Подскажите, креа скупи есть какие-то багажники? или нужно самому что-то колхозить?
03.07.2018 р.
На драйв 2 статья
Может нацдёшь контакты хозяина и перетрёшь вопрос
