+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953320
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.08.2021 р. відповів для kucherman
да на вотсап можно
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.08.2021 р.
Майстри, допоможіть бо вже мізки розплавилися. Маю AF56, проблема наступна: заводиться, але періодично клацає чорне реле що під сидінням, яке вмикає живлення після клуча запалювання. Все б нічого, але також інколи горить запобіжник 15А. Якщо поміряти мультиметром напругу мережі без акумулятора то напруга гуляє до 6в, ток зарядки звісно також падає. Міняв блоку управління, генератор, чорне реле, перевірив замок запалення. Нічого не допомагає. Що може бути, хто стикався?
Хто не має мети, той не знає дороги.
26.09.2021 р.
Привет всем!
Есть цилиндр под расточку (первый ремонт), нужен будет ремкомплект.
SSE, Mototech, MSU, ...? Что скажете?
Или лучше купить б/у половинки без пробега по Украине и ставить оригинальный поршень/кольца?
Змінено: 26.09.2021 р., lester
18.10.2021 р. відповів для lester
SSE, Mototech, MSU,
это муляжи, в лучшем раскладе ходят 5т км, если мопед покататься то вариант
в таком формате с оригинальными фильтрами и на хорошем масле будет ходить 50 000км+
Змінено: 18.10.2021 р., TuristR
17.01.2022 р.
Всем салют!
Есть проблема со Scoopy 2006 года.
Нужно померять напряжение на третьем проводе замка зажигания (после стабилитрона), мне нужно конкретно знать величину на работающем.
Змінено: 17.01.2022 р., Kosta83
07.02.2022 р.
Отвечу сам на свой вопрос: стабилитрон должен выдавать 8 Вольт.
19.05.2022 р. відповів для TuristR
Спасибо!
Смотрю ваше видео по сбору головки. Подскажите, пружина, где более частые витки (нанесена краска) ставится вниз, или вверх?
https://youtu.be/-sgYAI19leU?t=897 (вниз)
https://youtu.be/-sgYAI19leU?t=1145 (вверх)
Где ошибка? :D
P.S. Как вы сняли маслосъемые колпачки не повредив их?
21.05.2022 р. відповів для lester
Краской вверх, а частыми витками вниз (к камере сгорания) ошибки в этом нет
21.05.2022 р. відповів для TuristR
Моя ошибка, подумал что краска наносится на пружину где более частые витки. Спасибо за уточнение!
05.06.2022 р.
доброго дня подскажите хонда дио 56 после поворота ключа зажигания не чого не происходить токо ультра звук из комутатора
11.06.2022 р. відповів для sergi.marxel
Что за звук? Постоянный? Попробуйте заменить комутатор.
Змінено: 11.06.2022 р., lester
11.06.2022 р.
а стабилитрон в замке рабочий?
16.06.2022 р. відповів для olegsuzuki
Вобщем поменяв комутатор все за свитылось не работает стартер и нет искры!а яки параметры стабилитрона?
16.06.2022 р.
Яки прычины можуть буть не робыть стартер и генератор хонда ди 56
16.06.2022 р.
на розовом проводе должно быть 9- 10 вольт при включенном зажигании.
Перепаяв стабилитрон з ножки работает!но неработает стартер генератор!и пры наявности реле стартера в гнизди очень нагриваються мозгы
17.06.2022 р.
у 56  могут мозги работать  типа "пополам"  может не крутить стартер и быть искра  или наоборот, крутит но искры нема.   там посмотри. бывает оплавляется или окисляется фишка с проводами от стартера.
22.06.2022 р.
Такой вопрос, если течет сальник коленвала со стороны вариатора, нужно менять подшипник или может быть что-то еще? Подшипник вроде целый. Сальники пробовал ставить как оригинальные так и не оригинальные. Не оригинальный служит дольше, но потом все равно течет.
25.06.2022 р. відповів для lester
Когда на 55м подшипник всё, то он громко об этом скажет так что вопрос о смене будет однозначный!
У вас скорее всего поцарапана поверхность где работает сальник и /или имеет биение шейка коленвала со стороны вариатора
И оригинальные сальники служат в разы дольше при любых раскладах, в этом меня убеждает опыт с этими моторами уже 13 лет
26.06.2022 р. відповів для TuristR
Двигатель разобран. Это можно как-то проверить? Может быть причиной удар в лапку во время ДТП? Получается, что нужно менять коленвал? 02_sad
Тоже так думал, поэтому несколько раз покупал оригинальный сальник - течет почти сразу. Потом установил не оригинал 19x32x7 - прослужил дольше. 06_question
