+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980545
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••82838485868788••337
10.07.2011 р. відповів для Dio57
Спасибо, поюзаю. Слушай, а правильно ли я понял, у обогатителя игла на холодную поднимается и по мере прогрева закрывает канал, а если его (ради эксперимента) вообще убрать, то соответственно на холодную он должен заводится нормально?
Снял обогатитель, завелся, но обороты не держит. Убрал иглу с обогатителя (ну что бы дырку в карбе заткнуть) вставляю, не заводится, убираю заводится, может из этой дырки в воздухан трубку вывести?
10.07.2011 р.
У меня есть новые маслосъёмные колпачки, новый поршень (всё оригинал) на AF55E если кому надо пишите, ещё есть коленвал в сборе с подшипниками б/у, состояние хорошее пригодное для эксплуатации могу отправить хоть куда.
Хонда рулит)))
10.07.2011 р. відповів для segah
А это случайно не ты  63-ю продаеш ???
да я ))) как догадался?
Хонда рулит)))
E1-рулит !!!!
63 мотор отличается от 55 многим и запчасти на него проблема тк каталогов нету
Хонда рулит)))
11.07.2011 р. відповів для segah
43_help доброго дня, парни помогите пожалуйста собрать дроссель, типа как поставить иглу и шпонки сверху, на моей хонде, извиняюсь что Пал.
я никак не пойму что и какой стороной нужно ставить, сверху в низ в инструкции понятно, но когда я собрал по ней то газ как будто постоянно на полную выжат.
больше интересует шпонка та что слева...
11.07.2011 р. відповів для KyTy3oB
На этом карбюраторе обогащение смеси не регулируется, оно выставлено заводом изготовителем!
Если при заводской регулировке не едет ищи причину но в карбос не лезь, ты только все испортишь!
Змінено: 11.07.2011 р., Lex_ua
11.07.2011 р. відповів для vadim3301
Подскажите пожалуйста
Сколько стоит поршень C.M.RACING і цепь SEE
Новый поршень C.M.RACING будет стоить примерно 180-200 гривен а цепь не знаю, только зачем тебе SEE ?  06_question  я  вроде фирменные встречал. 18_good
11.07.2011 р. відповів для Dio57
Залил в трансмисию своей 57 такое масло оригинал на Honda Civic !!! Красное какоето но больно уж жидкое !!! Как думаете оставить его или залить по гуще ???
Это ATF масло, оно используется в гидроусилителях руля, дорогих амортизаторах и коробках "автомат".
А для таоей коробки оно будет жидковато!  31_bigboss
Видимо он у меня и наеб..... ну в общем ясно -) А как проверить его на работоспособность, не знаешь? А то куплю новый, а дело не в нем (
И еще подскажи, если знаешь, как на дио аф 56 карб регулировать, просто везде по разному пишут, кто пишет, что воздух на пол оборота выкрутить, а кто говорит и на 2. И нужно ли еще что крутить, кроме воздуха и холостого?
Когда обоготитель работает у него греется башка и выдвигается поршень. Поговаривают что с 35 Дио подходит но утверждать не буду не пробовал.
Вот выдержка из книжки по движку 55Е :
Моторное масло: Pro Honda GN4 4-тактный нефти (США и Канада) или эквивалент моторное масло API классификации api: SG или выше JASO T 903 МА стандарт: Вязкость: SAE10W-30
Так-что АТФка для редуктора будет слишком жидковата!
11.07.2011 р. відповів для Lex_ua
Ну вот оно и есть примерно 10W-30 !!! Ну тогда какое посоветуете по названию ???
Название значения не имеет, главное чтоб бодягу не подсунули!
Кому-что нравится, кто-то ездит на "Мотюль" а я например очень доволен "Хадо" но если твоя Атфка SAE10W-30 то лей и не заморачивайся.  03_biggrin
А что если залить 75w-90 ??
Я Просто сдал в ремонт мопед а эти запчасти купил ремонтник вот я и хочу проверить не врет ли он
С дуру можно и солидол запихнуть!  59_rofl
Только зачем?
Ну и как, он тебя не надул?   21_umnik
12.07.2011 р. відповів для Lex_ua
Я еще не забрал на днях поеду забирать
