+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1980604
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••93949596979899••337
07.09.2011 р. відповів для TuristR
ну правильно ты мыслиш, теперь на ходу проверь
Да вроде вчера проехал в два раза больше чем тогда,когда перегрелся и ничего,но правда у нас похолодало но короче пока всё норм,а там видно будет  01_smile  А ещё у меня вопрос где у него стартер ? или он генератором заводится. У меня чёто не всегда крутит я думаю щётки,а где смотреть незнаю  06_question
да на этой модэли династартер но безщёточный, смотри загрязнение с внутренней стороны маховика генератора,
бывает помогает продувка компрессором (без демонтажа маховика) но радиатор снимать придется
 Понял попробую,а там точно больше ничего нет ? Там реле какой нибудь,потому что когда кнопку заводки нажимаеш свет естественно немного тускнеет и если вот в первый толчок не завёлся то какбудто его чтото отключает и по свету сразу видно он становится ярче (нагрузка снимается) Я почему и подумал что щётки уже стёрлись и еле достают.
07.09.2011 р. відповів для vadim3301
Я без термостата ездилпримерно месяц, увеличился расход топлива(жрал бензин как проглот), ждал пока нагреется двигатель 15-20мин пришлось снять пластик с радиатора и при прогреве картонку прислонять, ухудшилась динамика(вяло разгонялся).
Gros У меня тоже раз через раз заводился с кнопки и все лампочки тускнели при нажатии на кнопку пока не поменял аккумулятор на новый.
07.09.2011 р. відповів для Evgen-min
 Блин предыдущий хозяин сказал что аккумулятор новый,можно впринц.не поверить но я на зарядку поставил он полностью заряжен 06_question может быть,плотность слабая у него.
Змінено: 07.09.2011 р., Gros
если ездить без термостата будет на что то влеять
не пробовал, летом в +35 наверно нет, а вот када +5 то может хуже работать
07.09.2011 р. відповів для Gros
Сперва думал полностью не заряжается от генератора, пару раз снимал для зарядки. У знакомых брал два аккума для эксперимента на неделю. Возможно и плотность слабая, у меня был не обслуживаемый аккумулятор.
07.09.2011 р.
Люди, киньте электрическую схему аф 57 позалста 01_smile
07.09.2011 р. відповів для banzayvrn
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Спасибо 20_drinks
08.09.2011 р. відповів для TuristR
тюнинга на эту модэль предостаточно делают солидные японские брэнды DAYTONA, KITACO, TACEGAWA,
я лично начал с вариатора попробовал  KITACO, динамика осталась прежней а вот максималка подросла думаю 75 по прямой,
и 60 теперь как раньше 50 идёт тоесть крейсерская стала 60-65км/ч на крутых затяжных подъёмах 50
цена с доставкой из японии 3400р
Если ставить тюнингованный вариатор надо и ремень менять?
08.09.2011 р. відповів для af57
ну в том случае если ширина ремня менее 17,3, а так эти вариаторы расчитаны на работу со стоковым ремнём и грузами
10.09.2011 р.
Привет всем,подскажите пожалуйста клапан впускной не могу отрегулировать шайбой,виден хороший износ клапана в седле,можно ли подобрать клапан от другой модели или выточить или такие есть в продаже??? 02_sad
Макс
11.09.2011 р. відповів для maximkorniyko
в продаже редкость, с других моделей разве только аф55, а так на заказ
11.09.2011 р. відповів для TuristR
Народ,кто знает размер внутренней резьбы колокола генератора ,нужно  зделать съёмник,а замерить нечем или мож у кого есть чертёж с размерами съёмника типа вот такого.
Спасибо,а как насчёт выточить если с хорошего материала,дело в том что в Харькове есть именно на такой скутер,но  только Тайвань,не хочется взять гадость.. 06_question
Макс
11.09.2011 р. відповів для Gros
Покажи токарю движок,если он спец то поймёт и выточит, мне так делал.
Макс
Макс
Диаметр 27, шаг резьбы 1. Левая резьба
Truth MOTO fan.
11.09.2011 р. відповів для Alexsey
парни хочу ксенон установить подскажите где найти с таким цоколем
выточить с "хорошего" материала не думаю что дешевле оригинального будет, а поршня тайвань на эту модель 3000км ходят
сколько клапаны не знаю, в основном гадость и подделки продают везде (если ты купишь качественную деталь то когда опять придёшь?)
12.09.2011 р. відповів для Alexsey
СпС большое,сегодня звякну токарю пусть точит. 18_good
