Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1980202
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••44454647484950••337
17.06.2010 р. відповів для maximkorniyko
у меня друг уже на AF-56 30 000 отъездил, сейчас клапана отрегулировал и дальше ездит.
Змінено: 17.06.2010 р., Flash
17.06.2010 р. відповів для Flash
через сколько вы с другом масло меняете и какое льете?  16_roll
PS: На днях залил Castrol 10W40 мопед стал хуже ехать, после Motul Scooter Expert 10W40. Поменял через 2 тыс.
Truth MOTO fan.
Змінено: 17.06.2010 р., Alexsey
18.06.2010 р.
на моей хондочке проблемы с электроникой по ходу.
когда поворачиваю ключ на "on", через секунды две щелкает реле, которое находится позади аккумулятора, загорается передняя фара, а стартер отказывается крутить движок. чтобы завести скутер приходится дергать кик-стартер очень-очень долго. в конце концов фара тухнет, и скут заводится с пол-оборота и со стартера, и с ножки.
но такое бывает не всегда! иногда фара вообще не загорается, никакое реле не щелкает, и хондочка заводится с пол-оборота. обычно с утра или после простоя час-два никаких проблем нету. но опять же, не всегда! то есть я могу, например, иногда завести нормально, только заглушив мотор, а иногда, наоборот, приходится с утра дергать ножку что есть мочи.
такое ощущение, что при повороте ключа происходит какая-то проверка, мой скут ее не проходит, и реле щелкает, мол, нельзя заводить.
а, и еще, если просто включить зажигание и ждать, через некоторое время реле щелкнет, фара моргнет, и так снова и снова.
кто чем может помочь?))
19.06.2010 р. відповів для z4
Просмотри везьде проводку, где-то контакт замыкает или провод...
Truth MOTO fan.
19.06.2010 р.
Вчера поменял масло, было Мотул 5w-40 - 0,7 л. в двигателе, при высоких нагрузках дымел, говорили что масла много. Залил то же масло мотул, только уже 0,5 л., всеравно при високих нагрузках (больше 100 кг на скутере, или больше 40км) начинает дыметь. В чом проблема, не пойму???
19.06.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Если у тебя сальники клапанов меняные, оригинальные стоят. То проблема скорее всего в ЦПГ Я так думаю что это или китай-тайваньский поршень с кольцами (нужно было оригинал ставитьили C.M.Racing) или цилиндр подизносился уже...
Truth MOTO fan.
19.06.2010 р. відповів для Alexsey
Оригинальные кольца я на этот цылиндр уже точно не поставлю, потому как он разточен под размер 38,25 мм. Поршень  с кольцами стоит ультимо тайванской.
Но на холодную не дымит как с утра завожу, и когда скорость скидаю с 50 км. на 30км. тоже проблема исчезает, может это система охлаждения как то не так работает???
19.06.2010 р.
вот глянул всю тему,с 1-й страницы,очень полезная тема!Но если б написал кто пошагово,как снять(выкатить)движок,чтоб заменить кольца в поршне,чтоб ничего не перепутать и не навредить!Цены б такому автору(и кучу плюсиков)не было.А то страшно подходить к незнакомому делу без элементарных данных,где и что открутить(и чтоб всё это потом собрать обратно) 06_question
20.06.2010 р. відповів для sharsharych
Сначала и мне было страшно... А сейчас почти с закрытыми глазами собираю эти модельки дырчиков, уже 3 штуки 56-х собирал не считая свой. Чтобы стало понятно прийдется раз погемороиться, наткнуться на кучу грабель, набить шишки... по другому не получится! Зато потом будет все четко и понятно.  01_smile  Или отдать мастеру на растерзание.  25_spiteful
Truth MOTO fan.
20.06.2010 р. відповів для Alexsey
я раньше в теме уже писал что Repsol заливал и буду заливать так как это масло льют в японии, мой друг тоже отдает предпочтение только этой марке масла кок для мопеда так и для мотоцикла.
Змінено: 20.06.2010 р., Flash
Внашем городке один мастер  09_ireful1 ,после ремонта которым мопед разве что по запчастям продавать можно(лепит такое,мама не горюй)так что сегодня разобрал сам 29_beee .Пару грабель и шишек поймал конечно,не без этого,теперь вся эта куча металлолома лежит в гараже,и пока дойдут детали,буду потихоньку оттирать всё от нагара(оба сальника клапана почему то пробиты).Чем посоветуете убрать нагар с клапанов и в ГБЦ? 06_question
20.06.2010 р. відповів для Flash
откуда инфа?? 01_smile  31_bigboss
21.06.2010 р. відповів для sharsharych
Я отмачиваю в ацетоне клапана потом снимаю нагар латтунной щеткой, а с головки вычищаю бамбуковым скребком.
вообще есть мануал на этой ветке там порядок всех операцый расписан 01_smile
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
21.06.2010 р. відповів для urbanracer
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t146499867
На днях буду разбирать свой, похоже кольца износились, возможно еще сальники клапанов и клапана притереть нужно будет... Вскрытие покажет. 01_smile У меня сейчас та же задача стоит: какая жидкость для уберания нагара с ГБЦ, клапанов. Пока взял дорогой балончик для чистки карба, на рынке все говорят в один голос что и с нагаром в ГБЦ он справится. Посмотрим.. пока остановился на этом. Если будет не эфективно, буду дальше пробовать...   31_bigboss  За одно и карб этим болончиком почищу...
Truth MOTO fan.
21.06.2010 р. відповів для Alexsey
Я тоже сначала думал что кольца износились а это были клапана посмотри зазоры лучше  03_biggrin
21.06.2010 р.
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема на Honde AF56 : не хочет работать на холостом ходу когда холодный, плохо заводится, проезжая 5-10 минут, начинает работать нормально, заводится с полуоборота, на холостом ходу тоже работает хорошо, постоит где то 30 минут и опять не работает, что это может быть, помогите пожалуйста, а то я уже пересмотрел всё что знал, что это может быть незнаю.
21.06.2010 р. відповів для Olezhuk52
Мотор требует регулировки теплового зазора впускного клапана! 100%
21.06.2010 р. відповів для Flash
43_help  никак не могу найти кольца  Ф38,подкиньте ссылочку где сто пудово они есть, ато запарился уже их искать, зарание всем спс  03_biggrin
А каким образом он регулируется??? У меня мопед работал отлично 2 года, а вот недавно при замене масла не по резьбе закрутил болт и обламалось кусок картера, я купил такой же картер и поменял его, из за этого я мог сбить клапана? , хотя фактически я там ничё не трогал только поставил эту новую часть и всё? После ремонта я поездил неделю и у меня начал пропадать холостой ход когда мопед холодный, с утра особенно заводится с полным газом, нужно  маслать минут 5 - 10 потом прогреется и всё норм. До этого  с мопедом проблем никаких серьёзных не знал, работал чётко. Помогите плиззз.
