+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953352
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.07.2018 р.
Ребят, подскажите, передние и задние тормозные колодки взаимозаменяемые? Они одинаковые или нет. (CHF505_J 50 CREA SCOOPY GRAY 2005)
По коду разные. А по факту?
Передние: 06430-GET-000
Задние: 06430-GCW-000
07.07.2018 р.
Всем привет! Столкнулся с проблемой когда потерял ключ замка зажигания, не могу снять замок через 2 болта (4-гранные) просто намертво закручены, хотел сверлить но сверла просто не берут японские болты, и японские свёрла тоже нету возможности купить так как живу я в маленьком городке, и их просто не выгодно продавать из-за дороговизны), пожалуйста помогите 06_question скутер стоит уже 2 недели 21_umnik
08.07.2018 р. відповів для vladaf56
Фото скинь этих болтов.Ключ накидной нужен или как шестигранник?
08.07.2018 р. відповів для Andy_e
как шестигранник
08.07.2018 р. відповів для alex-od
взаимозаменяемые но "передние" из другого материала накладки и сзади они "не тормозят"
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Думаю придумать что-то можно.Фото скинь
30.07.2018 р.
Всем приветствие, нужна ваша помощь. Собрали мне скутер, после капремонта, а вот один провод не прикручен, и я не могу вспомнить откуда он. Honda 56, подскажите или при помощи фото покажите куда его прикрутить
30.07.2018 р.
масса. на раму, ИМХО, по внешнему виду
тьху... напутал, кажись. масса на двигатель, а не раму. без нее может со стартера не заводиться
Змінено: 31.07.2018 р., tsinik
31.07.2018 р.
Господа, вы подскажите куда прикрутить этот провод. Заводится и с лапки и со стартера, я пока накинул его под болт на силушку, ну не нашел другого места, а до этого он просто болтался.
31.07.2018 р.
Ладно, прикрутил просто к движку. А вот такой вопрос: в теплую погоду не заводится с кнопки (при +25 и выше), а если температура ниже то заводится. Просто слышно как щелкает реле, но никаких подвижек стартера нету. Что это может быть?
03.08.2018 р.
Всем доброго дня! Появилась проблема с хондой 56. После чистки карбюратора, мопед завелся только с помощью баллончика "быстрого старта". Обороты не держит, нужно "подгазовывать". После добавления винтом на дроссельной заслонки, обороты держит, но как только "газану", обороты не сбрасывает(((( Приходится тормозить ручкой заднее колесо, и тогда обороты падают. А если не тормозить ручкой заднее колесо и убавлять газ с помощью винта, то после того как выключаешь двигатель и повторно его запускаешь, то повторяется то же самое "Глохнет после запуска и приходиться подгазовывать". Винт "Качества" выкручен на 1.5 оборота, им кстати я тоже пытался отрегулировать, НЕ ПОМОГЛО !!!! Может электро, клапан не до конца перекрывает после нагрева (он у меня разборный, из светлого пластика) , кто знает то он регулируется резьбой, может я здесь при его сборки его не докрутил? ПОМОГИТЕ)))) у нас в Алма-Ате на 1,8 мил. человек мопедов ХОНД 56-57 у пару человек, остальные катаются на 2-х тактниках 03_biggrin
Александр
09.08.2018 р. відповів для bob7717020244
такие симптомы могут быть в случае  подсоса воздуха (через мембрану, сам патрубок резиновый,)
ну и с чего начать так это не зажат ли впускной клапан?
14.08.2018 р.
Какой нужен амортизатор, ато задний не регулируемый на ямках аж вылетаю со скутера
14.08.2018 р. відповів для vladaf56
ответ в самом вопросе: подходящий по длине, по креплениям. можно или газомасляный или просто гидравлический. но обязательно с преднатягом пружины. и еще. если на ямках вылетаешь - то не срабатывает гидравлика. это так, инфа к размышлению.
принцип прост: на сжатие работает пружина. на отдачу - гидравлика. по сути, у тебя пустышка. или с завода или вытекло масло. если кататься вдвоем, с большей нагрузкой, то получаются "качельки" от ямки до ямки. так что тут или ремонт или замена. названий вообще не подскажу. на 2 еврея 3 мнения. так что сам ориентируйся. но , для начала, лучше разобраться, почему родные нормально не работают. если нет качелек - то в них залито было предыдущим ремонтником бОльшей вязкости масло и больше объема. видать, рассчитывалось под боЛЬШИЙ вес
15.08.2018 р.
Может мне кто-то сказать какая вязкость должна быть у масла чтобы залить его в хонду Дио 56.
И какое лить синтетику или полусинтетику ? У неё пробег 550 км. И кто какое льет мотюль Репсол... ?
15.08.2018 р.
550 км????????  по какому кругу пошел спидометр?????
17.08.2018 р. відповів для Alexeisokoloff
10W30 ну хотя-бы гидрокрекинговое у Мотюля это 5100 у Репсоля MATIC SINTETICO MB 4T 10W30
и выбор стоит делать не на основании цены а на уверенности что это не подделка
31.08.2018 р. відповів для tsinik
250 мм подойдёт амортизатор задний ?
31.08.2018 р. відповів для vladaf56
у меня нет дио. смотри по размерам стокового
09.09.2018 р. відповів для Alexeisokoloff
10W30 мотюль нормальное масло
Оригинальные запчасти для японских скутеров
