+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1004890, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••17181920212223••110
09.02.2008 р. відповів для afanasievhmura
При 10 тыках коленвал совершает полный оборот за 6мсек
Дык, правильно, рабочая фаза будет длиться 3 мсек, я про четырёхтракторные движки.
09.02.2008 р. відповів для El
На рабочую фазу, что у 4х, что у 2х тракторных,  отводится менее четверти оборота.
Змінено: 09.02.2008 р., afanasievhmura
Учите матчасть! 05_shok
10.02.2008 р. відповів для El
Поправлюсь. На время рабочего хода.
10.02.2008 р. відповів для afanasievhmura
Оффтоп. О процессах сгорания топлива, нужно создавать отдельную тему. Здесь итак мусора хватает. Очень мало людей, которые могут осилить все посты в этом топике. 02_sad
Змінено: 10.02.2008 р., El
13.02.2008 р.
Подумал тут немного, и решил, что датчик дросселя нужно калибровать на 8 дискретных положений - 0...6...11...18...29...46...65...100%. А это значит, что буду опять снимать осциллограммы.
13.02.2008 р. відповів для El
Да, ПМСМ восьми положений вполне достаточно. Но думаю, что более подробно нужно разметить верхнюю половину диапазона. Поскольку наибольшую часть времени, двигатель работает при положениях ДЗ 50...100%.
Нижние положения используются только при торможении двигателем, и говорить об оптимизации процесса сгорания ТВС, и повышении эффективности его работы в этом режиме, ПМСМ не имеет большого смысла.
PS Сам склоняюсь к равномерной разбивке через 12,5%.
Змінено: 13.02.2008 р., Leon
14.02.2008 р. відповів для Leon
Но если глянуть на это дело с другой стороны, то видно, что опережение несильно зависит от положения дросселя в раёне 50-100%. Вся тусня лежит в пределах до 50% положения дросселя.
14.02.2008 р. відповів для El
Да. Вот так и закрадываются сомнения - так ли уж необходим учет положения ДЗ, если в большинстве эксплуатационных режимов, характеристики настолько мало отличаются? 08_lol
Самое забавное - главная трудность применения ДПДЗ не в написании прошивки, а в установке датчика.
Ещё как нужен, сегодня ехал, был гололёд ручку невыкручивал даже до половины. Для упрощения внедрения датчика, можно сделать програмную автоподстройку. 17_wink
18.02.2008 р. відповів для El
вот я тоже об этом думал, глядя на графики, что от датчика положения газа  при езде если что и будет зависеть , так   если только вблизи 5000 об/мин.
А для изменения скорости сгорания  добавляют не керосин, а эфир.
А ещё вблизи воздухозаборника воздушного фильтра  распыляют чистый кислород из баллончика (при одновременном обогащении смеси в карбюраторе). Приэтом возрастает скорость сгорания в камере, растёт давление в цилиндрре, падает расход при той же мощности и раз в сто падает содержание СО в выхлопе. Был такой опыт. но применениия на практике вроде не получил.
18.02.2008 р. відповів для killer258
Фсётаки датчик дроссельной заслонки нужен, и чем выше кубатура, тем он больше нужен. Какой метод лучше использовать для его крепления? Я думаю, гдето на карбе примастычить.
мне тоже кажется, что на карбе надо крепить.Хоть он и  будет, возможно, мешать его снятию и ли разборке. Может, даже потребуется доработка конструкции карба. зато меньше вероятность, что он пострадает при падении на асфальт, чем, если бы скажем, располагался на рукоятке руля.
На двухтактниках - проще. Можно присобачить к рычагу управления масляным насосом.
А на четырех... Может, поставить разветвитель на тросик газа, как на двухтактниках?
PartiZaan
18.02.2008 р. відповів для Leon
А я продолжу эксперименты с CDI.
Кстати Эл, ты не в курсе какое напряжение (амплитуда) на обмотке питания CDI при каких-нибудь фиксированных оборотах? (ясно, что с изменением часттоты будет линейно меняться)  А то неохота по холоду в гараже скут разбирать 08_lol.
_______________
_______________
120 V примерно на средних
19.02.2008 р. відповів для PartiZaan
Спасибо!  08_lol
02.03.2008 р. відповів для Leon
UP!
Как проект продвигается?
Я наднях собираюсь ставить датчик холла на колено.
03.03.2008 р. відповів для El
А куда ему деваться...  08_lol
Вот добиваю долгообещанный индикатор температуры с антиприхватным прореживанием, и вплотную займусь контроллером зажигания. Благо, никаких переделок-доработок родных систем моя концепция ПОКА не требует. 17_wink
03.03.2008 р. відповів для Leon
А я сваяю паралельную систему зажигания. Если накроется, можно будет перейти на родную.
03.03.2008 р.
А зачем все эти усложнения и датчики?
Может перепрошивка карты УОЗ через ЮСБ или Ком1 порт гораздо проще?
Готовых решений в нете полно на эту тему даже сырые и компилированные коды програмного обеспечения выкладывают.
вот к примеру
http://www.sportdevices.co.uk/ignition/ignition.htm
Разборка Geely Lucky 250
