+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953549
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••39404142434445••337
29.05.2010 р. відповів для maximkorniyko
А что с родной проводкой случилось?
vania@DIO56
29.05.2010 р. відповів для bamperist
проводка в норме, нужно только подключение обогатителя т.к. при покупке скутера не было проводов подводящих к нему,видно изначально их кто-то убрал.Заводится с подгазовкой  но холостого хода не держит,сразу глохнет.
Макс
Змінено: 29.05.2010 р., maximkorniyko
29.05.2010 р. відповів для CyberFox
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M5111852/Variator+MALOSSI+Honda+Dio.aspx
Multivar в SIP-scootershop для 56 дио.
Кто скажет что это такое, не совсем понял?
Этот брелок снимает ограничение с комутатора или наоборот ограничивает обороты?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/92102600/Rev+limiter+PINASCO+PIAGGIO.aspx
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/92102500/Rev+limiter+Speed+Regulator.aspx
PS: Кто найдет схему электропроводки, выложите сдесь пожалуйста.
Truth MOTO fan.
Змінено: 29.05.2010 р., Alexsey
29.05.2010 р. відповів для Alexsey
привет всем,как вы думаете что может быть,поварачиваеш ручку газа чуть резче при троганьи с места и с стороны вариатора происходит кратковременный писк.
Макс
Может раскрутился вариатор или сцепление. Сними крышку, посмотри.
PS: Комутатор без ограничителя Polini на Honda Zoomer (Af-58). Народ, как думаете, на 56/57 дио встанет или нет? Движек же одинаковый вроде?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/P1710526/CDI+POLINI+for+HONDA+Zoomer.aspx
Truth MOTO fan.
возможно,главное чтоб разьём соединения подошол.
Макс
PS: Комутатор без ограничителя Polini на Honda Zoomer (Af-58). Народ, как думаете, на 56/57 дио встанет или нет? Движек же одинаковый вроде? http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/P1710526/CDI+POLINI+for+HONDA+Zoomer.aspx
Может не подойти... И скорее всего таки не подойдет... Оказывается у 56 есть 2 вида коммутаторов, которые сволочи не взаимозаменяемые !!! 02_sad
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
Змінено: 29.05.2010 р., CyberFox
30.05.2010 р. відповів для CyberFox
Такс, а насчет 2 видов комутаторов на 56-ю дио можно по-подробнее, пожалуйста?  Интересно, обороты у обоих видов ограничены на одной и той же цифре?
Truth MOTO fan.
30.05.2010 р. відповів для Alexsey
Да от столкнулся с такой фигней... У знакомого погорел блок, искали замену... Вроде нашли рабочую (проверяли на том откуда снимали), но при установке на нужный дырчик он на отрез незахотел ни заводиться, ни крутить стартером. Пославили два блока рядом, на вид разные. Покопался в Сети вроде нашел что по функционалу они одинаковые, а по распайке разьемов разные...
Жесть... А есть хоть какая-то инфа?! Например с 2001 по 2004 г.г.  шли одни блоки, потом пошли другие или как? фоток их не осталось, если можно выложи пожалуйста. Ато у знакомого сгорел комут на 56 дио 2001 г.в.  По виду вроде 1 в 1 с моим и контакты подходят (у меня 2004 г.в.) Как ему теперь его покупать?! Закажет допустим.. рабочий, все. А не подойдет ему...
Truth MOTO fan.
У.... Такой инфы нету 02_sad Фоток тоже не делал...
31.05.2010 р.
пипец. позвонил я тут в аояма моторс...
286 рублей за шайбу - это нормально?
я думал, они рублей по 40 стоят
31.05.2010 р. відповів для z4
А что ты хотел,оригинал никогда не стоил дешего! Там же метал высокой твердости... 01_smile
vania@DIO56
Я покупал за 300 в мотосервисе
В диллере наценка на запчасти минимум 120% )))  Короче, заказывай в "приехали" и не парься!
Змінено: 31.05.2010 р., Flash
31.05.2010 р. відповів для Flash
Я их и заказывал и так покурал разница 40 руб 03_biggrin
31.05.2010 р.
ПРО ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ
Отличительной особенностью их является применение иридиевого электрода с самым маленьким в мире диаметром 0,4 мм, что позволяет на 25% уменьшить требования к входному напряжению. DENSO добилось успеха в разработке иридиевого сплава обеспечив высокую температуру плавления, устойчивость к окислению и высокую износостойкость применив электрод диаметром 0,4 мм. В свечах DENSO IRIDIUM POWER, благодаря соединению ультратонкого иридиевого электрода с коническим заземляющим U-образным электродом, сведён к минимуму погашающий эффект электрода и обеспечено более надёжное сгорание и высокая воспламеняемость. Благодаря такому надёжному сгоранию стали возможными быстрый запуск, устойчивый ровный холостой ход и превосходная динамика. Кроме того, высокое тепловое число свечей IRIDIUM POWER делает их наиболее подходящими для гоночных соревнований.
Ресурс свечи 30000-50000 км. Одной свечки Вам хватит на весь срок службы вашего скутера (при правильной работе системы зажигания и двигателя) !!!
Красиво написано,будеш покупать? Потом отпишеш про изменения работы двигателя. 20_drinks
vania@DIO56
31.05.2010 р.
Я думаю оригинальная свеча способна откатать 20-40к пробега. Опять таки при нормальной эксплуатации.
Truth MOTO fan.
31.05.2010 р.
привет всем! такая проблема с дио 56 едит 30 мин глохнет две минуты стоит заводитса и так через каждые 30мин! ЧТО ЕТО????? 20_drinks
