Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1953738
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••79808182838485••337
03.06.2011 р. відповів для diofag
Господа, подскажите, сколько масла лить в редуктор. 43_help
На редукторе написано!!!!
03.06.2011 р. відповів для urbanracer
масло которое находится в картере для смазывания и охлаждения  всех деталей .....оно попадает в камеру сгорания (где воспламеняется смесь и сгорает вместе с смесью)-вот тебе и вонь и белый дым......
А сеня бац заводить а он ток на полном газу еле еле заводится и свеча вся черная и сырая !!!
Спасибо, протупил, стал заливать - увидел.
03.06.2011 р. відповів для Dio57
Не то процетировал, дабл протупил.
03.06.2011 р.
подскажите, у кого есть переднее стекло на фару или где его можно найти, а то упал и сверху 3 трещины появились, и поцарапаль оно. Перед продажой нехочется как-то сцену сбрасывать.
04.06.2011 р.
подскажите пожалуйста где находится натяжитель цепи???
05.06.2011 р. відповів для urbanracer
У него 4Т, какое масло там сгорает в камере сгорания, а?!! 25_spiteful
Truth MOTO fan.
05.06.2011 р. відповів для Dio57
Белый дым - скорее всего тосол идет в камеру сгорания, пробило прокладку под головкой цилиндра.
Truth MOTO fan.
05.06.2011 р. відповів для Alexsey
Упала компрессия И стал на холодную еле заводится
как какое??????оНО попадает через маслосемные кОЛЬЦА 11_blum !!!!!!!
Для начала проверь тепловые зазоры на клапанах,если не зажаты-снимай головку,меняй прокладку головки. 07_dirol
vania@DIO56
05.06.2011 р. відповів для vadim3301
Парни никто со светом ничего не делал а то что то родная лампочка слабовата  55_yu
Значит у тебя уже стоит не родная лампочка,так как на родной-не один скутер не сравниться. У 56 очень мощный генератор,он же и стартер. Я 2 года отездил и ни на одном скутере лутше света не видел. Так как свет у дио горит постоянно,лампочка часто перегорает. В наличии есть в основном китайские,которие светят намного хуже заводской 01_smile ...
vania@DIO56
05.06.2011 р. відповів для bamperist
Граждане, кто менял колечки на 55м моторе у меня к вам вопрос:
Какие детали заказывать помимо колечек? Я имею ввиду там прокладочки, маслосъемные колпачки и и прочее нужное при сборке мотора.
Я сейчас пытаюсь смоделировать что еще может понадобиться, но боюсь что то упустить.
С уважением.... 01_smile
05.06.2011 р. відповів для banzayvrn
Возможно впускной клапан...
Truth MOTO fan.
05.06.2011 р.
а ксенон потянет генератор без переделок ??
06.06.2011 р.
народ подскажите,вчера сломал обратный клапан по неосторожности хотел почистить(который стоит после бензо клапана) можно ли его заменить например на жигулёвский он похожий(2109)? 02_sad
Макс
06.06.2011 р. відповів для Nekit88
должен быть сьёмник по хорошему. я просто клинил чем под руку попадало и откручивал, можно WD40 дунуть если не идти не будет.
Чем больше самоубийц- тем их меньше!
03.07.2011 р.
всем привет! у меня случилась серьезная поломка 55-того двига, тоесть впускной клапан пролез в голову! 05_shok ,но голова целая у клапана съело тарелку 05_shok кто знает где купить клапан в украине, или мож с чего-то другого подходят?
03.07.2011 р.
Кто-то знает нащет клапанов?
03.07.2011 р. відповів для SanO93
Думаю в этом случае надо штудировать интернет магазины..
