+16 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1953656
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••61626364656667••337
30.10.2010 р.
Всем привет!
Народ, кто в теме помогите,
1. исчезла искра чем и как полечить данную проблему. 06_question
2. как подсоединить другой комутатор подскажите  06_question не могу найти электросхему 06_question
3. есть у кого электросхема на Honda dio  56 если есть выложите или дайте ссылку где есть сам полечу аппарат.
Заранее благодарен!
Змінено: 30.10.2010 р., entomologist
31.10.2010 р. відповів для entomologist
если внимательно тему прочтешь то то там есть мануал только на зумер а проводка у них одинаковая лови :
http://www.moto.com.ua/forum/topic-413214/
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
04.11.2010 р. відповів для zxcvbnm999
Проще взять ключ с головкой,ёхнуть по краю ручки ключа вот тебе и пневмо...... 18_good
я неделю так бухал-без эффекта.
ali
04.11.2010 р. відповів для ali
Сделал себе сам съемник для крыльчатки вариатора и сцепления. Сделать его совсем не сложно, нужна болгарка, дрель.
Truth MOTO fan.
05.11.2010 р. відповів для Alexsey
Краще купити універсальний ключ для болгарки за 20грн в любому строймагазині.
05.11.2010 р. відповів для NeoH-D
У меня есть такой ключ - он не подходит... Сцепление еще можно с трудом открутить, а вот вариатор с крыльчаткой не открутишь!
Truth MOTO fan.
06.11.2010 р. відповів для Alexsey
Спасибо.Только я сделал такой уже,но он подходит только взади.На переднем вариаторе-именно той конструкции как у меня он не подходит.Там простыми инструментами не сделаешь сьемник.Покупной я тоже приобрел(рогатый ,что для ваза-150руб)Но им неудобно,самодельный лучше.
ali
08.11.2010 р.
Люди помогите плиз. Короче когда включаешь зажигание бензонасос щелкает только 1 раз и греется сильно. Со стартера не заводится, щелкает релюшка стартера по мойму, заводится только с лапки. И еще без аккумулятора вобще не заводится. Помогите очень надо.
08.11.2010 р. відповів для salsks
Возможно сел аккумулятор (или сдох). Его нужно заменить. Или взять другой, 100% рабочий и попробывать с ним. Без аккума лучше НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Расплата за это - может сгореть комутатор. А там целый компьютер бортовой и стоит не дешево...
Truth MOTO fan.
08.11.2010 р. відповів для Alexsey
а может ли магнета сгореть.
08.11.2010 р.
Люди а почему тогда бензонасос только 1 раз срабатывает, должен же раз 10 щелкнуть?
Чтобы найти причину возможно прийдется перебирать все по порядку... Но если кидаться от одного к другому и ничего не делать, то причину точно не найдешь. Сначала советую сделать то что я написал, я если причина не в этом тогда можно копать дальше...
Truth MOTO fan.
10.11.2010 р. відповів для Alexsey
подскажите пожалуйста, у меня honda dio 56. есть проблемка, не могу зависти. компресия есть (палец выстрелюет), искра есть (отличная). что это может быть? 06_question  06_question
10.11.2010 р. відповів для Vertyha
Значит случилась новая проблемка, начну всё по порядку, значит в разгар самой жари ехав я на мопеде у меня он в один прекрасный момент встал, откатив домой выяснилось что шайба клапана просто рассыпалась на кусочки(шайба была не оригинал, точил).Купил новые шайбы, поставил завёлся всё нормально работает, думаю дай проедусь.Как только сел сразу заглох, снова встаю завожу всё нормально , как сел заглох, еле-ели его разогнал и заметил что когда сажусь то он начинает глохнуть, как привстаю начинает обороты крытить.Думаю ладно фиг с тобой приеду с отдыха разберусь.Приехал давай заводить а он не в какую давай смотреть искру а её вообще нету.Ставил другую катушку, тоже нету искры, смотрел генератор, там сухо и всё нормально, прочистил и всё на место поставил.Кто что может подсказать, щас буду искать комут что бы проверить.Но как он мог сдохнуть, если перед отьездом всё заводилось, и он стоял в сухом гараже.
И еще у меня проблема, очень сильно окисляется минус на акуме.(стоит сигналка шериф 725)
у мене таке було дивись провода до катушки переломлені в 10-30см от ней
10.11.2010 р. відповів для SanO93
Давно решил проблему, именно это и было.
10.11.2010 р.
подскажите пожалуйста, у меня honda dio 56. есть проблемка, не могу зависти. компресия есть (палец выстрелюет), искра есть (отличная). что это может быть??????? 02_sad  02_sad  02_sad
11.11.2010 р. відповів для salsks
У меня бензонасос вообще не щёлкает, щёлкает только датчик уровня топлива в бензобаке при включеннии зажигания.В заведённом состоянии сними + с аккумулятора, заглохнет значит проблема с генератором.
11.11.2010 р. відповів для voviks
Была такая же проблема несколько раз: 1.Компрессия была 8 очей свеча новая, разобрали головку и было видно что нужно впускной клапан притирать, собрали завёлся.
      2.Ехал по кочкам сменился звук в выхлопной трубе на пердёжь заглох, не много отошла релюшка возле аккуулятора, обратно прижал после трёх минутного дёргания лапкой завёлся.
20.11.2010 р.
привет,подскажите за сколько сейчас можно прикупить нормальную поршневую то есть не Китай,а если и Китай то за сколько?
Макс
23.11.2010 р. відповів для maximkorniyko
я купил поршневую за 160 гр, Китай,  Гдето находил орегинал за 400 гр
