+19 °С
Переглядів: 1980145
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••35363738394041••337
19.05.2010 р. відповів для zohan92
Если бы изза клапанов,у тебя бы скутер утром плохо заводился. Компресия как?Чуствуется,когда лапкой дергаеш? Да и не верится мне,чтобы из-за клапанов расход увеличился почти в 2раза. Может обагатительный клапан в карбе заклинил,и он постоянно открыт.Сними разем на клапан и покатайся минут20,если в работе двигателя нечего не поменяется,значит клапан не работает. 01_smile
vania@DIO56
19.05.2010 р. відповів для bamperist
компрессия 14
Отличная компресия,значит клапана отпадают. 18_good
vania@DIO56
19.05.2010 р.
Хочу спросить на счет редуктора и заднего колеса, так как сам без понятия, и руки мои еще туда не лазили. Там масло в редукторе есть, какое и нужно ли его менять, как часто. Может кто даст какую то ссылочку на схему?
Сам нашел такую схему - http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1022/23949 ЭТО ОН???
20.05.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Да это она 01_smile
20.05.2010 р.
А как там масло менять????
Менять его не очень удобно,для начала хорошо прогрей двигатель,чтобы редуктор был горячий.Открути сливной болт,он на 10,резьба М6,находится не снизу,а сбоку.Придется скутер на бок ложить. Когда все сольется залей 100мл масла 80W90.Масло желательно менять раз в год. 01_smile
vania@DIO56
20.05.2010 р.
Скажите пожалуйста, после длительной езды у всех варик греться ?
Змінено: 20.05.2010 р., Vertyha
20.05.2010 р. відповів для bamperist
Думаю такое подойдет http://motul.org.ua/moto/transmissiya/117-motul-scooter-gear-80w-90.html, а то у меня скутер уже третий год, когда ездил, когда в ремонте валялся, а масло в редукторе точно не меняли.
20.05.2010 р. відповів для Vertyha
Я думаю,он будет у всех греться,так как работа вариатора и основана на трении ремня о щеки,плюс тепло от двигателя передается. Лично у меня он горячий,но руку держать можно,в отличии от двигателя. 01_smile
vania@DIO56
Подойдет любое вязкостью 80W90,лутше синтетика. 44_beach
vania@DIO56
Карб не разбирал. Но если это холостой ход, то почему когда я регулирую этот болт со шлицом скошеным, двигатель меняет свой звук и постоянно ездит с таким звуком (не только на холостом) и в зависимости от регулировки свеча черная/коричневая/белая через опред. время езды?
Truth MOTO fan.
20.05.2010 р. відповів для Alexsey
Доказывать тебе я не хочу,когда разбереш,сам все поймеш...01_smile
vania@DIO56
Змінено: 20.05.2010 р., bamperist
Позицыя 2 и есть этот винт
vania@DIO56
Ненужно ничего доказывать, я не упрямый осел. Мне просто интересно почему так?! Надеюсь когда-то добраться до карба и посомтреть сам.. 01_smile
Truth MOTO fan.
20.05.2010 р.
Я смотрю ветка 56 Дио оживилась этой весной. Все больше владельцев данного скута, запчасти становятся все более доступными, это радует!  18_good
Вот меня еще беспокоит одна проблема. Почему когда скут на подножке стоит, даешь газу, чтобы колесо раскрутилось, отпускаешь и появляется резкий дребезг металла и вибрация ??? (чего нет на ходу у скута) Выяснилось что эти шумы и вибрацию дает стальная распорка рамы поперчно скуту над головкой цилиндра. Когда скутер стоит на подножке - головка упирается в нее - и этот дребезг - это головка цилиндра об эту распорку. наблюдал это уже на нескольких дио 56. Владельцы данного апарата, это у всех так?
Причем когда скут снят с подножки - распорка до головки не докасается, расстояние между ними несколько сантиметров, когда поднимаешь стоящий на колесах скут за багажник, чтобы заднее колесо от земли оторвалось - траспорка тоже не докосается до головки. Непойму зачем разработчики придумали эту фигню...
Самое главное, я думаю как эту траблу убрать... и пока ничего в голову не приходит.
Truth MOTO fan.
Да такое наблюдается 03_biggrin
Я это устранил в первый месяц эксплуатацы, Береш резиновый шланг диаметром  где-то 20- 30мм,разрезаеш вдоль,и надеваеш на эту трубку,которая по головке стукает. И все,стука уже не будет-резина смягчит удар. 03_biggrin
vania@DIO56
Мда... мне как-то в голову не приходило...  60_tease  Я думал снимать эту распорку с креплениями двигателя и переваривать её... (делать трубку эту металическую выше)  16_roll  Попробую с резиновой шлангой 01_smile
PS: bamperist, цвет мопеда у тебя интригующий. 01_smile Это его родной?
А вот сегодняшнее фото моего (серый металлик) и рядом тот что я сегодня собирал.
Truth MOTO fan.
Змінено: 20.05.2010 р., Alexsey
Нет,родной был серебристый,как у тебя.Я на СТО работаю и перекрасить не составило большого труда,только краску и лак купил. 01_smile
vania@DIO56
